porter
Todo lo publicado por porter
donde lleva el coupe la conexion para diagnosis
porter responde a katro de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Depende del año del coche esta o debajo del volante, en la guantera esa, o en el vierte aguas donde la caja de fusibles, en los B3 suele ir debajo del volante y en los B4 en la caja de fusibles Un saludo -
Regulador alternador Audi 100 2.6E
porter responde a pren de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
En el 5 cilindros si te metes debajo del coche, con un destornillador de estrella puedes sacar la tapa con las escobillas sin desmontar el alternador, si lo haces en un elevador mejor todavia Un saludo -
Es el 12v el de 174 cvs y bueno echo de menos el botoncito del diferencial que tenia en el coupe y el del abs pero bueno, y pesa cerca de 1400 kgs, el tuyo pesa mas? PD: Que firma mas guapa te has echado Un saludo
Os dejo el link de la presentacion de mi nueva adquisicion por si os interesa http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/292880-presentacion/ Un saludo
Otro de barakaldo por lo que veo jejeje yo tambien soy de barakaldo a ver si coincidimos algun dia Un saludo
Despues de tener el coupe quattro 20v el consumo ya no me asusta el ordenador marca 10,2 porque en ciudad sube el consumo hasta 11 litros mas o menos, pero en carretera a 120 consume entre 9,0 y 9,5 le hago de medias Un saludo
up!
Si falta esa goma y creo que una tapa de plastico en ese sitio no? digo donde va la bateria Pues el precio fue de 1300€ y me enseño una factura de mas de 500€ de reparaciones, (amortiguadores nuevos, frenos nuevos, correas, filtros, aceite, bujias) Un saludo
Si tiene elevalunas electricos en las 4 puertas, desde la del piloto puedes bloquear las traseras con un boton para que no las suban o bajen desde atras, y si es del 96 yo no se las diferencias del 96 y otro año posterior, me dijo el chico que era Sline, tiene el volante del S con airbag y los asientos tambien. Edito: tiene todos los extras menos asientos calefactables y techo solar bueno y tapiceria de cuero que tampoco tiene, pero por lo que veo lo que parece el apoya brazos en realidad hay dentro iba un telefono que lo han quitado. Un saludo
bujias idoneas para 2.0 20v,y relacion de compresion.
Hola la compresion es de 10:1 y las bujias unas bosch F6DTC esas son las que vienen de fabrica Un saludo -
Ultimas fotos Un saludo
Mas fotos estas son de interior, no esta limpio tengo que pasar la aspiradora y limpiar, en la gasolinera que he limpiado el coche por fuera no tenian aspiradora Parece que tiene un cargador de cds en el maletero pero ni idea de como funciona
Hola buenas he adquirido un audi A4 2.8 quattro como bien dice el titulo de este post y os lo queria presentar con varias fotos, yo vengo del foro de clasicos (audi 80, 90, coupe ...) y bueno ahora soy propietario de un coche algo mas moderno, este es mi tercer coche y mi tercer audi (el primero fue un 80 2.0E y el segundo un coupe quattro 2.3 20v) de momento estoy encantado con el, aunque ya he visto que tiene algun fallo que otro como es el de la calefaccion que no calienta le doy al clima y solo echa aire frio incluso poniendolo en Hi, bueno tiene un golpe frontal no muy grande, en la foto se aprecia. Os dejo unas fotos y no os aburro mas
Manguito agua roto audi rs2 adu con forma de T
porter responde a TXETXU_82 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Hola Porter,me registre en la pagina esa de Letonia y despues de hacer el pedido me an dicho sorry not avaible....te dejo mi telefono 687900677,sino con cualquier cosa lo mirare de hacer con aluminio y silicona...saludos! He preguntado y me ha dicho que solo hacen tubos de circuitos hidraulicos, de agua me ha dicho que no hacen, te he preguntado en una casa de recambios y tampoco, y en un taller de audi y seat y nada, que no la hacen, asi que mal asunto Un saludo -
Esta tarde subo al pueblo y te pregunto en el taller que los hacen vale?, si quieres pasame tu nº de telefono por mp y te digo lo que cuesta y si lo pueden hacer, si no me da tiempo esta tarde mañana por la mañana te lo miro. Un saludo -
Pues ya tengo el coche comprado, y la verdad que es una maravilla, por dentro esta muy bien cuidado traia hasta el extra del telefono pero no lo tiene lo han debido arrancar. El ruido del escape es porque tiene los catalizadores vacios y la pantalla que no iluminaba le he dado un toque al boton de reset y ya enciende. En cuanto le haga unas fotos abro un hilo con la presentacion. Un saludo
