Miros
Todo lo publicado por Miros
  1. hola este sistema ya funciona unos 20 y mas años en restos de paises europeos.en españa de momento solo se modifica la instalacion de las gasolinas pero tam bien se puede modificar la instalacion de los diesel-es un sistema un poco distinto que gasolina porque se quema GPL en unos porcentajes -unos 20-mixto con gasoil.una modificacion GPL vale unos 1000 euretes fuera de españa .
  2. Miros
    El cocido de "la Mari"
    cocidoooo........que bueno un saludo.
  3. ya tengo hecho.me cambiaron mangito del limpia y modificaron su puesto ,ahora va por debajo de los amplificadores..
  4. los mercedes viejos de la caroseria 123 y 124 sin problemas
  5. gran ayuda companiero.aver si me hecharias una mano algun dia.....jejeje
  6. viendo foros en el extranjero se ve bastante problemas con la distribucion de los motores 3.0 tdi
  7. a mi tambien ha fallado y tuve que cambiar la luz entera .El conector esta muy sucio por filtracion de la aqua.Mañana limpiare el conector y probare si sige averiado.Si no se soluciona puedo mandar a investigar caso.
  8. con que limpiar los terminales de los tubos de escape.son muy sucios como quemados.hay que pulir??se puede desmontar?? es un a3 8p 2.0fsi .
  9. Miros
    ITV de un coche QUATTTRO
    lo pase con punto muerto y sin problemas.
  10. tengo cita para lunes que viene .es gratuito y tardara una tarde.mi avant es del agosto 2005.
  11. mi ex era polaca y no todos son así como tú dices exactamente
  12. este fiat transformado es una arte para una exposicion hecha por un chaval de solo 15 años,nunca circulara por las vias. Y para que sepas que las ITV en Polonia son totalmente iguales como en España.
  13. .......antes de escribir tonterias, piensa dos veses........porque hay tambien Polacos que estan en este foro.
  14. por una me han pedido 100euretes pero la oryginal he mandado al extranjero y ma han preparado dos por 100 euros.una ya tengo puesta en mi a3 y va sin problemas ,la que me sobra puedo venderla por lo que me ha costado=50euros.son metalicas .todo proceso despues de cambiar la rudesita no nesesita ninguna adaptacion .se atapta sola despues de unos aranques del motor=me han dicho en el conce.
  15. en el libro de mantenimiento te pone.En mi caso 2.0 fsi se cambia cada 180 mil km.
  16. a mi me pita en un a6 pero una ves al 2 semanas maso menos y arranca sin problemas.
  17. pues tengo caso algo parecido,no es que me alumbra mal pero en a3 de mi mujer con xenon de orygen se nota bastante diferencia a alumbrado-mas blanco .no se si pueden ser las diferentes bombillas o lo que se comenta en este post.
  18. Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 1A30D036EAC5AFCC 1 Fault Found 005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit P161E - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 157834 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.31 Time: 13:52:14 Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 97.5 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.22 V Duty Cycle: 24.1 % Temperature: 31.5°C Readiness: 0 0 0 0 0
  19. pues a mi me pasa lo mismo.despues de cambiar la luna delantera mi espejito ya no funciona como antes.si funciona pero para deslumbrarse el coche que viene detras tiene que estar bastante mas cerca del mi culito que antes.el truco co la lintera pasa fenomenal.
  20. hola al pasar con vagcom me ha salido error del cilindro 5 sobre la bujilla precalentadora .hay que cambiar todas o se puede solo esta que ya esta muerta.y otra preguntita -si cambio solo una tiene que ser de la misma marca que otras o no tiene importancia.
  21. la semana pasada he pasado la itv en ribaroja de valencia.sin problemas. antes de pasarlo al preguntar al ingeniero sobre traccion quatro me contesto que tienen todas maquinitas nuevas y estan preparadas y que no me precupo de nada.en momento de meter las ruedas delanteras al los rodillos en la pantalla de la maquinita itv ponia 4wd .nada raro.en momento de meter las ruedas traseras en mi fis salido mensaje ;prueba de freno de estacionamiento; o algo parecido.de momento todo bien.
  22. yo personalmente sin problemas viajaria a mi pueblo.de principio nada grave.te falla el colector de admision.
