alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. Su precio era de ochocientos euros pero le descontaron mas de la mitad por un problema tuvo anteriormente y que audi al final lo ha asumido y por eso le costo eso la revision
  2. Carisimo. A mi revision en un taller normal y hasta me cambiaron alguna otra cosa que no tocaba pero estaba ya para cambiar me salio hace un año la mitad de lo que te costaba a ti sin el descuento ese. Me alegro quedases bien al final y te hayan descontado eso en revision
  3. Bienvenido compañero
  4. O si. Mejor lo haga desde el principio y asi aprendera a usar el programa perfectamente que es tambien forma de ayudarle ya sabiendo del programa y que ademas en el hay un manual. Otro saludo
  5. Genial. Ahora solo instalar en coche y activar para aparezca en mmi y vc y que te avise.
  6. Solo entro a dar las gracias a la gente me ha apoyado aunque ya no ayudare a nadie mas con este tema o otros del estilo y decir tambien que se ha solucionado el problema por poco dinero y ya tiene el chico su mmi operativo y pirateado a falta actualizar mapas Felices fiestas anticipadas. Saludos.
  7. Hola y bienvenido. Primero presentate en el sitio correspondiente que acabo ver acabas registrarte y veras luego que podran ayudarte con tu problema. Y si tienes alguien cerca con vagcom o obdeleven prueba a ver borrar esos fallos a ver, sino ya seria algo mas grave puede ser.
  8. Seguro no sabe de ese programa y mejor lo sepa para asi que el luego pueda cargar la configuracion quiera y actualizar cada vez que quiera los baje y instale, sino dentro un tiempo los pedira de nuevo. Un saludo
  9. Mirate post sobre poicreator y tu mismo te los podras bajar e instalar actualizados cada vez que quieras
  10. Solo paso a dar las gracias a los dos y ya nada mas Buenas navidades a los dos
  11. solo decir y ya no comento mas, comentar que segun el chico que tuvo el problema le dijeron que lo mhi2q daban mas problemas que lo mhi2 y que puede que por algo del firmware que tenia instalado aunque de serie este al ir a piratear le produjo al parecer el problema, por eo mi comentario sobre los mhi2q pd, poco entraba al foro ultimamente por tiempo y ahora menos entrare tras las acusaciones. felices fiestas navideñas
  12. Solo comentar y ya paso ayudar y comentar mas que a toda la gente he ayudado y no han sido solo cuatro a los que ayude, el proceso de actualizar y piratear como instalar pois o otras cosas del mmi no han tenido problema ninguno. Saludos
  13. Mis indicaciones no, ya que yo no le explique ni hable con esea persona para hacer el proceso asi que no soy culpable de lo que le paso.
  14. Yo tambien libere varios mmi y tambien sin problema Y aunque no soy ingeniero se que los mmi acabados en q o sea mhi2q son mas problematicos que los mhi2 y conozco de un chico que ha tenido problema grave seguramente al piratear y no actualizar por lo que me han comentado y tenia version compatible para parchear sin necesidad actualizar. Yo le comento que actualice mas que nada por prevenir esto. Un saludo colega
  15. Lo que debes hacer primero es bajar configuracion y abrir el programa y luego darle a cargar configuracion y eliges el archivo ese bajaste y se te carga. Luego ya das a crear destinos especiales y aceptas y se te descargan los nuevos pois y luego guardas en la sd y ya a instalar en coche los pois.
  16. Asi es, pero mejor creo actualice ya que su mmi es mhi2q y conozco de gente ha tenido un problema importante al parchear sin haber actualizado y que tambien soportaba esa version el parcheador en otro mhi2q. No es tan largo proceso lo de actualizar
  17. Si. Para instalar mapas necesitas primero el actualizar version mmi y luego parchear o sea piratear mmi y ya luego de ellos instalar mapas. A ver si te pueden ayudar con ello
  18. Prueba en otro pc sino. O sino una maquina virtual con Windows diez para poder instalarlo y usarlo.
  19. Hola ahora con el menu verde deberias parchear tu mmi aunque mejor primero actualizar a la ultima version de firmware y ya luego podrias instalar esos mapas bajaste
  20. A ver que te dice maherran
  21. No hay de que
  22. Seguramente venia ya actualizado de fábrica o sea con esa versión instalada El virtual cockpit seguramente tambien lleves ultima version pero para saber version es con el obdeleven que lo puede ver. Un saludo.
  23. Vaya mala pata tuviste
  24. Asi es aunque este tema de los pois mejor que pregunte en el hilo llamado poicreator y lo otro del parcheo y mapas en el hilo correspondiente por no mezclar temas distintos. Saludos.
