alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. Bueno lo llama mmi touch porque tiene el panel ese al lado del cambio marchas ahora que recuerdo
  2. Aunque no se a que mmi te refieres porque solo existe el mmi y el mmi plus pero nada de touch porque el nuestro o sea el a4 b9 la pantalla no es tactil
  3. Si el 3g tiene posibilidades seguro que el 4g las tendra Seguro que buscando y sobretodo pagando puedes tener la ultima version del elsa que tendra la info de nuestro coche
  4. Pues no lo se pero a este tipo o similar de interfaces me referia
  5. creo para eso deberas buscarte el programa y descargartelo porque la version online no creo tenga toda la info
  6. A ver si es verdad y te pasas de vez en cuando por el hilo del prche valenciano
  7. no tiene mala pinta
  8. de nada, aunque no se si existe elsawin online como pasa con el etka online aunque estos no tienen toda la info o almenos que este actualizada. son los dos programas sobretodo que usan en talleres oficiales aunque yo tengo uno de ellos pero que no esta completo
  9. creo lo vas a tener complicado, a no ser que hagas lo que te dije de montarle una interface externa como pasa en el a4 b8 como el alpine o el erisin o lo que yo monte en el a4 b8 que tenia antes llamado roadrover el aparato y que se pueda instalar al coche y que valga para nuestro modelo y que tenga conexion av para meterle luego un sintonizador tdt.
  10. bueno alli si pero aqui no lo es y seria pedir algun interface que tenga para conectar el sintonizador. respecto a las conexiones eso debe estar en el elsawin aunque yo no lo tengo, no creo en el manual del coche aparezca
  11. posiblemente, aunque siendo nueva tampoco pasaria nada.
  12. Esto no vale para el nuestro o almenos no compatible O deberias montarlo de serie si esta la opcion o como dije montar una interface que tenga para conectarle un modulo tdt
  13. a posteriori creo deberas montar algun tipo interface para poder tenerlo y ahora todo es digital o la mayoria si se puede poner de serie ya no lo se pero creo que nadie de los de aqui almenos en su configuracion que colgo lo lleva puesto
  14. Cierto. Aunque seguro seria un consumo minino.
  15. precioso ese negrito compañero
  16. cierto, molan mas los normales. y bueno seguro que hay para poder colocar los normales aunque aqui salgan estos pero es que si quieres algo asi es lo que toca de pagar y bajar a no ser que hagan alguna copia o algo almenos estos no creo bajen mucho mas de precio
  17. cierto, antes con un usuario y contraseña podias ver en que estado estaba la fabricacion y eso de tu coche pero ahora no se podia. puede este en mantenimiento ya que la esten actualizando para que pueda volver a poderse ver como antes
  18. podria ser aunque los aparatos que van conectados a esa toma almenos los que conozco y para que envien la mayoria de info necesitan tener el contacto dado
  19. Bueno eso no importa que sea basico lo importante es el buen rato que se pasaria Y me referia a ver tu coche en la quedada no a los dos coches o sea el de tu padre tambien
  20. Aja. Pues a ver si alguien la tiene y lo lee. Aunque si tienes obdeleven o alguien que lo tenga y lo pueda mirar si con el se puede entrar a dicho modulo entonces con el vagcom tambien se podria
  21. Cierto. Sobretodo lo de la centralita. No creo importe sea de a5 ya que son iguales almenos el interior de este y el a4.
  22. Asi es y a parte como dije deberia estar con contacto puesto almenos los que conozco se necesita que lo este
  23. Si con esa que es de las ultimas que hay no puedes entrar no creo haya ninguna version almenos anterior que se pueda a no ser que el original si que te deje
  24. Seguramente avisaria Y no creo te sirva eso porque para que coja señal almenos deberia estar con contacto. Almenos el obdeleven y otros aparatos que van a la toma iba necesitan el coche tenga el contacto dado.
  25. No seria necesario. Con hacerle una carga o con las pinzas y arrancarlo y circular se cargaria.
