miguelangel61
Acerca de miguelangel61
  • Cumpleaños 10/19/1961
    Albacete
569 visitas al perfil
Logros de miguelangel61
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. BUENAS, EN VAGCOM, DEBES ENTRAN EN LAS CENTRALITAS DE CONFOR, ENTRAR EN LA DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR Y EN CODIFICACION LARGA, SI TIENES LA VERSION EN ESPAÑOL DEL VAGCOM CADA PAR DE DIGITOS TE DICE A QUE CORRESPONDE, DEBES DE CAMBIAR LOS DIGITOS DE LUCES DE SEÑALIZACION DE PUERTAS Y DARLE A ACEPTAR. DEBES DE HACER EL MISMO PROCESO EN LAS CUATRO CENTRALITAS DE PUERTAS.
  2. Buenas noches,para instalar las luces de puertas en nuestros vehiculos, lo primero que tenemos que hacer es comprar de aliexpres un kit que viene con 8 pilotos y la parte de instalacion electrica para cada puerta. https://es.aliexpress.com/store/product/1-Unidades-puerta-luz-de-advertencia-para-A3-A4-A5-A6-allroad-Quattro-7-8-Q3/3625119_32858507109.html?spm=a219c.search0204.3.9.16957cd1uovGSA&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_10059_5722620_5722920_5722720_5722820_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_7_ppcChannel&algo_expid=701229f6-ca3a-4a07-924b-d282ebcda7eb-1&algo_pvid=701229f6-ca3a-4a07-924b-d282ebcda7eb&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Despues desmontaremos nuestros paneles de puertas, llevan 5 tornillos de torx y todo lo demas grapas a presion, localizamos la centralita de cada puerta y conectamos la instalacion que nos viene con el kit de pilotos a la centralita segun los esquemas electricos que adjunto, la masa la cogemos del cable grueso marron de conector de dos pines de la centralita( segun foto), una vez hecha la instalacion haremos lo agujeros en la parte inferior del panel con una dremel o con una lima a medida del piloto, una vez puestos lo pilotos montamos el panel conectando estos y programamos las centralitas con el vag com, hay que programar cada una de las puertas entrando en cada modulo y entrando en codificacion larga y cambiar el parametro de luces en puertas, una vez aceptado comienzan a funcionar automaticamente, yo depues de montar todo lo desmontado pedi los pilotos con poryector del simbolo y han quedado muy bien. Cualquier duda preguntar sin problema. un saludo. esquema cierre a5-8500687.pdf
  3. Buenas noches, por fin he podido instalar la luces de las puertas a posteriori, he tenido que cablear todas la puertas hasta la centalita,y activarlas con vag com, pero el resultado es muy bueno.
  4. Buenos dias, como pasa en la mayoria de casos en audi a5 de importacion, vienen sin luces en las puertas ni luces ambientales, yo me dispongo a instalar las luces rojas de las puertas, pero el problema es que no viene ni cableado, alguien me podria echar una mano y decirme en que pines de las centralitas de puertas hay que cablear estas luces?? he encontrado un kit que vienen todos los pilotos y la instalacion, https://es.aliexpress.com/item/NEW-OEM-4PCS-Door-Warning-Light-4PCS-LED-Foot-Nest-Lamp-Cable-FOR-A-udi-A3/32689890318.html?spm=a219c.12010108.1000013.1.7fd27cceF0v97Y&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=82b516df-0644-4ddb-8f43-007cdc643593&tpp=1 Un saludo y gracias de antemano.
  5. Buenas noches, a mi tambien me pasa lo mismo, creo que pasa en la mayoria de los coches de importacion, por aliexpres he visto un kit que viene con la luces rojas, las blancas y el cableado, el problema es saber a que numero de pin se conectan en las centralitas de las puertas. Habeis conseguido algo???
  6. Buenas tardes, no puedo ver las fotos del techo?? me las podias enviar por correo electronico?? que has puesto el hollandia 300 o el 750. un saludo.
  7. os subo una foto que me hice al poco de tener el A6 porque lo compre con la baca de accesorio original y queria ponerla con tiempo porque el sistema parecia complicado aunque no lo es con dos personas claro. por lo que he subido esta foto es para que os fijeis en un detalle el B2 siempre ha llevado unos espejos de angulo muerto dentro del retrovisor personalmente creo que no sirve de nada y los puse porque me los regalaron pero como el B2 tiene los espejos muy cuadrados quedan muy bien. despues cuando raramente veia uno como el mio siempre me fijaba en el detalle y los veia sosos pienso que queda bien.pero en otros coches con los espejos más redondeados no se pueden poner tán en el boede y queda peor. que pensais??
  8. No se a mi no me da miedo tratar de adaptarlos pero si decis que no encajan lo que puede pasar es que se rompa al tratar de adaptarlo y tirar el dinero pero bueno haber si busco un hueco o si alguien me quiere vender algunos de los motores delanteros con sus pulsadores a buen precio se puede poner en contacto sigo buscando tambien el aleron del 90 B2 quattro respuestas????
  9. tranquilo no sufras por tu nuevo coche tienes dos opciones llevar el coche a aprovechando el todo riesgo o esperar mas adelante a lo que se te casi cumpla para llevar alguna cosilla mas que le pudiera pasar yo lo hice así pero... mi consejo es que no te compliques intentando sacar golpes sin la herramienta adecuada porque la chapa no es plastilina y mas si no lo as hecho nunca. y por lo de como se te quede el cohe es nuevo por lo que la pintura no esta muy gastada por el sol y los chapistas son profesionales (les tiro tantas flores porque mi hijo es un de ellos) y hacen maravillas. PD si el resultado no te gusta no tienes por que llevarte el coche lo tienen que volver ha hacer de nuevo sin cobrarte espero haberte servido de ayuda
  10. a mi me pasaba y me quité por eso y conozco a mucha gente que le pasa gente entendida me ha contado que es porque el router tiene un firewall o algo asi y otros porque telefonica ya tiene su pagina de descargas yo de eso no controlo por cierto los manuales de los cds estan en ingles se pueden pasar a español en alguna opcion?
  11. ok tranquilo te puedo asegurar que ganas no porque ya lo e dicho que no me corre prisa y si mo encuentro lo que quiero como quiero paso pero si los encontrara se los pondria. que imaginación sobra y tranquilo que ya he realizado ese proceso pero en un toledo.
  12. a los que no os deja bajar los manuales es porque seguramente tengais el adsl contratado con telefonica.antes yo lo tuve asi y no me funcionaba el megaupload asi que podeis ir a la casa de un amigo y probar porque los post funcionan.
  13. me gustaria volver a discutir con romulo(con quien hablé de ello o con otro que se anime) a la compatibilidad del elevalunas entre el b2 y el 3 no tengo muy claro eso porque no he visto ningun motor de elevalunas del b3
  14. me e dado una vuelta por la página en cuension y me parece que te refieres a uno blanco que sale al principio. ese es de la siguiente generacion por desgracia del mio no hay tantos solo sale un B2 en toda la página. asi que o el que lo vende no entiende mucho o le estorba o estara en un estado... aunque en la mini foto no lo parecia. si no fuera por esta crisis no compraba solo por si algun dia me falta algo como pilotos, alternador etc cosa pequeña
  15. I´m prefer speak my mother language. spanish si os pasais frecuentemente por la torre avisarme porque ya mande un email hace tiempo y no dieron señales de vida el ingles lo chapurreo y yo no he estado pero si estuviera lo que se me vale para no pasar hambre en un apuro
