porter
Todo lo publicado por porter
Problema cristal del retrovisor
porter responde a porter de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Vale muchas gracias por vuestras respuestas, a ver si bajo al coche luego y quito el cristal viejo y pongo este como me habeis indicado. Un saludo -
calefaccion audi a6 c4 no calienta
porter responde a roberto v de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
He notado que la ruleta de por donde quiero que salga el aire esta dura, y la de calor - frio a veces tambien, puede ser de los cables que llevan por dentro? Un saludo -
He echo unas fotos del espejo con el cristal desmontado, solo una preguntita ¿donde tengo que poner la cinta de doble cara en el centro del espejo o solo en los laterales? Aqui van las fotos ¿tengo que poner la cinta en los 2 bultos que sobresalen en la parte trasera del espejo? Por cierto para sacarlo tuve que poner el cristal hacia un lado y por el lado que sobresale ir metiendo un cuchillo hasta ir despegando los 4 lados, y luego por el lado que mas sobresale hacer un poco de palanca sin hacer mucha fuerza no vaya a ser que se rompa, hasta que salio poco a poco. Un saludo -
He ido esta tarde al desguace a preguntar por un retrovisor, joer debe ser que son de oro los que tiene porque me ha querido cobrar 50€ y le dicho que no. Mañana a ver si tengo algo de tiempo que hoy casi no he tenido y no me puesto a ello. Un saludo -
Vale muchas gracias por la informacion, esta tarde lo miro a ver y esperare no cascar otro cristal jeje. Un saludo -
No no llevo clima, solo llevo las 3 ruletas normales, la de frio - calor, la de la velocidad del ventilador, y la de por donde quieres que salga el aire. Me he leido todo el hilo, pensaba que no tenia que meterle el vagcom, y ajustarlas manualmente. Un saludo -
Prueba con un ajuste basico de trampillas, a varios compañeros les ha pasado eso y con el ajuste se ha solucionado. Saludos. Entonces que tengo que desmontar el vierteaguas, y mirar ahi debajo a ver que tal esta y ajustarlo? PD: Mi coche es un audi coupe no un A6 digo por si va en otro sitio lo de las trampillas Un saludo -
Yo tengo un problema parecido al tuyo, por la rejilla de desempañar el cristal si me echa el aire caliente bien, pero por las rejillas centrales y la de los pies me lo echa templado aunque el coche este caliente. Un saludo -
porter publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Tengo un problemilla y es que se me ha cascado el cristal del retrovisor del lado izquierdo y queria saber si se puede cambiar solo lo que es el cristal, ya que he intentado ponerle unos retrovisores de audi 80 que tengo y no encajan en el sitio porque el conector que lleva es mas grande y no entra en el hueco. Me he fijado que los retrovisores llevan como 2 carcasas, una que es la forma de lo que es el retrovisor y otra que es la que lleva el cristal, ¿eso se puede separar y ponerle por ejemplo la carcasa con el cristal de los retrovisores del 80, o es todo una sola pieza? Mi coche es un audi coupe 2.3 20v quattro. Un saludo -
perdida de potencia audi 90
porter responde a audi902.0 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Mira tambien los manguitos del aire a ver si alguno esta rajado. Un saludo -
NUEVO AUDI COUPE CUATTRO
porter responde a Juanky_RG de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
El bloqueo diferencial es mas que nada para arrancar en situaciones dificiles como barro, nieve, hielo, ... ya que a 30 km/h se desconecta el solo, para poder ponerlo tienes que estar parado totalmente, si no podrias romper algo. Si que se nota cuando lo pones, en el puente de la inmaculada tenia de nieve media rueda cubierta, y no salia, le tuve que dar al bloqueo y al final salio, tampoco hace milagros, pero si se nota en estas situaciones. Un saludo -
Duda cuadro Audi 80 año 1992.
porter responde a sienes de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Aqui tienes uno http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=77210 Un saludo -
Por fin he tapizado el coupe.
