alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. @WillySonicteam aqui te dejo dos fotos, la primera nada mas abrir el coche y la segunda con contacto dado. Decirte que al abrir con mando el coche lo de la guantera puertas y la barra de luz arriba en la tela si se enciende como un rato laterales consola y portavasos pero al abrir puerta solo se queda la otra linea que en segunda foto se ve lila y la luz que hay dentro de la maneta interior para abrir puerta y ya al poner contacto se enciende todo y ocurre como ya te comente ayer. Un saludo.
  2. Por lo leido anteriormente necesitas instalar sensores delante para te vaya en tu modelo cosa distinta a los b8 anteriores a 2012 que haciendo esta activacion solo con traseros si iba Y otra cosa, si es un a4 de finales de 2015 y nuevo ya no es b8 sino b9.
  3. Tambien es verdad. Bueno yo tb tengo envidia de otras cosas que no pude poner al poner matrix. Otro saludo
  4. Bueno saberlo, por eso antes no quise confirmarlo y dije lo probaria.
  5. Si, ese que comentais si que se proyecta sobre un tipo plastico duro o cristal, yo me referia al extra del head up display que puedes pedir en algun modelo
  6. Yo lo comprobare bien cuando coja el coche de noche pero creo que con matrix pasa igual y el matrix lo unico aporta es a parte de poder usar las largas y no deslumbrar al que va delante tuya o te viene de frente sin necesidad de quitar quitarlas tiene otra cosa pero lo de los laterales pasa igual que con led normal
  7. Arriba la maneta que hay una barra va distinto de color e intensidad como tambien se puede regular intensidad bajo pies, el resto que es donde la tela creo dices que es justo arriba de pos abrazos de la puerta va todo acorde tanto con lo de guarda objetos como consola y posavasos tanto en intensidad como color pero luego lo miro y te paso foto ademas.
  8. A la noche te lo miro pero creo que si, almenos el color que elijes en una de las dos luces de arriba de la puerta coincide con la luz de abajo que ilumina el hueco portaobjetos de la puerta y se regula a la vez. Te pasare foto mejor
  9. Eso ya existe hace tiempo en algunos aunque es extra y es el head up display aunque en ese caso creo se proyecta sobre el parabrisas
  10. yo los que tenia al principio tambien el agarre era bueno pero se notaban los puntitos del led y ademas daban error en fis al necesitar de un cable con resistencia por el bajo consumo del led respecto al intermitente original y por eso los cambie
  11. De nada y suerte, almenos el chico de Malaga actualiza navegadores y esas cosas, seguro
  12. Habla con vag navy system o en el Facebook hay un tal Jose mmi que se dedica a ello aunque es de Malaga
  13. No tengo enlace ya que esos blancos me los mando el vendedor ya que los negros venian defectuosos y me mando estos sin coste alguno y que ya llevaban resistencia incorporada ya que en los otros hacia falta un cable para que no diera error que no me envio en un principio
  14. Ademas de darle alguna alegria subiendolo sobre las tres mil rpm
  15. Genial compañero, me alegro. Y de nada, para eso estamos.
  16. Ya podrian haber dejado con las salidas reales almenos en ese lado aún así esta gordo
  17. Interesante info
  18. es que eso son k y lo otro son lumenes que es de lo que se habla de potencia o algo asi sino me engaño, lo de 4000 o 6000 es creo algo de intensidad de color o algo asi y 4600 o asi es un blanco casi puro y de ahi para abajo tiende a anaranjado y de ahi a arriba tiende a azulado. los actuales bixenon andan sobre los 4800k de color y mas o menos
  19. De nada compañero para eso estamos, para que luego digan. Suerte y ya nos contaras como quedas y mostraras resultado si al final lo consigues
  20. Graba video y cuelgalo en Youtube y comparte luego el enlace del video y asi podras
  21. Ok, como veras @WillySonicteam van acorde de color tanto bajo pies como posavasos (aunque en foto parezca distinto color) y laterales consola y una de las lineas de arriba de la puerta y la luz ilumina el hueco portaobjetos de las puertas pero la regulacion intensidad de los pies si tiene un menu a parte y se puede poner menos o mas intensidad que las otras zonas aun manteniendo color. Lo del menu que pone lineas solo cambia color y intensidad de lo que en foto es de color lila, lo de superficie cambia color el resto que en foto es naranja. Un saludo
  22. Ahora te miro si luces laterales consola van acorde con posavasos al elegir el color y regular intensidad y si la de los pies van acorde tambien a esas o van distintas
  23. Mira segundo video que ahi se ve todo y sino me dices y te hago un par fotos para se vea mejor
  24. Te dejo por si acaso te sirve tambien todo lo que se ilumina al dar contacto si llevas iluminacion plus y otra cosa me di cuenta ahora que consola y posavasos se enciende nada mas abrir con el mando el coche y creo solo pasa si llevas las luces en auto y es de noche tambien claro que no se si de dia pasara tambien que no encienden las luces pero al abrir puerta se apaga y queda lo otro del primer video encendido https://youtu.be/ZfjaAaZrzP0
