alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. Interesante En el a4 b8 que no llevaba varilla montaron una de un passat creo recordar
  2. Cierto, el colocar el kit y eso si pero cambiar el modulo y codificarlo no puede uno mismo.
  3. Lo que cambian es el modulo confort para que el coche sepa llevas ese tipo de piloto ya que sin ella no te funcionan correctamente los intermitentes y funcionarian de forma normal y no serian dinamicos Eso lo deben hacer en taller
  4. Me parece que no @McMahon de todas formas sino recuerdo mal monto los mismos aunque por otra parte pero los oscurecidos y puede informarte mejor
  5. Si te valen y es barato porque esta en oferta y a parte es el piloto exterior Lo que no te iria es el intermitente dinamico y iria como intermitente normal como los halogenos que llevas ahora pero si los podrias montar
  6. Suele avisar almenos cuando faltan dos mil km para se acabe segun tengo entendido
  7. Yo creo que es normal y ese ruido es del mismo motor, puede vibracion de alguna pieza pero nada mas.
  8. No pasa nada compañero por repetirlo Y bueno solo pasa a cierta velocidad. Y si es raro, si
  9. Segun parece es normal y pasa a una velocidad concreta entre los 100 120 pero no tendria porque pasar
  10. No todo el mundo tiene tiempo para buscar en el foro o sabe hacerlo
  11. Ya te dije encontrarias algo a tu gusto, no todo se puede pero esta bastante bien y a parte nuevecito. Ya contaras como quedas y lo presentaras Lo del respaldo el mio si lo lleva que raro ese no al ser un sline edition tambien y lo de la iluminacion plus es una pijada aunque mola pero no es imprescindible
  12. Con el no hay descuento en productos, creo que con carcare si pero puedes pillar algo similar mas barato que te recomiende el como ha hecho conmigo y ya esta. De todas formas no es tan caro el producto y da buen resultado y dura almenos un par de años y con el cquart reloaded que es mas barato puedes luego ampliar duracion algo mas. Un saludo y ya nos contaras.
  13. De nada En el foro no pero en Facebook si esta Maesal detailer que te podra asesorar y eso sobre el producto este de cquartz o alguno similar
  14. Bien hecho. Y lo del enlace no es para altavoces, sino para salidas de aire almenos en el dibujo pero queda bien nada choni
  15. Creo poco te va a ayudar el compi ya que hace cuatro años que no postea no entra al foro. Tendras que averiguarlo por otra parte. Mucha suerte
  16. Si te hace como un dong y aparece en el mmi pero eso debes activarlo en unas opciones que hay al entrar en el sistema navegacion pero que solo te deja para elegir diez tipos entre radares o otro por como gasolineras, etc...
  17. Con un toque alante y con auto bajo el simbolo de la luces funciona y no tiene nada que ver la velocidad y cuando esta en marcha los matrix pone auto y el simbolo en azul Si te sale simbolo azul sin lo de auto es que llevas las largas normales y por eso te darian rafagas al no estar funcionando el sistema que tienen los matrix