Muchas gracias por tus respuestas Duque, entonces por lo que veo tampoco esta tan mal el coche, si solo tiene al final lo del aceite y el ruido de escape, pero si estarian mal los catalizadores le habrian dicho algo en la itv no?, me enseño la hoja de la itv y solo le habian puesto 1 falta leve la de aceite, que he comentado antes, me dijo que solo le perdia por ahi aceite, que lo llevo al taller le cambiaron la junta y ya esta, mando limpiar el motor un poco por encima, por abajo el cubrecarter tenia mojado supongo que del aceite que tendria de antes, por los laterales del motor no vi nada de aceite sudado, y no goteaba nada. Un saludo
Otra duda que se me olvido deciros el embrague de este coche es duro?, a mi me parecio que estaba duro y la salida arriba del todo, igual es normal en este modelo no lo se a ver si me podeis decir los que teneis estos coches. Un saludo
Vale no me he fijado, lo lleva arriba en el centro, al lado de el de la temperatura de refrigerante, y lo de que no funcione el ordenador de que puede ser?, porque al principio con el contacto dado le marcaba reserva y bombilla fundida de frenos la pantalla grande esa que llevan, pero cuando ha pulsado el freno iluminaban las 3. Un saludo
Eso me refiero donde marcan estos la gasolina? me he fijado que en el cuadro a la izquierda abajo marcaba aceite, arriba refrigerante, luego velocidad y revoluciones y a la derecha bateria, pero el de la gasolina donde esta? Edito: el modelo es un a4 b5 2.8 quattro el de 174 cvs de 1996 y precio pues pide 1400€ por el Un saludo
Hola buenas antes de nada me presento por este foro me llamo cristian y soy de bilbao, vengo del foro de clasicos (80, 90, coupe) y queria preguntaros varias cosillas sobre este modelo, ya que he ido a probar uno y me he quedado con algunas dudas, y a ver que me aconsejais Lo primero de todo cuando he arrancado el coche sonaba el escape como a latas, me he agachado y parecia venir de los catalizadores, pero solo ha durado 1 o 2 minutillos el ruido luego cuando ha calentado un poco ha desaparecido el ruido Lo segundo, me he dado cuenta que el ventilador esta todo el rato funcionando ¿esto es normal?, a mi por lo menos no me lo parece, no se igual es asi de fabrica Lo tercero olia a aceite quemado, me ha dicho que le perdia aceite por el tapon de aceite, mas concretamente por la junta del tapon, pero que se la ha cambiado y ya no suda aceite, me ha enseñado la junta vieja y estaba cuarteada y como quemada. En la itv (pasada esta mañana), le han puesto falta leve de perdida de aceite sin goteo, despues de probar el coche 30 minutos y cuando ya estaba a 90 grados, me he agachado y no salian gotas de aceite por debajo del carter Cuarto, cuando aceleras por encima de las 4000 rpm, suena otra vez el escape fuerte, como si llevase el catalizador vacio por dentro, pero sube bien de vueltas hasta las 6500 aprox. Eso es lo que mas me inquieta del coche en si Luego pues lo mitico pijadas, al cuadro no le funciona el ordenador de abordo, me ha dicho que podia ser por la maneta del ordenador, y no luce en el cuadro cuando das el intermitente a la derecha, el parachoques tenia unas rajas debajo de los faros, que ya me he dado cuenta que ha tenido golpe frontal, pero esta bien sujeto el parachoques, y el capo un poco descentrado, que lo ha puesto el y no lo ha dejado bien centrado del todo. He abierto el tapon del refrigerante para ver si echaba burbujas, y no echaba. Lo que no se es donde llevan el indicador de gasolina, que va en la pantalla del ordenador?, si no luce como se la gasolina que le queda? Perdon por el toston Un saludo
Si son esas, las vendo por 160 con neumaticos 205/60/15 Un saludo
Re-presentación
porter responde a azpi de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Te dan el coche de baja por no pasar la itv? Un saludo -
Suspension Audi 80 quattro competition
porter responde a Vitorín de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
A ver mira que me preguntaste el otro dia por las suspensiones te pongo unas imagenes del etka Audi coupe quattro (el mio) Eje delantero Eje trasero Audi 80 quattro (el tuyo) Eje delantero Eje trasero Las suspensiones delanteras te valen, las traseras no, yo las delanteras las doy con la pata donde van metidas (pieza nº3) mas amortiguador con muelles, y todo lo que llevan encima Un saludo -
Mira en esta pagina esta por 15.49$ unos 11,50€ + el envio http://avtopartmaster.com/en/?action=catalog_part&cat=audi&cod=8A0121109B&price_type=retail Un saludo
