fermoa4
Todo lo publicado por fermoa4
  1. o cuerdas de acero y no ebribari lle lle,its sombare lle lle,blac is blac orrai (sacado del diccionario de ingles,ediciones güi se mua) :clap1: :o mesolvidaba la dieresis :o
  2. los mas bonitos de todos,los skoda
  3. q significan q llevan polaridad? no suena mu bien que tienen polo positivo y polo negativo oquei,sastamente,solo funcionan en una posicion metidos en el clavija,no como una bombilla,que da igual como la metas,si lo metes y no funciona,pues le das la vuelta
  4. si,de sobra :o fiate tu,yo he visto desde un corrado tdi hasta un tdi de 90cv que le metieron un tdi de 150cv ,asi que fiate tu,pero no se porque me da que no es el caso :o
  5. fermoa4
    Faros Angel eyes
    para montar faros en un a3-a4 del modelo o validos para el retiling,si se puede,lo unico,que hay que hacer un poco de brico y recortar una solapilla pequeña que tiene la aleta y muy facil de hacer osea,resumiendo,los faros de el a3I da igual,todos son compatibles,asi como en el a4,en los anteriores al restiling,a hacer el brico y en los restiling,llegar y poner
  6. fermoa4
    IMPUESTO DE CIRCULACION
    mi pueblo en zamora(que pa eso lo tengo) a4 1.9 tdi 110cv--56 euros
  7. pareceriamos guiris,amos no joas pecadol de la praderaaa los respectivos de kimi y tekila,tambien son muy guapetones B)
  8. fiate tu si no es una preparacion de esas bestias,pero me parece que no :clap1:
  9. yo llevo unos leds blancos que venden en el feuvert,con la misma conexion que las de posicion y son plug&play,aparte de que son muy bonitos de forma,lucen igual que el xenon de blanco,eso si no pasan itv,ademas,cuando se coloquen llevan polaridad :clap1:
  10. el de habitaculo o polen,tiene razon ajm,esta detras de la guantera :clap1: el de gasoil,sera redondo y veras unas cuantas mangueras que enganchan en el,pero nunca he visto ninguno en tu motor,revuisa por la parte de la aleta del acompañante y si no,justo a la parte delantera del motor,en el lado del conductor
  11. suena a interruptor del pedal pulsado,o a rele del freno :clap1:
  12. a ver,DR bartolome beltran la bateria,solo sirve para cuando el motor esta parado y para arrancar,una vez arrancado el coche como si la quitas y la tiras,pero claro,luego cuando pares y vuelvas a arrancar te tocara ir a buscarla B) B) la bateria,cuando mas sufre es al arrancar,de ahi que los coches diesel la lleven mucho mas potente que los gasolina,ya que entre calentadores y mayor compresion de los cilindros,el consumo es mucho mayor y se agotaria. por este motivo,una bateria cuanto mas potente,menos agotamiento tendra y mejor arrancara el coche,asi como en menos tiempo una mayor carga de esta en el coche yo llevo una del feuvert y me va muy bien,eso si,de mas potencia que la mia,la duracion suelen ser de 4 a 5 años un saludo :clap1:
  13. funciona solo,si aberes el coche y no abres ninguna puerta,ya que en el momento que abras la puerta o maletero,esta funcion se desactiva,por eso es imposible dejarse las llaves dentro eso si,que no se olviden las fotos del pepino
  14. pues vaya,si valen lo mismo,un 2.5 por un lado,pero 1.9tdi por otro,me explico un 2.5,es muchisisimo mejor que un 1.9 tdi,no por p`restaciones,sino por el motor en si asi que se supone,que si vale lo mismo,yo me quedaria con el 1.9,ya que el otro algo tiene mal
  15. yo tengo 325000,repro y demas desde los 90mil y yavestruz,para opinar de algo hay que probarlo,y mal no le va a venir,pero tu mismo con tu mecanismo
  16. peaso ladrillo aunque esta muy bien
  17. un pelota y un chivato,lo es en todos los sentidos de la palabra y en todas sus circustancias. yo veo a un tio,pegandole a un municipal,y le traigo un bote de isostar pr si se cansa
  18. si,salva las vidas de los politicos y de todos sus familiares no me fastidies hombre,ya que segun se a piblicado,mas del 75%de los radares,estan colocados en zonas de baja o ninguna siniestralidad con eso te digo las vidas que salvan y la de bolsillos enteros que destrozan?que. no teneis sentimientos--snif,snif,con lo que yo quiero a mis billetes bbbbbuuuuuuuuuaaaaaaaa :cry2:
  19. pues ya estas tardando en poner fotos de esa preciosidad,eso si,cuando lo tengas de exposicion y bien limpito
  20. el xenon,tiene casi la mitad de consumo que una bombilla halogena normal,por lo tanto,por consumo excesivo no es,vuelvo a repetir,que seais muy minuciosos con la instalacion y con los conectores
  21. un bote de slick50 y un aceite sintetico de calidad,minimo 5-50 o superior,ya veras que cambio,tu hazme caso y ya me contaras,pero la ganancia sera muy notable
  22. suelda bien los conectores y no me seas chapuzas anda,tu si que estas hecho un provisional en serio,cuesta lo mismo hacerlo bien,que hacerlo mal,
  23. esa seria para coches de bomba-inyeccion,cosa que el tuyo no es,ya que el tuyo es de bomba rotativa para tu motor,tienes una centralita adicional mejor,yo personalmente,lo reprogramaria,pero si quieres una buena centralita,mirate esta http://www.high-tech-diesel.com/
