alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. De momento ya no se me calienta el Rr, lo deje todo una noche y casi una mañana entera el coche sin usar despues de haber usado el Rr y dejarlo caliente caliente y al cogerlo estaba casi frio
  2. alagar27
    KIT ASI
    El kit asi sino recuerdo mal se compra en la tienda del foro, yo lo tengo porque pague de mas en la renovacion del carnet de socio y me lo mandaron por no devolverme el poco de mas que les pague
  3. Yo como tengo pocos productos los tengo en un bolsito pequeño, ademas como todos los productos son de la misma marca pues al comprar los productos ya venian todos en esa bolsa q hasta tiene el logo de dicha marca y dnd he podido meter tb alguna bayeta de microfibra y alguna cosita mas
  4. Lo tienes todo homologado? Y sino es asi si t lo instalan en duramas q te lo homologuen o pide el papel porque como estan las cosas puede q tubieses problemas en la Itv Me parece que te quedara estupendamente
  5. Yo lo del control por voz del bluetooth del Rr no me funciona pero a mi me da igual y con los mandos del volante ni me descuelga ni me cuelga, eso solo me lo hace con el bluetooth fiscon q tenia puesto antes, y a veces tarda en conectarme pero creo que es porque tengo el bluetooth Fiscon aunque no lo tengo enparejado ya q uso el del Rr Otra cosa es el problema con la pantalla tactil, q cuesta reaccionar a mis ordenes pero al cabo de un rato de funcionamiento parece q las ordenes que le doy a la pantalla ya van bien. Otro problema es que la imagen se ve como amoratada, las letras se ven moradas y el fondo principal del Rr donde estan todas las opciones esta entre el morado y el naranja original. Podria ser problema de conexiado o que la pantalla esta defectuosa? Antes de que me quedara sin bateria en el coche y tubiera todos los problemas q comente y pusiera la pantalla de serie del coche y quitase la tactil me iba bien la imagen pero desde hace 2 dias q la puse de nuevo la tactil tengo ese problema Gracias
  6. No se como ayudarte pero una cosa q te comento, el xenon se lo pusistes despues de comprar el coche o se lo monto despues el anterior dueño? Tb si ademas q le falta el regulador de luz tienes montado el sistema lavafaros, porque sino es asi tendrias q montarlo para ir legal sobre todo en Itv. Un saludo
  7. Tu coche es un a5 sline? Tb si tiene una salida a cada lado? Me gusta ese difusor aunque no se si encajaria dependiendo de si es para modelos de a5 sline o no
  8. alagar27
    vag com
    Yo tengo un cable 11.2 con el programa version 10.6.4 y tengo mas q suficiente para mi a4 q es de mitad 2010 aunque esa version vale hasta modelos de principios 2011 El cable se enchufa el extremo q es una conexion de usb al portatil y la otra a una clavija q hay debajo de los pies cerca de donde esta la palanca para abrir el capo del coche o tb cerca de la luz q ilumina la zona de los pies, es una clavija morada sino recuerdo mal
  9. alagar27
    vag com
    sI FRAN, ese es el vagcom. si te valdra para tu a5 aunque creo hay versiones mas modernas q la 11.3 del cable, y el software o programan algunos vienen con el y otros no. Por precio si esa version es la del cable seguramente pòdrias pillarlo por menos precio pero si la version 11.3 es la del programa creo q si es buen precio. Portatil vale cualquiera pero si tiene windows 32bits en vez de 64bits sera mejor
  10. Gracias panda por tu ayuda, la tarjeta original la tengo pero alli meti el primo y los mapas nuevos en el igo 8 y primo y no tengo copia de la original original, tb tengo actualizado todo a la ultima version y todo me lo baje de aqui y segui los pasos de Jose, comprobare a ver si es la conexion sobre todo. Tb ya puse el skin original con el relojito Hoy desde anoche comprobare a ver si el Rr esta caliente y si me gasto algo de bateria
  11. Vuelto a conectar la pantalla tactil al roadrover y puesto el skin original con el reloj analogico a ver si ahora ya se me arregla el problema del gasto de bateria, ahora el problema q tengo es que la pantalla tactil al principio me aparece con las letras algo amoratadas aunque luego vuelven al color blanco y no responde la pantalla a mis ordenes facilmente aun despues de calibrar la pantalla de nuevo y reiniciado el Rr varias veces