porter responde a tronic de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Las gomas que has cambiado de las puertas van atornilladas o solo van encajadas a presion en el panel? Por cierto el coche lo tienes perfecto Un saludo -
Goteo de refrigerante
porter responde a sacura de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Revisa los manguitos a ver si tienes alguno rajado, que motor es el tuyo un 5 cilindros? Un saludo -
Si las bombillas se pueden poner de otro color, he visto por ahi que la gente en vez del color de serie se las han puesto azules tipo led. Un saludo -
poltergeist audi 90 2.3E
porter responde a afradua de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Has mirado los manguitos a ver si tienes alguno pinchado?, si le entra aire por algun manguito puede ser de eso. El ralenti es estable todo el tiempo, o es inestable? Un saludo -
Buenas y bienvenido, para desmontar el cuadro tienes que soltar dos tornillos que estan debajo de las tapas que lleva el volante, y despues de soltar estas, retiras la tapa de arriba, y veras otros 2 tornillos que son los que sujetan el cuadro, los quitas y ya puedes sacar el cuadro, eso si desenchufale los conectores cuando lo vayas a sacar, no hace falta sacar el volante para sacarle, con que lo saques por un lateral con cuidado sale el cuadro entero. Luego para desmontar las bombillas veras que cuando saques el cuadro por la parte de atras tiene tornillos, vas quitandolos hasta que salga la carcasa y puedas acceder a las bombillas. Un saludo -
Aqui van las mias, echas todas de noche Mi audi coupe y un 205 de un amigo En estas mi audi coupe y un astra gsi de otro amigo Se me olvido hacer unas del viernes por la mañana cuando estaba nevando bastante. Un saludo
Ruido de taques
Por cierto que se me olvidaba, alguien sabe que esto? esta situado en la parte derecha del maletero. Lo de la izquierda es donde va alojado el amortiguador pero la de la derecha de que es? Un saludo -
Ruido de taques
Ya he descubierto lo que era, no eran los taques es el distribuidor de la delco lo que suena, os pongo unas fotos. Creo que igual tiene humedad y suena, porque no suena siempre, solo a veces, normalmente los dias que hace mas frio. Un saludo -
Ruido de taques
Me he dado cuenta esta tarde que cuando el coche esta ya caliente y lleva asi ya mucho rato unos 90ºC aprox, no suena, pero ala que mueva el coche un pelin y enfrie unos grados vuelve a sonar, porque es que he pillado atasco y no se le oia, pero en cuanto me he quitado el atasco otra vez volvia a sonar, no se seguire investigando a ver. Un saludo -
Ruido de taques
El aceite lo miro cada 2 o 3 dias que cojo el coche, y siempre le llevo en el nivel maximo, pero es raro que en un finde semana suene tanto de repente, antes sonaban pues flojito un clack clack, continuo, ahora suena muchisimo mas fuerte y no es tan continuo como antes, igual si es del depresor o fuga de escape, a ver si este puente doi con la solucion. Un saludo -
Se gira el volante al dejar de acelerar
porter responde a RodA100 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Las copelas vienen a ser un cacho de goma con un rodamiento en el centro como el de la imagen. El de la imagen el rodamiento esta ya gastado y habria que cambiar la copela son unos 12-15€ cada una y van en los amortiguadores, enganchados en la parte alta del muelle yo cambie hace pocos los amortiguadores delanteros y cuando saque la copela mia no tenia ya ni el rodamiento. Ahora va muchisimo mejor y sin vibraciones. Un saludo -
Ruido de taques
A ver si vosotros en esta foto me sabeis decir donde esta, es que no me suena la pieza esa del enlace que me has dado. Esta foto no es de mi coche, es una que he sacado de internet de otro 2.3 20v como el mio. Un saludo -
Portalamparas maldito
porter responde a atakaquino de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Yo acabe de lijar hasta las narices, encima donde se mete la lampara en el orificio redondo es imposible lijar ahi, solo podia en las patillas y bueno suficiente que de momento me lucen los intermitentes, una luz de posicion, una de freno y una de marcha atras. Tendre que pillar 2 portalamparas porque encima no es en el mismo. Un saludo
