porter
Todo lo publicado por porter
El que es mas gordo ese me suena que si lo tengo el otro no Un saludo
Sensores tengo el de presion de aceite, me falta el de temperatura y no se si te hara falta otro mas Un saludo
Manguito agua roto audi rs2 adu con forma de T
porter responde a TXETXU_82 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Te pongo unas imagenes del etka del RS2 y del S2 para que las compares Audi S2 Audi RS2 Aparentemente parecen iguales no se si te valdran, en la del RS2 viene con la pieza nº30, pero si te fijas en la del S2 tambien es parecida Un saludo -
Si funcionan, los sensores no los tengo, no se los quite al motor Un saludo
Pues no se, luego te los miro y te hago una foto y la pongo Un saludo Los relojes son normales los 3 relojes y 2 conectores uno blanco y uno negro, no tiene ningun circuito impreso Un saludo
Esta boca es igual que las otras? de 17 mm de diametro interior y 20 de exterior?, me refiero a la boquilla del otro extremo, la que no tiene la forma de T Un saludo -
Jurasic Car, el devorador de mancos
porter responde a Churro26 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Las ultimas respuestas eran de simuladores Un saludo Pues encima conmigo lo lleva crudo hablandome de la caja p***o esa... , porque en términos videojueguiles soy un "fanboy" de sony, tengo dos ps3(una legal y una ejem... ) y todas las demás de sony salvo la vita que no me motiva... el forza no me motiva nada, es el nieto del MSR que no me motivaba nada. Como dice porter el gt5 se juega sin ayudas, si no es una m**** como todos y hay que jugarlo con volante para ver que esta bien programado. El pro race con volante por ejemplo parece que el coche flota Respecto al audi 80 de 1974, madre mia como tira... que cuando salio de la fabrica la mayoria no habiais nacido yo incluido, asi que un respeto porque lleva mas años con aros que la mayoria y es mas audi que ninguno y a sus 38 años va como un tiro, si si, 38 años. Sinceramente prefiero eso a un leon tdi tuneado con llantas de 18 y lunas negras, es un coche con estilo y parece deportivo aunque sea un viejete. En el forza se puede jugar sin ninguna ayuda, se puede poner en la configuracion. No e jugado al gt5, pero por lo que tengo entendido el forza es mas realista en la conduccion, y es mas simulador (Dentro de lo arcade que son los 2) Yo cuando juego, juego sin ayudas si no no tiene gracia, y con los amigos lo mismo, y mi amigo tiene la xbox y el forza y yo la ps3 y el grantu y los dos preferimos el grantu, dice que los coches se van mas que en el forza, son mas dificiles de controlar en el grantu, pero no digo que en el forza sea facil tambien hay que hacer contravolantes y levantar el pie en curvas, entrar en curvas en marchas mas largas para no hacer escarvar las ruedas en marchas cortas.... frenar un poco antes de lo que pone para salir mas rapido etc.. Un saludo -
Las delanteras si te valen las traseras son solo para quattro Un saludo
Los relojes son estos La bobina (8A0 905 105) vale para un 5 cilindros, y para los motores 3A AAD de 4 cilindros Un saludo
Los catalizadores que tengo no valen para tu modelo, el del 2.0E es de 3 tornillos en forma de triangulo y el tuyo es de 4 tornillos en forma de cuadrado, y el del 2.3 20v solo es valido para ese modelo. Suspensiones estan bien con unos 18mil kms Los cables de bujias los regalo, estan bien tambien dan chispa. Un saludo
Los asientos son de audi 80, los del coupe ya no los tengo Un saludo
Hola Porter,creo que es el que tu dices..aqui en mallorca no hay manera de que me lo hagan,si tu sabes de alguien por alli por Bilbo dime cosas,yo vivia en Sestao y tengo familia por alli para mandarselo,Saludos! Hola si me dices las medias del tubo lo puedo consultar, necesito saber diametro interior, exterior, y cuanto mide, si necesitas alguna curvatura especial o algo Un saludo -
