Todo lo publicado por alagar27
Es un aparato que se conecta a la toma obd que este coge info de la centralita y se conecta a los modulos que tiene el coche que manejan la radio o luces y eso. Y ese aparato va mediante bluetooth conectado al movil y se maneja a traves de una app. Es algo al estilo como el vagcom o los aparatos que conectan al coche cuando te hacen una revision o eso pero estos ultimos son mas avanzados que estos dos anteriores y por supuesto mas caros. El obd y vagcom almenos este ultimo la version asi como pirata ya que la original ronda los trescientos euros pues valen sobre los cuarenta euros o asi Creo si se puede acceder a dicho modulo, pero me refiero como comentabais a parte de entrar al modulo nueve que otros pasos toca hacer. Si pudieras dejarme enlace almenos como se hace en el a3 8v lo probaria a ver si se puede asi o no.
Aunque provengo del a4 b9 ya que tengo uno y con matrix led me gustaria saber ya que se ha comentado aqui de que manera se podria dejar con el obd lo de las largas automaticas activadas Se que dando un toque hacia delante de la palanca se activan y aparece la palabra auto en el fis pero cada vez que coges el coche lo debes hacer y era para dejarlo activo si se puede mediante obd. Gracias.
Color "Azul luna" nunca mas, imposible limpiar.
alagar27 responde a Sergiogh de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
mas cera no, eso seguro. pregunta en la zona de detail que seguro te aconsejan algun producto para poder retirarla -
cargarlo puede pero enviarse desde myaudi al coche me parece que no, solo se puede asi si tiene el mmi plus. con el basico tienes que instalar los mapas a traves de una sd
Yo me falto clima trizona y mejor equipo sonido pero bueno en algun momento habia que parar de meterle cosas
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
alagar27 responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Ah ok, en el foro del a4 b8 gente le pasaba lo mismo y lo consiguio. Tendrias que cablear y sacar la luz de la caja fusibles o algo y luego comprar un kit que hay 4 plafones blancos para bajo puerta y 4 para los laterales Aunque creo que gente del a5 b8 como el tuyo lo habra hecho pero sino donde te dije podrian ayudarte si preguntas. -
Ese interior es como el mio y a mi me gusta como queda, a parte combina esa mezcla de rojo y negro con el rojo del exterior aunque no sean el mismo tono de rojo, aqui unas muestras.
En ebay venden cableado para cambiar los catadriopticos por luz, yo lo hice. Lo que hace ese cableado es que por una parte coge la luz de los plafones que hay bajo puerta y por una parte saca una conexion para tener las luces cortesia de bajo puerta y otra conexion mas larga para poder llegar hasta el lateral de la puerta. yo con una guia de electricista sin necesidad de desmontar el panel logre pasar dicho cableado. -
Pilotos con intermitencia secuencial
alagar27 responde a rusosbk de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Esperando el dia D -
Bienvenido compañero e informarte que pases por el prc murcia donde estamos organizando una quedada, esperamos fotos tambien de ese audi por aqui.
Nuevo MIEMBRO...y encantado un saludín a todos..
alagar27 responde a manuelasaco de discusión en Presentaciones
Hola y bienvenido, esperamos fotos de ese audi. Tambien te invito a pasarte de vez en cuando por el hilo del prc valencia donde de vez en cuando organizamos alguna quedada. Un saludo. -
Interesante y que barato Por aquí está a unos setenta céntimos el litro
Tienes que bajar los radares de españa y luego elegir radares para gps e iphone y despues el que pone radares sin aviso de velocidad maxima o asi
Yo estuve a punto de pedirlo negro pero al llevar la tapiceria gris oscuro y granate al final elegi el rojo tango
El archivo lo bajamos desde todopoi y luego ya es cargarlo en myaudi y enviarlos o directamente de la web al coche o cargarlos en una sd y instalar La version del mmi se entra en menú y luego abajo del todo moviendo la ruleta donde esta lo de ajustes o mantenimiento del sistema y lo de los mapas creo tambien es asi. Para ver si hay nuevos en myaudi creo lo puedes ver en una seccion que hay dentro de lo de audi connect.
Totalmente cierto
Preciosos los dos. Tanto el de alfilnegro y el tuyo fonta.
al parecer solo en el plus se puede enviar desde myaudi al coche, para el basico se tiene que cargar en myaudi los pois y generar la carpeta para meterla en sd y luego poder meter esa sd en el coche para actualizar
si cuando te descargas los pois de radares luego los metes en myaudi con el mismo nombre que tenias antes ya esta Y mejor si tienes sd metelos en una sd sino los puedes enviar online al ser mmi basico
Prueba de reseteos en memorias
alagar27 responde a ciboga de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
yo no tengo ese problema, mi coche es de setptiembre del año pasado. -
Primeras impresiones 2.0 TFSI
alagar27 responde a alfilnegro77 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Un buen resumen y aunque llevo la mitad de extras que tu los que llevo opino lo mismo Esperando esas fotos -
Si lo haces a traves de myaudi como dicen y los envias al coche si mantienes el nombre de cada tipo radar lo unico que tienes que hacer en myaudi es quitar los viejos y meter los nuevos que bajes desde todopoi y enviarlos al coche y luego entrar al coche y actualizar online y ya te descargara los archivos y instalara
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
alagar27 responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Yo he pasado alguna campaña con activaciones y no las he perdido, puede que alguna se pierda pero no todas ya que lo que tocan es electronica de motor y si se desactiva algo sera porque depende de la gestion del motor pero cosas como test agujas o cornering mismo pienso no se ira. Pd. Tienes un privado. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
alagar27 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Si que parecen mas nitidos los aros de estos nuevos plafones y pienso tambien que algun disipador de calor llevan respecto a los que tenia antes y por eso la diferencia en la parte interna del plafon. Creo si buscas o en ebay o por amazon puedes encontrar esos que son solo los aros sin las letras. Yo esos dos bricos ya los tengo hecho y dan un buen cambio al coche. Ah y de nada, para eso estamos para ayudar en lo posible -
Pues si, cuestion de gustos aunque los dos me gustan. Y si, hay pocas cosas que le quedan mal a nuestros cuatro aros.
