Todo lo publicado por alagar27
Fallo apertura-cierre ventanas con mando a distancia
alagar27 responde a alagar27 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Si, lo de la funcion confort si me va con un solo toque se suben o bajan ventanillas aunque la trasera izquierda, o sea la de detras del conductor no. Y en el Mmi me aparece la opcion confort de las ventanillas activada Probare a hacer lo de los 5 seg de cada ventanilla hacia abajo y luego 5seg hacia arriba o sino va probare al reves y ya os comentare -
Limpiar asientos
alagar27 responde a quattro22 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Para la tela, El amoniaco rebajado lo aplicas con spray, o lo aplicas con un microfibra? Lo retiras con otra microfibra? Le aplicas agua despues para aclarar? No quedan "halos" blancos? Saludos A mi tb me interesa esto, y tb saber que proporcion de amoniaco y agua se usa para no pasarme sobre todo de amoniaco y no fastidiar los asientos -
Lo uso si, pero no se todas las aplicaciones del etka y ese no lo sabia por eso lo preguntaba
alagar27 publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, al parecer se me ha desprogramado el cierre-apertura de las ventanillas del coche ya que no puedo abrirlas ni cerrarlas ahora despues de haberme quedado sin bateria en el coche por culpa de gasto de bateria del Roadrover con el mando a distancia Cual podria ser la solucion? He probado a bajar todas las ventanillas una a una y luego mantener 3-4seg pulsado el mando como para abrir el coche y luego 3-4seg para cerrarlo como me comentaron y no me ha ocurrido nada Tb pase el vagcom y me daba un error en el modulo Auto Hvac o algo asi como de las puertas traseras aunque se borraron al limpiar los Dtc pero se me ha mantenido este error que aqui os comento del modulo 17 instruments y os pongo en rojo otro modulo q me dio error q no recuerdo ahora cual fue ya q se borro al limpiar los Dtc´s Lo de Cannot be reached o es que no leyo el modulo pero no es ningun error Gracias Sunday,29,July,2012,17:02:34:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: Mileage: 27470km/17069miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 (Este antes de borrar los Dtc´s habia un error) 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 (Creo este es el otro error q me aparecio tb antes de borrar los Dtc´s a parte del del Auto Hvac) 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-022-CBE.clb Part No SW: 03L 906 019 C HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H23 8428 Revision: 25H23--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 00821 572 103039 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019C A02006 ROD: EV_ECM20TDI03L906019C.rod VCID: 2B51039FF395 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0327 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 810D0137A199 Part No: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG Part No: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A0000000 Serial number: 01030320101469 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E7E2EB7857 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D4F1C030806010101000000 Shop #: WSC 00821 572 10303 VCID: 3A7F36DB0CCF Part No: 8K1 955 119 A Component: WWS 100310 Coding: 00FD11 Part No: 8K0 955 559 Component: RLS Coding: 025028 Part No: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 Component: AirbagVW-AU10 H41 0619 Serial number: 003GKD0DCHU Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 448348237E0B Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 6334MSME5062012B0 Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME5144686FN Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6352QSME095722046 Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6362QSME7F524018K Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63732SME13544224O Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63832SME0953033CZ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90315JCA000E5 Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D753DC71DE1 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00300000 Serial number: CIY10N93A Coding: 0F0D080002000008050000 Shop #: WSC 00821 572 10303 VCID: 2E570A8BC087 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 27479 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.29 