Edito: Pinzas delanteras girling g60 completas con discos y todo. Caudalimetro Mas piezas estas de audi 80 2.0E Motor de arranque Catalizador 5 asientos caudalimetro con caja de filtro de aire Unas llantas de 14 eran de un clio igual valen para un 80 Vendo tambien quad yamaha blaster 200cc 2 tiempos Cierto no habia puesto los precios, ahora los pongo 2 bombas de gasolina (1 de ellas de un S2 y otra casi nueva con menos de 10mil kms) La del S2 la dejo en 40€ la otra que esta casi nueva, con todos los plasticos colador y todo 80€ (me costo 200€) 2 suspensiones delanteras completas con muelles 80€ 2 suspensiones traseras nuevas sin usar (solo amortiguadores) 80€ (si os llevais delanteras y traseras los dejo en 140€ las dos) Relojes centrales (presion de aceite, bateria, temperatura aceite) 50€ 4 llantas originales de audi con neumaticos 205/60/15 160€ Consola central 15€ Parachoques trasero color negro 50€ Aleta delantera derecha color negro 30€ Catalizador y escape con silencioso central 40€ regalo el catalizador Cables de bujias de un 2.0 16v Los regalo Bobina de encendido 15€ Pinzas delanteras girling g60 completas con discos y todo. 80€ Caudalimetro 30€ Mas piezas estas de audi 80 2.0E Motor de arranque Catalizador 30€ 5 asientos 50€ caudalimetro con caja de filtro de aire 40€ llantas de 14 eran de un clio igual valen para un 80 40€ quad yamaha blaster 200cc 2 tiempos 700€ Un saludo
Dejo aqui una imagen del quad Un saludo
Ayuda ruido Audi 80 2.3
porter responde a JordiGir de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
+1 es lo que dices tu en mi coupe tambien sonaba La pieza sale unos 50€ aproximadamente Un saludo -
Alguna foto algo mas actual Tiene puesto el parachoques delantero de un audi coupe, el otro estaba roto por abajo Un saludo
Unas fotos de las llantas montadas
Se baja el precio a 800€ ahora el coche tiene puestas otras llantas mas bonitas que esas, son unas multiradio de audi. Un saludo
Pongo a la venta cosas que todavia me quedan del coupe quattro 20v ya que tengo que limpiar el trastero y quitar cosas 2 bombas de gasolina (1 de ellas de un S2 y otra casi nueva con menos de 10mil kms) 2 suspensiones delanteras completas con muelles 2 suspensiones traseras nuevas sin usar (solo amortiguadores) Relojes centrales (presion de aceite, bateria, temperatura aceite) 4 llantas originales de audi con neumaticos 205/60/15 Consola central Parachoques trasero color negro Aleta delantera derecha color negro Catalizador y escape con silencioso central Cables de bujias de un 2.0 16v Bobina de encendido De momento eso si me acuerdo de algo mas lo pongo Un saludo
El manguito que dices es el que sale del vaso de expansion hacia el radiador. Has mirado si en algun taller te hacen el manguito a medida? te digo esto porque en algunos talleres si les llevas tu el de muestra te hacen otro igual Un saludo -
Las ultimas respuestas eran de simuladores Un saludo -
Yo he jugado al forza y tengo el gt5, y sinceramente prefiero el gt5, el forza esta bastante bien pero los coches no se van casi nada si los comparas con el gt5, sin los controles de traccion y demas ayudas electronicas, si juegas sin ayudas se nota que el coche se va y hay que hacer contravolantes y no puedes hacer algunas curvas a fondo y si tienes el ct puesto si. Respecto al rfactor no lo he probado pero he visto videos y tiene buena pinta por lo que parece Un saludo -
por fin vuelve a ronronear¡¡¡¡¡¡¡¡¡
porter responde a brujo31 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
En los 20v esta en el copiloto donde los pies, en los v6 no se donde va. Un saludo
