alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. Yo tengo puesto lo de rs4 que supuestamente tambien es quattro y tampoco sale En el mmi si eliges s4 y eso si aparece lo de quatrro pero en el vc no
  2. como puedes tener todos en un solo poi si cada radar es de distinto tipo de poi yo no tengo problemas de visualizacion y tengo marcados diez tipos para me avise cuando me acerco como antes
  3. es que si estan seleccionados otros tipos de mpois distintos a los radares tambien cuentan, solo deja en general elegir diez tipos sean radares o otros tipos como farmacias, etc... para elegiur y que te avise aunque salen todos en el navegador luego me alegro lo hayas podido meter y instalar, de nada.
  4. Es que hay que fijarse en todo que sino luego surgen los problemas. Jeje.
  5. Claro, primero cristal y luego carcasa hasta en los videos hay colgados se hace asi y se ha explicado ademas. De nada
  6. la carcasa primero quitas los tornillos que toca quitar y luego hay una zona que se ve trozo de la zona interna de la carcasa que metiendo los dedos haces presion hacia afuera y no cuesta mucho que salga
  7. con la mano lo sacas facil, doblas un poco el cristal con la mano y luego metes dedos y estiras hacia afuera sin mucha fuerza y ya esta.
  8. alagar27
    ObdEleven IOs
    Esto sera para los que tengan Ios, los de android podremos seguir usando el aparatito como hasta ahora.
  9. alagar27
    ObdEleven IOs
    Pues si parece que sera distinto, de todas formas los que ya lo tengan podran seguir usandolo como hasta ahora y esto será más para los que quieran pillarlo mas alante y tengan dispositivos Ios.
  10. ese archivo se genera en mi caso al mismo meter los pois en la sd cuando ya tengo la lista creada en poibase no se genera tras haber metido la sd en el coche e instalado los pois sea como fuere como dices da igual que este en la sd ya que no estorba para que vaya bien y se pueda instalar los pois en el navegador del coche
  11. A mi tampoco me pillaran con los rentings o leasings, si me pillaron con la financiacion pero es que no podia pagar todo de golpe y aunque pague en general con los intereses un poco mas tambien tengo las revisiones almenos la primera que ya hice y la segunda en un par de años gratuitas.
  12. alagar27
    ObdEleven IOs
    Si va a traves de bluetooth como el actual y wifi si deberia valer ya que lo que controla la app es el movil y si esta adaptada para iOS si funcionaria
  13. pues no se, yo tengo metidos los tres archivos y me funciona perfecto. por si acaso mete los tres archivos que estan dentro del zip que no pasa nada que este ese archivo de mas
  14. Ok perfecto, ya vas informando. Y de nada compi, para eso estamos.
  15. El difusor del s4 vale si tu coche es sline ,lo unico que no se es si el del s4 berlina sirve para avant o al reves.
  16. El arteon es del segmento del a5 y comparable con el y no con el a4 Yo tambien me quedo con el arteon, mucho mas bonito que el peugeot.
  17. Yo ya se lo que quiere hacer pero la cosa parece complicada y es hacer algo similar a esa foto que has puesto tu victortfsi pero creo con distinto difusor o similar, yo ojala tuviera presupuesto y taller cercano que hagan ese tipo trabajos.
  18. Pero el que hay comparan el Peugeot es mas potente y es el que yo comentaba
  19. Bueno pero en lo demas si le gana
  20. Estas molan mas, si pudiera quitar la original y meter esas mas gordas me gustan mas que las akrapovic negras.
  21. No queda mal pero lo veo demasiado salido, habria quedado mejor mas metido como el original. Yo voy a tener que ver algo similar pero que quede mas hacia dentro para ponerlo sobre el original pero en cromado
  22. Opino como tu y decir que este peugeot tiene tres años menos que el nuestro y la tecnologia de un año a otro ya cambia
  23. De nada compi, para eso estamos. Son fijos y camuflados a parte de los otros tipos que ves unos post mas arriba en la imagen que puse de mi mmi
  24. Aqui te dejo el enlace al zip con los datos de mi tarjeta sd donde estan los poi con los iconos de eklalj, dime si puedes descargartelos y instalarlos bien en tu coche. https://www.dropbox.com/s/0zj229o1nhhot6k/radares noviembre.zip?dl=0 Lo que tienes que hacer es descomprimir el zip y meter los tres archivos que hay en el en la tarjeta sd que tengas y meterte en el navegador y en destinos especiales darle a importar destinos especiales y eliges la sd o pendrive donde lo hayas puesto y le das a instalar y ya estara Quien quiera que los use, son los radares de noviembre con once tipos de poi que me cree yo con los iconos comentados. Un saludo y buen finde chavales
  25. Si puedo mañana tarde lo cuelgo en dropbox el enlace del archivo zip con los pois que puse yo en mi navegador con los iconos que puso eklalj ya que hoy lo he modificado para poner los nuevos iconos de los radares fijos y camuflados