Time: 16:57:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 810D0137A199 Part No: 8X0 915 181 Component: J367-BDM Part No: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000010225122 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 00821 572 10303 VCID: 448348237E0B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000592919 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32EAB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 387B2CD332C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 428F4E3B641F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: KTC 364 31P HW: KTC 364 31P Component: SWP:3.21.9 H24 0187 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 21977 142 74100 VCID: 33611BFF2BA5 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
Navegador RoadRover C6505A4
alagar27 responde a Jose Tortola de discusión en Car Audio / Navegadores
Tienes que bajar cada ventanilla una a una hasta abajo la mantienes 3sg sin soltar el botón y la subes con el mismo proceso anterior en la subida son soltar y mantienes 3sg. Enviado desde mi GT-I9100 Compañero de que manera exactamente es como se vuelve a programar lo de poder subir y bajar las ventanillas porque he bajado las 4 de una en una aunque las traseras no bajan hasta abajo y luego he mantenido presionado 3-4seg la llave como para abrir el coche y al rato para subirlas tb 3-4 seg y no me va aun Tb decir q pase el vagcom y me daba un error q pude borrar en la ventana, tb en el modulo 17 instruments y el de Hvac o algo asi. Y cierto q el skin con el logo de audi aunque no sea el black orange da el fallo del consumo d bateria? El tamaño del skin con los aros de audi no llega ni a 1mega y medio y los otros el tamaño mas o menos es el mismo poco mas o menos -
La version q tengo yo por menos de 30e podrias tenerla aunque una un poco superior tb sobre ese precio. Y si, le sacaras partido
Entonces el skin de troyano da problemas de los aros de audi da problemas de consumo aun no siendo el black orange y teniendo actualizado el mcu a la ultima versin 1.03? -
Yo creo que si q has echo un buen cambio aunque el coche sea mas viejo q ese citroen o el seat que tenias, se ve bien cuidado aunque lo importante esta dentro Bienvenido y haber si t sale bien y t puedes reunir con los compañeros de la zona alicantina-valenciana en alguna quedada proxima Saludos
No creo sea el skin, llevo el Skin con los aros de audi en vez del reloj. Cuando quito contacto se oye como se apagan unos ventiladores y a los segundos hace como un click de como si se apagase un interruptor Hola compañero, prueba quitando el skin que tienes y pon el original. Tambien habria que ver si tienes todo bioen conectado. Yo dejo el coche una semana entera sin tocar y cuando vengo esta con bateria a tope y sin problemas. Antes no me gastaba bateria pero si se quedaba conectado y le actualize a lo que puso jose y me va bien. Un saludo Gracias pandaa4, de momento tengo desconectado el cable q va de la pantalla tactil al Rr y conecte la pantalla original del coche por si es ese problema. Los cables los tengo todos bien conectados, cada cable conectado en su lugar correcto dnd tendrian q ir y lo del skin no creo sea el problema ya q no es el black orange ni modificacion de el sino q es el skin mismo de troyano que es el mismo skin q el de serie pero en vez del reloj son los aros de Audi. Tb tengo actualizado todo a las ultimas versiones que hay y aunque no tengo el brake a masa puedo ver videos y dvd en movimiento -
Ok, esperare a las fotos. De momento tengo desconectado el Rr y volvi a colocar la pantalla original del coche para no quedarme sin ella por el momento -
Nadie me da la solucion sobre los precios? Tb saber como cambiar el iva para asi poner ya el iva del 21% en el etka Donvito pasale por privado a paul-a8 tu nº bastidor y el te pasara el vin en formato tt q tendras q poner luego en la carpeta Fgst del etka, asi consegui yo el mio
Con la version de cable 11.2 y software 11.2 tendras mas q suficiente para tu coche marrones aunque yo tenga el 11.2 con software 10.6.4 y aunque mi coche es de casi mitad 2010 es un a4 b8 2010 no creo haya cambiado electronicamente tanto para q necesites algo mas moderno
