Todo lo publicado por alagar27
OFERTAS, ACCESORIOS y REFERENCIAS A4 B9
alagar27 responde a Grial de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Aqui dejo unos enlaces tanto para hacer brico para cambiar los catadriopticos de las puertas aunque aqui solo sale uno pero creo hay por ahi kits para las cuatro y que haga luz como para poner reposapies y pedales deportivos en los coches manuales y otro brico es poner una segunda guantera que iria justo debajo del mando de luces donde puedes poner que las luces se enciendan automaticamente o sea en la zona del conductor Mira esto en eBay http://www.ebay.de/itm/191951961370 Mira esto en eBay http://www.ebay.de/itm/291775718479 Mira esto en eBay http://www.ebay.de/itm/291925754814 Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk -
O sea Con esta activacion durante el dia llevaria tanto las luces diurnas delanteras de esta primera foto junto a las luces del piloto trasero encendidas que se ven en la segunda. Es asi. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Es como llevar luces diurnas, pero en los pilotos traseros. De día, con las diurnas encendidas, también van encendidas las traseras de posición. Ah okAl activarlo llevaria en los pilotos traseros durante el dia encendidos con esta activacion la luz de posicion como luz diurna que esta solo se enciende cuando es de noche al encenderse las luces sino estuviera activada esta codificacion Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
La ultima.... la radio
alagar27 responde a suriengus de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
mas de 35000 kms llevo yo, espero que con las actualizaciones no llegues a padecerlos. Yo ya tendre todas las actualizaciones seguramente ya puestas ya que el coche se fabrico hace algo mas de un mes No creo que en este tiempo hasta ahora haya salido nada nuevo Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk -
Que significa exactamente eso de que las luces traseras estan apagadas cuando funciona el dlr y con esta activacion se mantendrian encendidas? Podrias poner video de como iria antes de activarlo y como cuando este activado? Gracias por la codificacion
alagar27 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Vaya put*da ese golpe durango Respecto las rejillas antiniebla quedan genial tal cual las tienes Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk- 20338 respuestas
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
alagar27 responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Bueno, eso ya es para gustos [emoji6] Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Cierto -
Mas baratos puede que no pero bonitos si Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk -
Ya lo tengo funcionando. Esta mañana, al coger el coche, ya marcaba las rayas amarillas en el cuadro. He salido a carretera y a pesar del tiempo (lluvia y suelo muy mojado), funciona muy bien. Tambien he desactivado el Byte 5 -> Bit 3 del Mod. 17 y ya no sale el fallo en el cuadro. El sistema funciona muy bien para autopistas, pero me da que en carreteras de curvas va a dar muchos sustos. ¿Como se puede desactivar?, en el MMI solo puedo regular la intensidad y la vibracion pero no activarlo/desactivarlo. Por otra parte me a quedado un fallo en el a5 relacionado con el asistente de retenciones, no se si tiene que ver con la activacion del Lane assist o es por tocar algo sin darme cuenta: cesi Que lo has echo, con el obd eleven? Y que se necesita a parte de el programa para movil y donde se puede conseguir y si con esto se podria activar ademas lo de las señales? Gracias anticipadas Si, con el OBDEleven, pero tambien se puede hacer con el cable. Para el OBDEleven se necesita: la version Pro del mismo, un movil Android y la app que te la bajas del Play Store. El movil tiene que tener conexion a internet. Con el OBDEleven se puede hacer cualquier modificacion, igual que con el cable, el problema es saber que modificar para conseguir lo deseado. Gracias y por ultimo sabes si con esto ademas del line assist se podria activar lo otro y si hay manera de hacerlo y donde se puede pillar el obdeleven Muchas gracias Si se descubre como activarlo, si. Ya te digo que puedes hacer lo mismo que con el cable vagcom. En la pagina de obdeleven lo tienes: http://obdeleven.com/ o tambien lo puedes comprar desde la App del movil. Ok A ver si se descubriese Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Brilló en pantalla mmi plus
alagar27 responde a Tirka de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Gracias por la info, tema aclarado. -
Cierto, no recordaba si era por ser avant o porque pero sabia que habia uno con deposito de 58 en vez de 54 y es el modelo que lleva traccion quattro
Igual me pasa a mi Yo estoy encantadisimo tambien con el Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk -
No esta mal aunque hay mas bonitos y tambien baratos como estos o unos que imitan a los originales del a5 o pone sline o s5 Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk -
El deposito es de 54 no de 56El que tiene mas es el avant creo que son 58 o asi y el normal de 50 El consumo sera porque es nuevo. Yo tambien lo tengo algo alto aun. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
presupuestos A3 RESTYLING: PRESUPUESTOS Y EQUIPAMIENTOS
alagar27 responde a asib1 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
+1 Eso mismo me pregunto yo... Un poco de info por MP vendría muy bien. A mi tambien me interesa esto de los flac -
No he podido comprobarlo bien pero creo que deberian ser iguales ya que eso se regulara automaticamente dependiendo de la luz que incida al coche y cambiaria en las dos -
Nuevas actualizaciones software.
alagar27 responde a Xuanki de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo creo que habla de los codigos con los que se identifican las campañas Si ha pasado alguna en el papel que le habran dado en el taller despues de pasarla estara ahi el codigo junto a una explicacion o asi de lo que es -
yo cero problemas y ya tengo mas de mil km y algo mas de un mes el coche, espero no salga todo de golpe luego. metidos sobre seis mil euros en extras y ni un ruidito ni nada -
Aviso rellenado de aceite
Es que estos coches como el a4 b8 no llevan varilla solo van con medicion por sensor. No viene ni de fabrica. Cierto decir que en el a4 b8 hay gente que le puso varilla pero no se que referencia o como se deberia pedir si la quieres -
bueno es que estos a parte de los audi que les dan por patrocinio tienen almenos dos o tres coches algunos mismo ronaldo que tiene un lamborguini aventador o un bugatti o algun mercedes seguro -
A mi tambien me interesa y a ver si en vez del obd eleven sirve tambien para vagcom Y sobretodo saber como activar ademas eso de las señales Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Dificil estara grabar ese video uno mismo Pero te aseguro que no se atenuan al detectarlas sino en las ocasiones comentadas Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
