porter
Todo lo publicado por porter
Bueno ayer colgue el motor con ayuda de un amigo y desmonte el carter para cambiar la junta, lo que no sabia era que llevan 2, yo solo tengo 1 asi que esta semana pido la otra y lo monto.
Creo que si tuvo un dueño de madrid, era verde pero se pinto de negro, yo lo compre ya de este ultimo color Un saludo
Para la frenada trasera pondre unos frenos de 300mm de audi S4 b6-b7, con sus pinzas, que ya tengo todo, solo me hace falta fabricarme los adaptadores para las pinzas y comprar unos latiguillos de frenos mas largos. Una foto para que veais la diferencia, a la izquierda los actuales que llevo, en medida original 245mm y a la dcha los de audi S4 b6 en 300mm Un saludo
Lo siguiente que hare sera montar alante unos frenos de 330mm de mercedes benz w203 con pinzas ap racing de 4 pistones. Me falta comprar los discos delanteros. Un saludo
Subo unas fotos de lo que le he ido haciendo en este tiempo. Le puse la suspension roscada bilstein b14, son de segunda mano pero las vi a buen precio y las pille. Le puse un filtro de aire bmc cda. Lo ultimo que le puesto Unas llantas de Audi Rs4 b5 originales. Un saludo
Hoy he estado otro rato y he tenido un poco de mala suerte se me ha partido la chaveta de la polea del árbol de levas al sacar la polea. Lo que señalo en rojo es lo que se me ha partido, la imagen es de internet. Pasa algo si lo monto sin la chaveta esa? Ayer monte ya la caja de cambios con ayuda de un amigo. Un saludo
Yo porque lo tenia fuera ya, pero si da pereza jaja. Un saludo
Me llegaron las juntas del bloque y cambie las del cigüeñal y el reten, que el viejo por cierto estaba echo polvo, y ya solo me queda meter la caja de cambios al sitio con ayuda de otra persona y para dentro. Tambien he cambiado el rodamiento del volante motor, el fuelle de la cremallera de direccion que estaba roto y alguna pijada mas. Un saludo
La parte mecanica si le queda poquito ya, espero acabarlo para este verano. La parte de carroceria lo llevare a un profesional a que lo haga ya que yo de eso 0 idea. Unas fotitos mas.
Parece que va metida a presion por lo que he visto antes. Al lado de la varilla hay sensores de presion de aceite, mira que no sea uno de esos sensores los que fugan, llevan una arandela Un saludo
Te refieres al tubo metalico donde va metida la varilla de aceite? Un saludo
Consejo separadores de llanta
porter responde a Rulo76 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Los separadores no pasan itv, tendras que quitarlos para pasarla Un saludo -
Si, eso hare cambiare tambien el rodamiento del volante motor Un saludo
Añado algo que los que teneis un tdi va con un tornillo de allen por la parte de atras para desmontar en sentido normal como cualquier tornillo. En mi caso era un 2.8 gasolina y se desmontaba con la tuerca que yo decia en sentido contrario al normal. Un saludo
He desmontado tambien el deposito de combustible, lo he vaciado y lo he limpiado, ya que la gasolina que tenia dentro tenia ya tiempo y me ha estropeado ya 2 bombas de gasolina. Un saludo
Lo ultimo que me ha llegado esta semana el embrague. Tambien he cambiado el bombin de embrague que va en la caja y he puesto uno nuevo. Los tacos de motor tambien nuevos y los tacos de la caja de cambios tambien. He cambiado tambien los tacos de goma que sujetan los radiadores, tanto el grande como el pequeño, y los que sujetan el regulador de presion de gasolina, que son los mismos que sujetan el radiador frontal.
Aqui ya el motor limpio. Compre todo los sensores que lleva en el lateral izquierdo del motor, (Tª de aceite, presion, los de agua, los de picado de biela, los de encendido, el blanco que va a la parte de atras del motor y el azul que va donde los tubos que van a la calefaccion.
Como podeis observar en las fotos pues el motor esta muy sucio, y el vano motor tambien, asi que decidi sacar el motor fuera, tambien le voy a poner embrague nuevo asi que no venia mal sacarlo
En estos dias pues me puesto con el coche. Se le ha echo distribucion, con bomba de agua correa, rodillo, termostato. Las correas auxiliares que tengo nuevas tambien para montar. Voy dejando por aqui unas fotos del proceso
No lo he probado aun, ahora que tengo tiempo por esto que estamos pasando, pues me decidido a poner el coche al dia. Un saludo
Buenas morgar, la velocidad si he bajado la aguja mas abajo para que marque mas o menos real. Respecto a la barra trasera meto la referencia pero o descatalogado o a cerca de 200€ cada una... Un saludo
Lo ultimo que me ha llegado, manguitos de silicona para el sistema de refrigeracion que no se cuando los pondre. Os dejo una foto del bicho. Un saludo