Sino tardas mucho en volver de vacaciones te lo agradeceria lo de las fotos Macbein de lo del interruptor Zzarzillos de esa manera es de la q podria volver a poder cerrar y abrir las ventanillas del coche de nuevo? Cual podria haber sido el motivo para q me haya pasado eso de q despues de quedarme sin bateria ya no me lo hiciese como antes? -
Instalacion Navegador-Multimedia Tactil Roadrover C6505A4
alagar27 responde a troyano de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Alguno de vosotros tiene el manos libres Fiscon( no es lo mismo aunque si parecido al bluetooth de serie de audi) montado y si es posible q lo montase a posteriori y el mismo despues de comprarse el coche que haya tenido problemas con el Fiscon de que no le llega el audio(o sea te llaman y no oyes a la persona que le llamaba ni el tono de llamada pero a ti si t oyen)? -
Cuando lo tengas esperamos todos q cuelgues aunque sea 1 o 2 fotos aqui en el post y ya el resto ya en la presentacion si quieres Saludos
Otra cosa q quiero comentar aunque no es del roadrover es que ahora mismo despues del problema de la bateria con el mando a distancia ya no puedo subir o bajar las ventanillas como antes y en el mmi me aparece la opcion confort de las ventanillas activado Saludos y haber si me pueden ayudar -
Pues yo oigo eso, como si se apagasen unos ventiladores q a lo mejor solo es lo q me parece y luego un click. Igualmente se me quedo encendido porque me dejo la bateria a 0 De momento lo voy a desconectar del coche hasta q alguien me de la solucion Actualizando el equipo a los ultimos firmware como comento Jose Tortola te olvidas de todos esos problemas, asegurado .......... Doy fé. Pues yo lo tengo todo actualizado, ultima version de Os, Shell y mcu(la 1.03) y aun asi despues de 4 dias sin tocar el coche y en garaje q estaba me encontre sin bateria y el Rr algo tibio. Creo puede ser otro el error, como la pantalla tactil aunque no estoy del todo seguro porque ayer a las 7 deje el coche con un 30% de bateria y al aire libre y con el cable q va del roadrover a la pantalla tactil desconectado y hoy a las 11 al cogerlo aun tenia el 30% de bateria y el Rr mas fresquito y hacia 30º Pd: Macbein cual cable te refieres y como conectastes el interruptor y dnd conseguirlo? De todas formas se oye como un click al quitar el contacto del coche y como si se apagasen unos ventiladores aunque no los hay segun han dicho -
Pues no, no he cambiado los precios, no me hacen falta...... Y eso q no te hace falta? Porque compro directamente en Audi, y no por Etka... Yo tb compro en audi pero me gustaria saber como solucionar el problema con los precios
Pues yo oigo eso, como si se apagasen unos ventiladores q a lo mejor solo es lo q me parece y luego un click. Igualmente se me quedo encendido porque me dejo la bateria a 0 De momento lo voy a desconectar del coche hasta q alguien me de la solucion -
Pues no, no he cambiado los precios, no me hacen falta...... Y eso q no te hace falta? Michels3 tu podrias darme la solucion?
No creo sea el skin, llevo el Skin con los aros de audi en vez del reloj. Cuando quito contacto se oye como se apagan unos ventiladores y a los segundos hace como un click de como si se apagase un interruptor -
Chemisky
Nadie que me pueda ayudar en el tema del manos libres? Tb haber si me pueden ayudar porque hoy despues de 4 dias o asi al ir a coger el coche al ir a abrirlo con el mando no me habria, como si me hubiera quedado con la bateria a 0. Y suerte que tenia el espadin y un taller abierto cerca de casa para q me lo arrancaran y poder comprobar q asi era, q estaba seco de bateria el coche. He abierto la guantera y el roadrover estaba algo calentito pero no ardiendo y eso q esta dentro de un garaje donde no le pega el sol, cuando apago el coche y quito contacto oigo como se apagan unos ventiladores y al cabo de unos seg. un click, tengo la ultima actualizacion de mcu( la 1.03) y ningun cd ni dvd dentro del Rr y no tengo puesto el aux sino la fuente sd Cual podria ser entonces el problema de consumo de la bateria y como podria solucionarlo? De momento deje el coche con la bateria al 30% y quite el cable q va a la pantalla del ordenador de abordo ya q como no pude desmontar la guantera no he podido sacar el conector del Rr q va tb a la radio y que creo es la q da energia al Rr Saludos -
Ni por mi tampoco sera
Paul o michel, no sabeis cual podria ser la solucion a mi problema?
