Todo lo publicado por alagar27
Activación del line assistant con OBDEleven
alagar27 responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Aja pues no se Yo creo que si que es lo mismo pero no creo que por eso sean los fallos ya que a ti no te salen y a mi si me salen esos dos errores Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Si lo reinicie Y elegir algo por error lo dudo ya que iba mirando paso a paso y lentamente donde tenia que entrar y que byte y bit tenia que modificar. Iba pasando del obd al foro y del foro al obd nada mas tocaba alguna cosa. -
Lo unico que he hecho a sido seguir tus pasos del tutorial. No active nada mas. A ver si ahora por activar el line assist no me va el modo automatico de las luces que apaga o enciende las largas. Lo probare y sino me funciona lo de las largas automáticas desactivare lo del line assist Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Esa opción que dices, cuando entras te pone NO DISPONIBLE, pero aún así, detecta cuando has quitado las manos y te da el toque con un aviso del tipo al del presense, anda que no es listo, como quieras vacilarle a alguien enseñándole como se mueve solo el volante, a la segunda curva ya te está dando el toque. Los 3 modos de regulación los he dejado como vienen, en posición media. Ahora que he vuelto del viaje al pueblo, unos 400 km., creo que ya no voy a poder pasar sin este asistente, qué maravilla, aunque algunas veces se le nota que no es perfecto, roza la perfección. Yo tambien lo he dejado en medio y tambien en el mmi que puedes poner pronto o tarde he puesto tarde y lo de la vibración marcada.Lo unico que a mi me salen estos fallos y aunque los borro se quedan permanentes y vuelven a aparecer en el cockpit y no se porque ya que he hecho los mismos pasos uno a uno que tu. Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Muchas gracias por el tutorial Una cosa, donde pone sistema aviso salida de carril avd acustica al conductor sin manos hay que tocar algo y donde pone tambien lo de estado de activacion asistente de cambio de carril? Y tu como lo pusiste de intrusivo en los modos de vibracion volante y direccion asistida? -
coating de cquartz (suri)
alagar27 responde a suriengus de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Gracias, yo pienso que la única manera de mantener la pintura y llantas en el mejor estado posible es lavarlo como mucho todas las semanas, con 2 cubos un buen champú neutro y secarlo. Y cada 3 meses una cera con carnauba. Y por dentro igual mínimo 1vez a la semana. El tema de tapicerías como lo haces? Aspirador? Cepillado? No lo tengo muy claro esta parte.... Yo tapiceria con aspirador y si es clara que se ve la mancha con un apc bueno y cepillo y se queda como nuevo aunque hay que darle a todo porque aunque no lo parezca el lado que no le des se queda la mancha al secarse Yo cera no le doy pero minimo cada semana o dos lo lavo el coche y le doy con limpiallantas para quitar el ferodo, tambien le di un sellante de llantas y sino estas mucho tiempo sin lavarlo con agua a presion sale la mayoria y el resto casi sin frotar me sale. -
Indicador temperatura exterior
alagar27 responde a nacho97 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Cierto no es mucho pero no marcaba la misma temperatura que cuando pare unas horas antes Y si, marcaba eso nada mas arrancar y se mantubo un rato hasta que recorri unos km que ya habia diferente temperatura. El proximo dia hare la misma comparativa y lo comento. -
Bloqueo automatico Activar/Desactivar desde MMI
alagar27 responde a masketon de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
De nada, mismo en ese modulo se puede cambiar los destellos del intermitente que esta detallado como hacerlo en la seccion del obd. -
Me alegro te gusten, pues ahora si ya has entrado en ese modulo pues en la zona de adaptacion o codificacion se entra y se puede conseguir algo. Hay por ahi colgada alguna activacion con el obd que se necesitaba entrar en el modulo 46 para poder hacerla -
Para entrar en el modulo 46 dices? -
Asi es Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
alagar27 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Los aros los dejaría tal cual de serie pero lo del labio delantero como el difusor trasero que tienes en gris que podrías ponerlo en rojo y los retros en rojo también no queda mal Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk- 20326 respuestas
BRICO: Cambio de catadióptricos por plafones de luz roja en las 4 puer
alagar27 responde a nomtoni de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Si. Ya te digo. Me costo algo mas que a ti ya que lo hice de una manera algo diferente y ademas necesite de esos conectores nuevos que tu no necesitaste pero ya al fin lo pude acabar de terminar Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
alagar27 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo lo que hice fue hacer el brico de las luces rojas en las puertas cambiando los catadriopticos por plafones con luz siguiendo mas o menos el brico de nomtoni Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Bueno brico hecho al fin Cierto es que la parte trasera me ha costado algo mas porque los conectores no eran los mismos ya que el cableado no me vino preparado como a nomtoni y he tenido que comprar otro tipo conector y hacer un apaño para poder conectar el plafon bajo puertas pero tb serviria pillar un plafon como el rojo pero en blanco si os pasa como a mi y ya esta Aqui fotos Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
No me di cuenta Pero era de nueve grados la exterior a las nueve y media de la mañana Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Compañero que querias comentarCitaste mi mensaje pero no dijiste nada. Ah decir también que con el vagcom no se puede pero con el obd si se ha conseguido entrar en ese modulo Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Mirad esto Aqui os dejo una muestra de lo que me marcaba a mi anoche y esta mañana. Decir que mi coche esta fabricado a mitad del verano pasado o no pase ninguna campaña. Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
CiertoPero esta activacion lo que hace es que se puedan ver con el coche en movimiento. Parado si se ve pero si circulas se corta y no te deja verlo. Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk tienes el cable para hacerlo? cuando sepas como se hace te invito a un almuerzo y lo ponemos en el mio Si lo tengo. Lo hago con el obdeleven. Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
Pues a ver su gracias a ellos lo conseguimos nosotros Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Y les funciona? Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
Que penaTocara esperar Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk -
A mi si me llego pero unas semanas despues de firmar pedido Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
A mi me marca diferente temperatura cuando aparco que cuando lo cojo alcabo de unas horas y no pase ninguna campaña ni nada Pero marca mas o menos la correcta que hace fuera en la calle -
Muchas gracias, buenas sesiones te marcas.
