alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. Puede ser para los coches con pantalla tactil de serie pero para los a4 anteriores a 2020 la que llevas es la correcta
  2. Puede ser otra version del obdeleven
  3. Muy bien explicado. Aunque las tarjetas sd debe estar formateada en fat32 no en exfat.
  4. Pon foto lo veamos
  5. La ultima es esa. No hay mas nueva.
  6. Debes primero antes de actualizar mapas haber actualizado el mmi y luego haberlo pirateado con el menu verde y ya luego tras haberlo pirateado ya podras actualizar mapas. Tb sino has formateado bien la sd y puesto correctamente los mapas como deben de estar en la sd no te reconocera la sd. Suerte
  7. No hace falta repitas la pregunta que no hace ni un dia que preguntaste lo mismo. Cuando pueda el compi o otro ya te responderan. Un saludo
  8. Si tienes un a4 b8 esto no sirve para el tuyo ya que esta forma es para los a4 b9 En concesionario es lo que cuesta el actualizar los mapas lo que te cobraban por ello. Ah presentate que veo eres nuevo, es lo que toca si quieres te ayuden y lo normal antes pedir ayuda en algo
  9. Los creditos sirven para activar cosas al coche sin saber los codigos
  10. Hola marta entra en el hilo de presentaciones y presentanos tu coche con alguna fotito tb Y suerte y a ver si alguien te puede ayudar
  11. Me refiero a usar la app que va con creditos para activar lo de la esfera s o la rs y que tienes que tener la version 300 o superior de firmware en tu mmi
  12. Yo tengo un a4 y lo hice mediante la app que hay con creditos para activar lo de la esfera central. A parte debes tener una version minima de firmware para poderlo activar que en la misma app pone cual es y sino tienes esa debes actualizarlo el vc. Un saludo
  13. Ok pues presentate primero y veras que luego te ayudaran. Un saludo.
  14. Los que hemos puesto la esfera rs o s se hace con app del obdeleven Aunque debes tener una version minima del firmware del vc para poderlo poner. En la misma app pone la info.
  15. Hola primero presentate que eres nuevo o nueva y luego pide ayuda. Es lo normal en este foro. Un saludo
  16. Correcto. Esto es similar al vagcom tenias pero esto es un aparatito obd que conectas a la misma toma que conectabas el cable y este aparato se controla desde una app en el movil.
  17. Hola marta y feliz año. Primero presentate que veo eres nueva y luego pide ayuda, sino poco te ayudaran Y no es solo descargarte los mapas para poder actualizarlos. Saludos.
  18. Para cambiar una bateria por otra solo codificacion para entienda es una bateria nueva, nada mas.
  19. Primero presentate. Veo es tu primer mensaje y ya pides ayuda sin ni siquiera hacer presentacion.
  20. No se que puede pasar pero no te puedo ayudar compañero. Bienvenido de nuevo al foro con la nueva adquisicion. Otro saludo
  21. No todas las activaciones estan con apps ya hechas. Y no es tan dificil acceder al modulo ese. Despues de hacer scan con obdeleven hay una lista modulos te aparece y uno de ellos es el que buscas.
  22. Si lees el hilo debe ponerlo, yo segui los pasos para codificarla desde este mismo post.
  23. Una para elegir tipo bateria pones y otra los amperios que tiene aunque solo llega hasta 95 y no los 105 amperios que tu quieres montar
  24. Puedes mirar en mibsolution one a ver si ya esta