  12. Bienvenido juanfran, esperamos ver esas fotos y haber si puedes venir a alguna quedada que se haga por la zona murciano-cartagenera Un saludo
  13. Julio cuando vaya la proxima vez mirare a ver si lo encuentro en la gasolinera como comenta el compañero, sino ire a un taller q se q tiene productos como ambientadores, liquido refrigerante a ver si alli tienen
  14. Gracias compañeros, ya tengo solucionado lo de las ventanillas Hice el proceso que aqui comentais, mantube 5-6seg el pulsador para cerrar la ventanilla y luego 5-6seg con la ventanilla abierta y lo hice una a una cada ventanilla asi y ya me abre con el mando a distancia
  15. Pandaa4 quitare el skin como comentas por probar y pondre el original aunque no creo sea ese el problema del consumo de bateria si a rafis q usa ese skin no le ha dado fallo Rafis yo el brake no lo tengo a masa pero si quite la proteccion del video en movimiento como comento Jose cuando actualice el Mcu a la version 1.03. Lo de las ventanillas ya vuelve a funcionarme, mantube 5-6seg el pulsador para cerrar la ventanilla y luego 5-6seg con la ventanilla abierta y lo hice una a una y ya me abre con el mando a distancia
  16. Jose tu q skin llevas? El de troyano o otro? Cuanto ocupa tb ese skin? He leido el post y veo q estubistes mas de 1 semana sin usar el coche y no se t gasto la bateria y yo con solo 4 dias si q se me gasto Tengo el mcu version 1.03 y el skin de troyano, o sea el mismo q el original pero con los logos de audi en vez del relojito Saludos
  17. He probado bajando cada ventanilla una a una y manteniendo 5-6seg hacia abajo y luego 5-6seg hacia arriba y sigue sin funcionarme la apertura con el mando. Probare al reves y ya os comentare
  18. 15megas el skin? No creo que sea tanto y si los 1,3 - 1.5megas q comento ya q el skin del reloj ocupa casi lo mismo Y he bajado una a una cada ventanilla manteniendo 5-6seg pulsado el pulsador hacia abajo y luego 5-6seg cuando estaba cerrada del todo y aun sigue sin bajarseme las ventanillas con la pulsacion de 3seg en el mando a distancia
  19. alagar27
    Presentación
    Bienvenido Luis y esperamos con ansia esas fotitos de tu Q7
  20. No es por desearle mala suerte al pobre Banega pero yo creo que con las desgracias q ha tenido ya con los coches, primero atropellado por su propio coche y luego el incendio este el pobre va a morir en algun accidente de coche, o que tenga un accidente el mismo o algo asi Espero por mi parte que no sea asi
  21. Eso, a ver si la proxima vienes a visitar a audikick y yo no trabajo y podemos hacer una quedada Me alegro q estes contento con tu "Hellboy"
  22. Tienes que bajar cada ventanilla una a una hasta abajo la mantienes 3sg sin soltar el botón y la subes con el mismo proceso anterior en la subida son soltar y mantienes 3sg. Enviado desde mi GT-I9100 Compañero de que manera exactamente es como se vuelve a programar lo de poder subir y bajar las ventanillas porque he bajado las 4 de una en una aunque las traseras no bajan hasta abajo y luego he mantenido presionado 3-4seg la llave como para abrir el coche y al rato para subirlas tb 3-4 seg y no me va aun Tb decir q pase el vagcom y me daba un error q pude borrar en la ventana, tb en el modulo 17 instruments y el de Hvac o algo asi. Y cierto q el skin con el logo de audi aunque no sea el black orange da el fallo del consumo d bateria? El tamaño del skin con los aros de audi no llega ni a 1mega y medio y los otros el tamaño mas o menos es el mismo poco mas o menos No tienes que tocar la llave es el pulsador de la ventanilla ......mantener 3 o 4sg sin soltarlo tanto bajarlo cómo al subirlo. Enviado desde mi GT-I9100 Ya lo se compañero, comprobare eso de mantener 4seg el pulsador de la ventanilla. Y q me decis a esto q marco en rojo?
  23. Pues no lo se si esta activado, en cuanto arregle unos problemillas lo comprobare. Aunque no es q no se oiga bien o q tenga cortes el sonido sino que no oigo nada cuando me llaman por los altavoces aunque ellos a mi si me oyen por el micro
  24. Gracias zepequeño, probare a usar el producto ese de 3cv para tela ya q uso el limpiatapicerias de autoglym y aunque se queda bien y huele bien tb se me acaba rapido y no tengo un corte ingles cerca q es dnd lo pille la ultima vez
