porter
Todo lo publicado por porter
Cambio motor trampilla aire acondicionado
porter responde a ttoni de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
buff pues a mi me da error de todos los potenciometros y trampillas del clima, aire echa por todos lados pero solo frio, mire con el vag y error de todas las trampillas y potenciometros a parte de 3 sensores de temperatura. Tendria que cambiar todos los motores? Un saludo -
jajaja menos peso ahora corre mas jajaja Un saludo
Una fotillo mas de ayer Un saludo
Sigo haciendole algunas cosillas al coche, y esta semana ha tocado el motor, le estoy cambiando todas las juntas del motor y el embrague que lo parti el viernes pasado, ha salido a trozitos. Cuando acabe con esto del motor le tocara paso a la calefaccion ya tengo un radiador nuevo en casa, tendre que mirar tambien las trampillas que me da error de todas. Lo ultimo la suspension roscada que ya me ha llegado a casa Unas fotos de como va el motor desmontado Para ser un V6 me ha parecido pequeño el motor, lo que no le sacado foto ha sido a las culatas que ya las tengo planificadas y limpias, se me olvido sacarlas una foto Un saludo
Los sensores de oxigeno son las sondas lambdas, y estan situadas en la parte trasera del motor, en el escape que sale del motor hacia la parte de abajo del coche, veras un sensor redondo y con un cable bien tienes dos una en cada lado porque tu motor es v6, si eso esta desenchufado es normal que no te arranque. Te dejo una foto para que lo veas. Son los sensores que tienen forma como de campana que estan en el escape y tienen un cable negro Un saludo
El aforador es el medidor de nivel de gasolina va metido dentro del deposito Un saludo
Mecanismo de elevalunas sin motor
porter responde a jmholgadog04 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ya que va de elevalunas yo tengo un problema con el del lado del piloto y es que le cuesta subir. Bajar va bien baja normal, pero subir, sube hasta menos de la mitad y se baja sola, y la tengo que subir con la mano hasta arriba, si la quiero subir hasta arriba la tengo que ayudar con la mano, si no no sube. Aparte que sube muy despacio, que podria ser? Un saludo -
BRICO: Reparar espuma / foam de las trampillas de la climatización de
porter responde a anluco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Una pregunta donde compraste la espuma esa para las trampillas? Un saludo -
Por si le interesa a alguien con los problemas de clima Lo unico malo que esta en ingles, pone todos los sensores que lleva donde estan ubicados y dibujos http://users.on.net/~hilton/Audi%20AC%20Control%20Unit.pdf Un saludo
Viendo el frontal me recuerda al bmw M1 el nuevo. El circuito ese de la foto del cuadro es el de monaco. Un saludo
La formula 1 perdio emocion desde que pusieron drs y kers, es como un adelantamiento facil para novatos. Antes si querias adelantar te la tenias que jugar en las curvas o poniendote a su rebufo y en la apurada de frenada jugartela a pasarle, ahora si el coche tiene buena velocidad punta + drs te pasa como si nada. Lo del otro dia de hulkenberg, tenia buena velocidad punta pero porque le habia puesto menos carga entonces en curvas se le echaban encima, pero ni con drs le pasaban. Lo que tenian que hacer es volver a repostar en cada parada, y no darles gasolina para toda la carrera, asi habria algo mas de emocion por ejemplo en las paradas, porque puedes cambiar algo mas la estrategia, y unas ruedas mejores no unas que duran 2 vueltas y ya estan en los alambres. Ahora las paradas solo duran entre 2 y 4 seg, antes duraban entre 6 a 9 y pico 10, dependiendo de la cantidad de combustible que se echara. Un saludo
avisad cuando corrais que estais todo el dia con el gta y yo ando desaparecido del wasap unos meses por culpa del telefono y la madre que pario a vodafone :gun2: :gun2: asi les daba yo como en el gta jajajaja Un saludo
dany bienvenido a ver si quedamos un dia y me enseñas el coche que hace mucho que no nos vemos jeje Un saludo
Para los que dicen que redbull no es un coche superior no se que carrera vieron ayer, pero vamos el de vettel corre como el que mas, y por muy bueno que sea no le metes mas de 2 seg por vuelta al siguente. Un saludo
