nach96
Todo lo publicado por nach96
RECONVERSION MMIBASICPLUS A MMI HIGH 2G
nach96 responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno pos la parte trasera de la instalacion la acabo de realizar,me queda la delantera que la hare para semana,ya que por hoy ya esta bien,promto pondre las fotos que he realizado. Ahora necesito saber donde se pueden liberalizar los componentes aqui en galicia para poder ir pidiendo cita para poder probar todo. -
El problema esque no me quiero meter dentro del coche conla ropa sucio,por mi trabajo,así si no tuviere que pisar el embrague desde la puerta podría encender el coche
Bueno pos me gustaría desactivar el que tenga que pisar el embrague porque me gustaría poder dejandolo a calentar mientras me cambio,sin tener que entrar en el coche y tener que pisar el embrague
pos no lo entiendo el mio me pide para poder arrancarlo que pise el embrague y el freno,si no arranca
Es del ano 2008 y es un a6,
He aprovechado para meter los cables al clima de la calefacción de los asientos . En el hueco de la guantera veo que hay muuuucho sitio para meter "otras" cosas: interface de video, dvd... agggghhh!!! deja de pensar en más historias por favorrr!!!! hola kolari con eso que pones que quieres decir,que se puede montar la calefacion de los asiento a posteriori? -
Buenas pos yo también me voy a lanzar a la piscina y pasar mi Basic plus a high,pero antes de eso me surgen varias dudas, para empezar lo primero es comentaros lo que voy a hacer, colocar la torre (el mío no la trae),unidad radio box, unidad dvd,unidad sds,pantalla a color y unidad unit haet,tambien tengo el interface de video que comento andrea pero primero voy a poner esto y después ya la unidad de video. Bueno pos hay esta la radio,el sds y el navegador montado en su rack Y hay esta todo conectado con sus respectivos cables Esto es la antena del navegador, que quería que me confirmarías donde va exactamente (creo que va al lado de la antena de tiburón, pero no se exactamente don de va, haber si me podéis echar una mano) Aquí esta la unit haet con los cables pero me falta enchufar algo en el medio,y no se si el conector verde tiene que ir algún cable Aquí esta la conexión que me imagino que es la que le da la corriente, si mal no entendí a carnacas el rojo tiene que ir a un fusible que esta en la parte derecha, pero no se como conectarlo,y si me haría falta comprar algún fusible adicional para ello, el otro me imagino que ira atornillado a masa, pero a cual,y el verde corto? Estos dos conectores me faltan por conectar pero me imagino que son para la unidad de cd que tengo en la guantera. También tengo montado el dension montado de origen y quería saber como hacer para no perderlo, cualquier duda que me valla surgiendo ya os iré contando. -
Buenas quisiera saber si se puede desactivar el modo de arranque,vamos si alguna manera de arrancar el coche sin tener que pisar el embrague y el freno?,mi coche es manual para mas datos ,haber si alguien me puede ayudar
Buenas txixpix me puedes decir en que parte del etka puedo ver si la antena de tiburón que lleva mi coche tiene la función del GPS?
es verdad,se me habia olvidado,el conmutador me sali 19.90,en el concesionario oficial solo hay una referencia y te vale para todo,lo que no cambien fue las pegatas que indican las posiciones para el plegado,ya que con que yo lo sepa ya esta.
hanfry las piezas que he comprado ha sido un pack que venia con los espejos completos centralitas de las dos puertas y motores de los elevalunas,he cambiado los espejos y las centralitas y la referencia de las centralitas son: 4F0 959 792 B 4F0 959 793 B el precio fue 170€ todo comprado por ebay. lo del coding ya lo probare porque ahora no estoy en casa y hasta la semana que viene no tendre tiempo ,gracias
hanfry lo del brico l veo complicado porque ya los monte,pero el como hacerlo lo saque de varios post que hay aqui de como montar los espejos,siquieres te los busco y te dejo los enlaces,pero ya te digo que buscando un poco no tienes problemas,ademas montarlos no tiene nada,si me apuras en 1 hora tienes todo desmontado y montado,si lo vas a realizar y te puedo ayudar a algo no dudes en pedirlo,lo de la codificacion creo que al final no hace falta en vag-com no me da error,me ha reconocido los modulos y me la ha cambiado sola pero lo que nose si la que tiene puesta es la correcta.
Buenas tardes,he conseguido cambiar los espejos y las centralitas del coche,pero la codificación del vag-com no se si vale la misma,ya que yo los que tenia tenían regulación electrónica antidislumbramiento y luz de cortesía,y los que les puse además de todo eso tiene plegado eléctrico y son térmicos,haber si alguien con los mismos me pude ayudar a configurarlos correctamente
Actualización navegador
nach96 responde a luisito2626 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas pos ami tambien me interesaría la copia si puedes me la puedes enviar gracias -
Las radios no llevan código de seguridad,así ya puedes ponerte a ello
Ya se puede encontrar el nuevo Audi MMI 2G 2010 Europe
nach96 responde a CyrusMzRG de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas yo también estaría interesado en el DVD si alguien me puede ayudar? Gracias -
Instalacion reteovisores antideslumbramiento y led cortesia
nach96 responde a Susolopez de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas tardes creo que estas haciendo lo mismo que yo,cambiar los espejos comprados por ebay,los mios me llegaron con su respectiva centralita y su motor correspondiente,ya he cambiado el del lado del acompañante,y decirte que la ,uz de cortesia ya se activo,los cables no tienes problemas quitas el del espejo que tienes y pones el del espejo que te ha llegado,ya veras como el num ero de cables es mayor,solo tienes que quitar la carcasa protectora del tuyo y poasarsela al nuevo,cualquier duda si te puedo ayudar... el espejo del conductor aun no lo he cambiado porque el conmutador para la posicion de plegado aun no me ha llegado,estoy a espera para solo tener que desmontar una vez. -
Le falta el sosporte de la pantalla. si es buena. Pero para Modelos del 2007. El tuyo es del 2007. por que si no en la carcasa que le falta esta las conexiones que usamos. mi coche es de abril de 2008. Tengo aquí la nueva calandra y nose como hacerla encajar
Lo quite de aquí http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...T#ht_1036wt_722
La pantalla aun la puedo devolver por eso el tema de la pregunta,de todos modos el numero de referencia que aparecía en el anuncio si correspondía con una pantalla del mmi en color,la pantalla me costo 110€
bueno pos la pregunta es para saber si alguien me puede orientar ya que me acaba de llegar la pantalla del mmi en color para hacer la conversion al color,y me surjer unas dudas al compararlas con otras panatallas,os pongo las fotos haber que os parere
a mi tambien me interesa si me podeis echar una mano
