titoCoupE
Acerca de titoCoupE
  • Cumpleaños 07/31/1990
    sevilla
698 visitas al perfil
Logros de titoCoupE
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. compratelo ya ome si tas deseando luego le exas tu unos 500 euros mas y lo dejas nikealo de la abuja^^claro q si comaptelo q esos coches se disfrutan de lo lindo :D:D
  2. tu q es loq kieres camabiar el capo del coche? tienes q itar la trabiesa del medio y donde engancha el capo new eso son las unicas cosilals q deves de poner dejate dfe faros y aletas e istorias no no eso no!!!
  3. no niguno son iguales es mas si los dos siposnen de airbah bien si algunos de ellso no dispone de tal.... ala ora de enchufarlo haber q haces ajaja xD
  4. si es facil y no tiene mayor complicaccion kitas los antiniblas le kitas las tuercas cn las chapas q kkeva luego un par de tornillos en los pasaruedas y fuera ya esta fuera!! olel te interesan los parachoques de alante yd e atras del coupe? son negros antracita1!!!psate por mi posti haber si te interesan saludos^^
  5. vendemelo tu romulo haber q tal se te da^^ eres mi trobador
  6. q va hombree!!! pero si no a llegao a los 200 euros la reparacion q le e echo no ves q la mano de obrea la e pagado yo!! bamos q loe exo yo^^ !! y respecto a loq dicho mi coche esta recien reparado y mirado de todo tipo no falla absolutamente nada si a alguien le interesa ya sabveis decirselo q mi 80 esta en buenas condicciones.... esqe nokiero q lo agan un cuadrao prefeiro q lo disfrute antes alguien^^
  7. respeto a la pregunta sii es un 2.0 E.... y a lo de la corrosion... pues el antiguo duelño le exaria awa mescla cn anticongelante y peude q por eso te asi la culata pero esta wen estado esta tgobia dura sus 300 kilometros mas o almenos eso creo xDD... el coche va estupendo... le e evho ya 400 kilomeotr5s fui de sevilla a cordoba y de cordoba a sevilla y el coche muy trnakilito mui comodo y cn respuesta en el acelerador esta muy bien... el tio ahy awantando sus 346.000 kilometros!! por cierto tenia una duda si alguin qieere mi coche pq me voi a comprar el scirooco nuevo y lo voi a entregar y es una pena q lo entrege pq lo van hacer un cuadrao y yo no kiero : prefiero q lo siga disfrutando alguin?¿?¿ le epude interesar a alguien?¿?¿ bueno saludosss
  8. no no las foto q yo te e puesto son de mi 2.O coupe... pero amo revisa bien todo q no alla niguna toma de aire y lo del sensor = buska una q entre en la culata q sea azul q valla desde el radiador a la culata buskalo bien..... de del calado mirate un manual del calado de la distribuccion de tu motor!! pero aun asi te vinene las marcas ehh!! tanto en a corona tanto como en el bolante motor
  9. claro q si tio cn un poko de empeño se ase too!!1 tobia tas a timepode estudiar ehh!! en mi clase ahi uno cn 32 y otro cn 46 años nunka es tarde pa empesar mamona^^
  10. y esta segunda foto es el del sensor q te digo q maneja la apertura o el cierre del inyector dela rranque en frio yo lo tube q cambiar en su momento pq en caleinte no me arrancaba trssssssssss
  11. aki tengo las fotos la primera es la de los tubitos estos q te e dicho y la segunda del sensor q posiblemnte peude q sea pero lo dudo pq ese es el q manda la info al arranque en frio para q funcione o no funcione al estar frio o caliente de toas maneras te lo pongo para q lo revisieses^^
  12. olle ahora q leeeo!!! lo q te e dixo del sensor descartalo y lo del lbanda tb!!1 pq ese sensor te da problemas para arrancar no aarranca bien y le cuesta trbajo voi a ir a exarle als fotos a lo del filtro q te e dixo y las subo lo del sensor y el lamda descartalo spera q te subo las fotos saludos^^ ahh y revindico.... esqe se me olvidava sid ices q ibas a 4000 rpm puede q el tensor de la distri te alla fallado y alla destensado aunq sea una milesima de segundo.. y puede q se te alla pasao la correa pa tra un diente si dices q te dio un tiron.... pillate un ociloscopio y mira bien el encendido o si no mira si con cuerda la marca de la polea del arbol de levas cn el cerito de la caja de cambios(en el volante motor)
  13. tiene la manita de dios as puesto este coxe como relamente se merece ole q olee amigoo
  14. mira yo tenia el mismo problema del tironcito.... te voi a esplicar... en el filtro del aire...e se q sale para el colector de admision llegan dos tubitos pekeños asi como trasparentes blancinos van puesto en el filtro ese q te digo miralos pq a mi se me desconecto uno y el coxe andaba dando tironcitos y a bajas vueltas le costaba un año y medio salir xDD otra cosa tb peudes q tengas una tomita pekeña de aire... (el relenti se te mantiene?) weno tb podria ser el sensor de temperatura del likido refirgerante q manda informaccion a la inyeccion.... es de color azul y va en uno de los laterales de la culata cerca del distribuidor... cambialo q vale na y menos en la casa audi.. si cne sto no se te soluciona el problema mirale la sonda landa haber en qe stado se encuntra epude ser una anomalia en la mescla aire caarburante por er tema de la contaminaccion epude q los intervalos de mecla no sean correctos... miratelo y me cuentas.... otra cosa alguin por aki a dicho q tien ese inyector...el del arranque en frio desconectado.... como lo as exo?¿¿ me gustaria q me dijeras como lo as exo si solo lo as exo kitnado y tapando el orficio o poninedo algo¿?¿ me gustaria q me lo esplicaras.... esqe tengo algo pensado de inyeccion nO2...bamos... lo q se conoce como nitro ya vereis ya mismmo are un post^^ saludos...
  15. jajaja muximas gracias!! !! compis del foroo!! pero ya veis cn un poko de empeño se epude acer todo me e artado de ller manuales... pero loq realmente me a costado a sido encontrar los put*s retenes de valvulas me a costado 2 dias de ida i vuelta por toda sevilla andando buskando este repuesto puf madre mia... pues el coche lo e arreglado en mi colegio...estoi estudiando electromecanica un grado superiro... y por las tardes el colegio me prestaba sus instalacciones para arreglar mi pobre pekeño yo solito me entrebue durante unos 6 dias para hacerlo todo.... de 4 a 9 de la noxe todos los dias pq por la mñ toi enc lase jo... pero weno mi pekeño ya esta listo apra segir andando.. ya tiene 356.000 kilometrops y va de maravillas^^ hABER si cuelgo el video de la primera arrancada suena mui bien ...bamos.... igual q antes cuando funcionaba^^ saludos chicos gracias por segir mi gram recuperaccion de mi pekeño
