alagar27
Todo lo publicado por alagar27
  1. De nada. No hay de que.
  2. Si correcto pero es mas dificil encontrar el cable correcto ademas que si luego quisieras usar para coches mas nuevos ya no valdria porque le faltaria info de ese coche y para ello deberias actualizar el programa cosa que no podrias ya que bloqueara el cable y con el obdeleven no hay ese problema
  3. Bueno eso es si codificas de una forma pero para el tema app no seria necesario. Ademas estos vagcom debes pillar de los ultimos ya que no son actualizables al ser copias del original que en caso de quererlo ya vale mas de trescientos euros.
  4. si claro, no digo no lo puedas hacer pero el parece pensaba que no lo habias montado aun.
  5. mejor que te pilles obdeleven compañero, mas sencillo y menos engorroso que tener que tener el portatil y ademas que con el obdeleven vas con movil y puedes usarlo donde sea tirando de datos moviles y no necesitas de wifi cerca.
  6. ya la tiene instalada el compañero hernan diego
  7. También lo raro es que esta para algún modelo vw como el t roc aunque no pude activar nada con mi obdeleven, no se si es porque ya tiene sus años y es necesario usar la actual version obdeleven para ese coche y los mas modernos.
  8. el anticongelante el problema es si se mezcla ya que el solo no da problemas y la bolsa esa de silicatos es dificil se estropee para de tambien problemas
  9. bienvenido compañero y espero pronto te den solucion y que no tengas que pagar todo ese dineral para que se vaya el fallo y seguro que no tiene nada que ver con el tema de esa actualizacion otra cosa, lo mejor que te presentes ya que veo eres novato y que si tienes alguna duda al haberte presentado te ayudaran mas facilmente y como no mejor con fotos ya que aqui se dice que sin fotos no hay coche. un saludo
  10. Que raro lo del Android auto. A ver si es culpa cableado del movil. Ya nos contaras como quedas con el problema
  11. no creo sea eso ya que los mapas debes actualizarlos tu mismo, si tienes la opcion y no se te han acabado las actualizaciones gratuitas y es un mmi plus, no se actualizan solos.
  12. no creo actualice solo el coche, sino ha cambiado nada debe ser algun tipo de fallo.
  13. Aun asi, no creo actualizando firmware si es eso se le arregle el problema con android auto y la conexion.
  14. Si. Al principio el compañero Fran alcala habla de eso de actualizar el firmware o asi pero lo otro y a lo que se refiere luego es del tema conexion con lo de Android auto y el maps que le falla o algo asi.
  15. el quiere subir, no bajar de tamaño llanta.
  16. el compañero se referia al tema android auto y google maps, nada de audi.
  17. con lo del piratilla si podrias en vc y mmi verla pero es distinto a lo del tema android auto yo tb tengo maps en android auto y usando datos y me va perfectamente la conexion, algo debe pasarte.
  18. poder si, pregunta al compi @blascoc a ver si te los puede pasar el
  19. entonces si podras mezclar
  20. No hay android auto en el virtual cockpit, como te dije yo solo seria en en mmi. Y de nada
  21. nvidia tienes seguro por lo que dice el compañero @Shadaxque me olvide de comentarlo eso de mmxQ en la info del software. olvidarte no, tienes las dos opciones que dice el compañero tambien, o usar android auto con google maps aunque en este caso solo verias la vista satelite en el mmi y no en el vc o pagar a ese chico y si funciona y dura el invento tendrias la vista satelite tanto en virtual cockpit y mmi
  22. Si tienes suerte y llevas licencias activas audi connect puede que puedas actualizar a la 1328 y tener vista satelite pero el mio a4 de septiembre del 2016 tenia esa version firmware y con esim y pude actualizar a la 1439 o asi pero nada de vista satelite aun con licencias activas
  23. Ya bueno, pero lleva g13 o g12 ese.
  24. pero tu llevas g12? porque si llevas g13 no podras mezclarlo.
  25. hola compañero, seguro hay sitios que te reprograman las llaves del coche, buscando en google algo seguro encuentras mucha suerte y sino te tocara pasar por el conce
