Todo lo publicado por alagar27
Mi A6 AVANT 2017 y mis Tuneadas ;)
alagar27 responde a yagueRs4 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
llegas con retraso, el compi yahace unos meses lo vendio y ahora creo tiene un r8. -
Iluminación ambiental retrofit
alagar27 responde a caballer092 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
asi es, un dia puedes ponerlo de un color y otro dia de otro. -
ACTIVACIONES OBDELEVEN AUDI A4 B9 - ÍNDICE
alagar27 responde a Grial de discusión en OBDEleven A4 B9
primero bienvenido y hay que presentarse y segundo todo lo del mirrordip se habla aqui y sino tienes espejos plegables electricamente no funciona -
Ya me diras algo compi @choto1976
Eso dicen pero nunca se sabe si seguro en enero volvera a ir o tardara aun algo mas lo de myaudi, yo si pague los cinco euros para asi mientras usar este metodo y si en unos meses va lo de myaudi pues cuando acabe la suscripcion no la renuevo y ya esta. Y tu como haces para meter o sea unir varios csv en uno para que asi ocupe un mismo poi, yo por los de velocidad no ya que sabes a que velocidad debes ir en cada situacion ya que ya esta en las señales de velocidad de la carretera pero si me gustaria unir en un solo poi los radares fijos y fijo variable como en otro el camuflado y camuflado variable. Y y los de tramo no los uniria para saber cuando se inicia el tramo y cuando se finaliza Un saludo
Si me acuerdo en un tiempo cuando se me active lo probare aunque pocas veces se me activa a mi pero supongo sera normal ya que cuando tienes el coche con contacto puesto sin arrancar pasa igual
Pues no se, como a mi se me activa pocas veces y cuando se me activa tengo el coche parado no note nunca eso.
Pues el mio lo tiene y no he notado nada de que se endurezca el volante ni nada del estilo y he tenido dos con start stop, tanto el actual como el anterior que tube y los dos manuales.
ah ok, pues sino te va ves al conce y a ver si te lo solucionan entonces.
- 6 respuestas
- usuario audi
- código rasca
(y 1 más)
Etiquetado con:
Bajar la altura de mi B9.
alagar27 responde a Ivmm2 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
con los muelles solo eibach prokit que bajan entre dos y tres centimetros basta, luego cuando casquen los amortiguadores de serie al ir un poco mas forzados ya pones todo o sea los muelles y los amortiguadores bilstein creo son los b8. yo lo que voy a hacer mas que nada por reducir paso de rueda aunque el coche siga alto y pueda subir el morro algo mas con este cambio es pasar de neumatico 235 40 a 235 45 y casi reducire dos cm con ese cambio y no necesito poner muelles ni nada pero si lo hiciera mas alante cambiaria todo de una mejor -
bueno tu comentas para modificar lo que tarda en apagarse el motor o sea tocar el tiempo cosa que no hay solucion, otra cosa distinta que si hay opcion es desactivarlo con el obd o hacer algo para que no actue pero nada mas.
sino recuerdo mal en el coche no hay que meter lo del rasca solo en la web myaud, en el coche hay que meter el usuario o sea el email y contraseña que usas para iniciar sesion alli.
- 6 respuestas
- usuario audi
- código rasca
(y 1 más)
Etiquetado con:
Muy raro lo que te pasa entonces, el mio no es quattrro y como te digo tiene capacidad para 54 y le he llegado a poner 48 sin apurar el deposito y con ochenta km autonomia aun en fis.
si llevas esa botonera y al otro lado del airbag tienes la botonera y en ella un simbolo de asterisco y de un telefono y algun boton mas entonces llevas volante multifuncion plus
preguntalo en el conce o buscando tu modelo o sea motor y eso en googgle aparecera pero no creo sea el de cuarenta y seis o cuarenta y ocho, ahi podras saberlo mejor.
mi tdi 2.0 150cv que no es quattro lo he llegado a llenar y hasta casi desbordar con unos cuarenta y ocho litros aproximadamente y el deposito si es de 54.
creo en el mmi normal no va lo de los videos y si es asi lo del video en movimiento no sirve de nada activarlo respecto a lo de copia seguridad creo no hay pero tienes lo del historial como te comentan aunque no se si en cada modulo hay opcion de copia seguridad, no te se decir excato ya que nunca lo use.
Temperatura alta y olor extraño A4 avant quattro
alagar27 responde a JaviPa de discusión en Mecánica Audi A4 B9
es normal, lo del dpf es el filtro antiparticulas que llevan los diesel. no hay frecuencia, si haces mucha ciudad suele hacerlo mas a menudo pero sino tarda algo mas.- 3 respuestas
- a4 quattro
- avant
(y 3 más)
Etiquetado con:
no me referia exactamente a eso pero tambien es posible, lo que decia es que su coche es tres años mas viejo que el nuestro y aunque el interface si sea compatible pero puede que la posicioon de switch o jumpers difiera de ese interface respecto al nuestro. yo creo seria mejor que badro pregunte en el subforo de su modelo o del a4 b8 que es mas similar a su a5 b8 que seguramente alguien haya montado algo igual o similar y puedan ayudarle mejor
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
alagar27 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
si, mi pregunta es la que viste y contestaste bien. a disfrutarlos y espero que duren sin fallo, yo los mios ya llevan mas de cuatro meses puestos y perfectos.
