Todo lo publicado por alagar27
Un poco de luz para un novato mmi plus Audi a4
alagar27 responde a jose miguel padilla santo de discusión en Infotainment Audi A4 B9
teniendo licencias hasta dentro de dos años tienes si o si navegador, que no te lien tanto aunque creo ya te lo solucionaron. -
Si se puede modificar con obd eso, tu mismo creo lo dices que lo hiciste y puedes poner mas segundos que debas pulsar el boton del mando para se abra el porton.
imagino eso es para los que teneis camara marcha atras de serie, sino no se como se puede lavar la camara trasera.
ODBeleven - Problema con módulo de confort + Techo solar
alagar27 responde a MangaMazo de discusión en OBDEleven A4 B9
Interesante compañero y me alegro se solucionara el problema Pon los pantallazos y la info esa que ibas a poner para si a alguien le pasa pueda solucionar el problema completamente -
suerte yo ya hace años lo tengo y es la version anterior del obdeleven y ya soy pro
no se si sera posible si es de 2016 el a4 ya que almenos en mmi plus no es posible actualizar a no ser que tengas pirateado el mmi o pases por conce para actualizar para que te quiten como un tipo proteccion y sirva esa tarjeta para un mmi basico ya que deben hacer lo mismo
- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Suciedad dentro de faros Matrix LED
alagar27 responde a copernik31 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
no se te nota nada suciedad y eso de la condensacion tranquilo que se te ira -
CAMBIO XENON A LED conseguidoo!!! SIN CODIFICAR
alagar27 responde a Jesusbarba de discusión en Electricidad Audi A4 B9
chicos como van esos faros? creo tendreis que poner reclamacion ya de una vez o hablar bien seriamente con el chino porque esto no es ni medio normal. -
viendo pegatina no has hecho mal en poner esas presiones, solo es un poco mas de lo que te marca para esa rueda y poniendo poco mas en las ruedas traseras si llenas el maletero y hay gente detras estaria perfecto.
¿Tiene el B9 los eyectores del limpiaparabrisas de cortina?
alagar27 responde a ibi de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
veo el tuyo es un a5 y el nuestro a4, a lo mejor varia algo. de todas formas no creo originales cuesten mucho y ademas puse yo la referencia de uno de mis eyectores -
Eso, alguna novedad para los que aún tenían paquete en Polonia y el otro que si le llego pero aun no los habia montado. -
GUIA DE DETAIL PRINCIPIANTE
alagar27 responde a Samu lopez de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Se llama labocosmetica neve el jabon ese te digo para la botella que comentas para hacer un prelavado Para luego un lavado puedes usar jabon de la marca de sisbrill -
en el online no iba bien, puede en el otro si almenos cuando a mi me iba el etka 7.3 era bastante parecido sino igual el porecio me salia con lo que me cobraban en concesionario
Para esa botella que dices que es para hacer espuma o sea para preparado lo mejor pillar es labocosmetica neve que es una snow foam para poner en ella y con un poco mas de un tapon para medio litro de agua ya sale bastante espesa -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
alagar27 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Por ahora a corto medio plazo dudo que pueda y sino cambio el volante el pomo no lo haria. Y lo otro lo hice porque vi a otro hacerlo pero no creo pudiera hacerlo lo del pomo, pero gracias igualmente por el animo -
Te refieres para meter dentro del deposito que lleva la propia karcher. Si es asi el champu de sisbrill esta bien mismamente. -
¿Cambio parrilla o no?
alagar27 responde a falsofiltro de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
te queda bien con eso del aliexpress, mejor que la parrilla toda negra. -
ufff vaya con el paquetito, espero os lo envien pronto de una vez y sobretodo despues lleguen sin problema alguno. -
genial compañero, veo no llegaron ladrillos. ahora a esperar no den problemas y puedas disfrutarlos pronto -
actualizar mapas no y para eso si te toca pasar por caja pero dejarte meter los mapas que ya tenias si que debe de dejarte
bueno tu que has hecho tanta cosa si que es facil, para mi no es tan facil como tu crees ademas ya sabes que no soy nada manitas. respecto al volante si que me gustaria cambiarlo por ese dices pero es caro ya que tengo que cambiar airbag y todo y mas si luego lo quiero personalicen y ahora no puedo hacerlo asi que me tengo que quedar con las ganas de hacer tanto esto y lo otro -
Igualmente Xavi Y no desistas y reclama porque si hay sitios donde lo hacen y donde saben del tema de actualizacion y sino como te dicen tu mismo puedes hacerla ya que no es complicado, en mi caso no hay suerte y aun asi no recupero la vista satelite ya que mi procesador es distinto al tuyo pero tu si podras recuperar dicha vista satelite. -
Yo no sabria hacerlo, tendria que buscar alguien lo supiera sobretodo para el tema de pespuntes en volante y no se si pondria tambien a parte de pomo y volante pues reposabrazos central pero dudo lo haga al final. -
Muy chulo ese pomo con los pespuntes rojos, yo quiero tenerlo igual pero tambien poner pespuntes en rojo o mejor en granate a juego con asientos el volante pero eso ya es mas complicado. Buen cambio -
Bienvenido de nuevo xavi y bonito coche, como te dicen perfectamente tu mmi es compatible con la vista satelite y con actualizar a la ultima version de firmware deberias recuperarla. Reclama al concesionario y sino que ponen pegas seguro aqui te ayudan para que puedas actualizar tu mismo. Un saludo.