Lo de ayer ya fue un abuso lo de Vettel, 2 seg y medio por vuelta, que le dio tiempo a salir por delante del 2º en la parada habiendo safety car y todo, con esto ya se puede decir que el mundial es de vettel, muy mal le tendria que ir para no ganar este mundial con mas de 2 carreras de diferencia. Los que dicen algunos Alonso segundo carreron, si carreron, pero si no llega a ser porque button mantuvo a kimi unas cuantas vueltas detras suyo igual no hubiera quedado segundo tan facilmente, o incluso hubiese quedado tercero. Un saludo
En cruces, no no tiene de otros dias, solo tenia una, la otra vez se lo llevaron al de 30 minutos de poner la multa, vamos que no te da ni tiempo si estas haciendo algo. Un saludo
En todo caso ahora la aerodinamica sera mas importante, si a cada año que pasa le van restando mas motor y le ponen mas alerones, va a llegar el dia que el coche solo tenga 300 cvs y no pase de 250 pero en curvas pasen atope, al ritmo que van... Lo que tendrian que hacer es volver los v10 del 2004 con 900 - 1000 cvs, y no unos tristes v6 que ya veremos lo que andan, espero que por lo menos al ser turbo anden como estos. Un saludo
Ya pero que se supone que primero te tienen que multar 2 veces por lo menos, he ido a buscarlo y 90 leretes, y solo habia un papelito puesto nada mas. Alas 9:35 y a las 11:35 estaba ya el coche en el deposito, se supone que con una multa ya vale y se lo llevan? Ya lo he aparcado en otro pueblo que no hay ota aunque tenga que andar 10 minutos me da igual Un saludo
Los de la OTA tienen su propia grua, vamos que avisan por la radio vienen y hasta luego, los guardias solo vienen si aparcas en minusvalidos, carga y descarga o paso de peatones, entonces vienen los municipales te multan y llaman a la grua, pero sino no vienen. Un saludo
La otra vez que se lo llevaron el coche no tenia ninguna multa de ningun policia, solo de los parquimetreros que es un ticket blanco en el que pone que has infringido el articulo 103.2 y lo que hay que pagar 45€. La firma el parquimetrero y te la pone en el parabrisas, si firma un policia tiene que poner tambien su numero, y por lo que veo aqui ni llaman a los guardias ni nada, alguna vez si vienen pero rara vez. Un saludo
No estaba ni en carga y descarga ni en minusvalidos, estaba aparcado donde lo dejo siempre es decir, en bateria con otros coches al lado aparcados. Pero se supone que tiene que venir un guardia por lo menos para llamar a la grua y que se lo lleven, ellos no son quien para decidir que coche se llevan y cual no. Un saludo
Pueden llevarse los parquimetreros un coche legalmente?, no tiene que ser un policia municipal o ertzaintza o quien sea el que tiene que venir y multarte para que se puedan llevar el vehiculo? Estoy hasta los c*** de estos ladrones de mi...a la otra vez igual y tuve que pagar 90 o 100€ por sacarlo del deposito y ningun agente me habia multado solo la del parquimetrero, que no es quien para llamar a una grua y llevarse el coche porque no son la autoridad. No se como lo habran sacado de donde estaba aparcado porque estaba en bateria y le tienen que sacar hacia atras y mi coche no tiene el gancho trasero porque estaba partido, asi que como no lo hayan enganchado al eje y hayan tirado de el no se como lo habran sacado. Se puede reclamar esto? Un saludo
Si ferrari quiere ganar mundiales lo que tiene que hacer es buscar mejores ingenieros que puedan hacerle sombra a newey, y un jefe de equipo mejor como era todt. Ya se que es dificil de encontrar gente asi pero para eso ferrari es una leyenda en la f1 y tienen presupuesto para ello. Un saludo
Yo creo que vettel hizo bien en pasar a weber en malasia, por lo menos da espectaculo cuando tiene que arriesgar, y esto se trata de ganar no de dejar ganar al de al lado solo porque es mi compañero de equipo. Si todos hicieran lo mismo yo no veria mas la f1, porque seria super aburrida. El tema kimi a ferrari, pues ya era hora de echar a massa que no se como ha podido estar en ese equipo 7 años, no es un piloto digno de estar en ferrari y si vale que quedo segundo en 2008 pero desde entonces no levanta cabeza. Ya veremos el año que viene si hay ordenes de equipo entre alonso y kimi y si las cumplen jejeje. Lo mejor de kimi son las conversaciones de radio jajaja. Un saludo
La F1 cada año va a menos, 340 en monza, y hace 9 años cogian 370 con los v10, el año que viene cuanto van a coger 320? me parece bien que quieran ser seguros pero es que cada vez corren menos, a este paso los limitan a 250 como los coches de calle . Un saludo
