porter
Todo lo publicado por porter
  1. A mi me paso algo parecido solo que el mio se quedaba abajo del todo porque perdia liquido por el bombin de embrague, ha sido cambiarlo y como nuevo. Un saludo
  2. Se que algunos vienen de serie con koni, pero no se si los mios son los de serie que tienen 22 años, o si los cambio el anterior dueño alguna vez. Un saludo
  3. He estado hablando con el chico del motor y me ha dicho que no le interesa al final, que no le vale para su coupe, asi que sigue en venta, lo de la caja de cambios pues va a tener que esperar un poco, ya que yo no tengo pluma para sacarle.
  4. Perdona no te lo puse en privado que lo he estado mirando ahora, puse en la pagina 2 de este mismo post, que son los que lleva puestos el coche ahora mismo, pero yo no los puse, cuando lo compre ya los traia puestos, asi que no te puedo decir si tienen 3 años o 20. Un saludo
  5. Ya te comente por privado que eran los que tenia puestos el coche, no se si seran los de origen o no, ahi ya no te puedo decir si son de hace 20 años o no, el anterior propietario no me dijo de si los cambio el o no. Perdona Lakeone la caja es para ti. Un saludo
  6. Sigo avanzando, de la zona del motor solo falta ya sacar el sistema de frenos y el propio motor y la caja de cambios. MR_QUATTRO, para la semana que viene si no te viene mal, yo creo que ya puedes venir a recoger la caja de cambios de todas formas aviso por aqui cuando se hayan sacado la caja para no venir y que no este desmontada, y los amortiguadores a ver si los puedo soltar hoy o mañana Un saludo
  7. Bueno de momento el coche ya esta casi completamente desmontado por dentro, solo falta sacar los asientos, ya que el forero brujo 31, no se los puede quedar de momento porque le pilla muy lejos. Del interior estan paneles, asientos, las ruletas del aire, salpicadero a la venta, los elevalunas electricos tambien se venden, por si alguien necesita. Hoy voy a empezar con la zona motor, despejando todo para que venga el chico que se va a llevar el motor y pueda sacarlo mas facilmente, de la zona motor la parte izquierda tambien esta ya suelta. Un saludo
  8. ok, cuando la desmonte lo pongo aqui, primero tiene que venir un chico a por el motor, y ya que trae la pluma sacamos la caja de cambios. Un saludo
  9. Hola buenas, si al final tienes mal la bomba de gasolina yo tengo una, y si quieres te la vendo Un saludo
  10. Eso me ha pasado a mi en mi audi coupe 2.3 20v y me pasaba lo mismo no salia chispa de la bobina, primero si tienes otra bobina mira a ver si es de eso, si no el sensor de impulso de encendido, o ya la centralita. Lo mio era el sensor de impulso de encendido me costo 70€ Un saludo
  11. Pues no se si te valdria, pregunta por el foro y si te vale te digo precio Un saludo
  12. madre mia :shocked: con esa bestia en repsol kda vez que vas,te tienen que hacer reverencia jejeje,con lo que me gusta el S2 con lo que me estas diciendo,se me quitan las ganas :cry2: saludos hay gente que a llegado a gastar hasta 7.5L con un S2 porque va fino y sin ningun fallo, y por lo general bien reprogramados, Hay otros que no lo bajan de 14L,pero por autovias yo creo que puedes sacar medias de 9L con el motor fino y bien mantenido. Date cuenta que es un 2.2 si no haces trabajar el turbo mucho hundiendo el pie es como llevar un 2.2 atmosferico mas o menos. Un saludo Hombre teniendo el motor sin ningún problema y bien fino,,es decir varios €,jeje yo con el mío por ciudad no lo e conseguido bajar de 11,5 ni a palos,de ahí para arriba todo lo que quieras jeje,hasta hacer 50km cn un cuarto de depósito jeje. Pero el S2 no es un 2.8,pregunto no lo sé,porque me pareció ver por ahí 2.8. Saludos El S2 tiene 2 versiones de motores: 2.2 3B de 220 cv y 5 velocidades 2.2 ABY de 230 cv y 6 velocidades Los dos son turbo solo que el ABY trae alguna mejora respecto al 3B que fue el primer modelo de S2, y esteticamente son parecidos, solo que el modelo ABY trae los faros elipsoidales la 6ª velocidad y otro tipo de llantas Un saludo
  13. El pulsador del abs me lo habia pedido brujo31 el rele el mas largo de todos que esta a la derecha del todo? ese creo que es de presion de aceite. La bandeja trasera tiene 2 agujeros hechos para poner unos 6x9 Un saludo
  14. A mi me vais a hablar de consumos, que cuando tenia el potenciometro de la mariposa mal y echaba humo negro eso si que era beber y de lo lindo, con un deposito solo hacia 250 kms, cambiando a 2500 rpm, un consumo medio de 27 litros, que cada 2, 3 dias otra vez en repsol, menos mal que lo solucione y baje la media en 15 litros, quedandome en 12 estaba hasta contento. Un saludo
  15. El motor del limpia trasero que esta en el maletero? si me puedes decir donde esta porque no tengo ni idea de donde va, se donde va el deposito de agua que esta en la parte derecha del maletero. Un saludo
  16. En tu modelo tambien hay con quattro pero son raros de ver. Yo pensaba que los 2.3 20v eran b3 el mio esta echo en diciembre del 89 y matriculado en febrero del 90 Un saludo
  17. En tema frenos podrias poner los discos de los v6 y los 20v, que son de 276 mm ventilados y llevan pinzas girling 60 , o unos brembo, eso ya tu veras, y de suspensiones pues o unos koni o bilstein, (algunos coupe traian koni amarillos de serie, el mio por ejemplo los traia) y muelles pues unos mas cortos de unos 3 cm o asi para bajar un poco el coche y que vaya mas rigido Un saludo
  18. ok, el pulsador de la luneta trasera y el motor del limpia de alante? Un saludo
  19. Ok los koni te los guardo, la caja de cambios si quieres puedes venir a por ella un fin de semana o cuando puedas. Un saludo
  20. Hola, se trato este tema hace 1 semana como mucho, solo tenias que haber mirado en la pagina 2 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/282185-velocidades-del-aire/ Por favor para la proxima vez no escribas en mayusculas, en un foro es como si estuvieras gritando. Un saludo
  21. Pongo a la venta tambien 2 amortiguadores traseros nuevos,sin usar, de la marca record (para tracciones quattro) si quereis tambien tengo 2 koni amarillos traseros, que son los que lleva el coche puestos. Vendo tambien varios manguitos del radiador nuevos, con su etiqueta del concesionario audi, tambien nuevos sin usar. Los manguitos son el tubo gordo que va del radiador al bloque motor, y el que va de la parte alta del radidador al vaso de expansion, estan los 2 nuevos, sin usar. Luego pues el resto del coche, alternadores, bomba de direccion, de gasolina, faros traseros, parachoques, etc Un saludo
  22. Enhorabuena, espero que te de alegrias y satisfacciones, lo del motor no te preocupes son duros, y si quieres ver lo que llevan dentro verdaderamente empieza a partir de 4000 rpm. Un saludo
  23. A los faros delanteros le faltan las patillas donde se enganchan, y estaban puestos con un apaño Un saludo
