reypersa1
Todo lo publicado por reypersa1
  1. Hola compañeros,Bueno ya tengo montadas las lamparas de leds,tiene la cajita de Txispis,funcionan como luz de dia 100% y atenuadas como posicion,funciona perfectamente el coming y leaving home con los antinieblas el la lampara principal,ademas se controla la luz de dia por el MMI.Mantengo el problema con la anulacion de la luz original de posicion,que me da fallo en el FIS,probablemente relaciponado con la instalacion de la resistencia,que en cuanto tenga una oportunidad mi sobrino lo haremos. Lauramon cuentanos que tal la ITV,¿puedo tener problemas?,el coche queda como originalmente viene el S6,y son las lamparas originales Saludos.
  2. Hola compañeros de desgracia,jejeje,Todas las explicaciones sin llegar a fondo las entiendo,sin tener conocimientos de electricidad.Por favor alguien me puede dar el valor exacto de la resistencia que tengo que poner para anular la luz de posicion,y si es normal que se calienten mucho. Saludos y gracias.
  3. Hola compañero,yo tengo el mismo problema ,pero para cancelar la luz de posicion,que ahora la tengo en la lampara de leds,y Txispis me dice que hay que estañar la conexion ,que si no puede dar fallos. Saludos
  4. Hola compañeros,Bueno, la cosa va lenta porque dependo del tiempo libre de mis sobrinos para los montajes.Ya el parachoque con los leds,esta montado y conectado por la caja de Txispis,Funcionan bien 100% luz de dia y atenuado con las luces,se controla la luz de dia por el MMI,o sea esto bien.Pero no hemos montado las H7 en los antiniebla,por falta de tiempo,ya los casquillos estan y este fin de semana los montaremos o mejor dicho,lo montaran,jejeje.Por lo tanto me esta dando fallo los antinieblas,y a pesar de tener la resistencia en el lado derecho,para suprimir la luza de posicion,me da fallo tambien.Estamos esperando,a ver si cuando se monte todo correctamente sigue dando el fallo de luz de posicion.Quizas necesite mayor resistencia??????.Ya los mantengo al tanto y las fotos desde luego. Saludos
  5. Hola gracias Herodes,ya me lo temia,se hara la adaptacion del casquillo,como el el brico. Saludos.
  6. Hola a todos:Bueno ya el parchoques esta en pintura,y compre los cables y clemas necesarias para la instalacion,a la espara de recibir la cajita de Txispis,que esta enviada.pero tengo una duda ,tengo que instalar los antiniebla en el faro principal,en el lugar de la luz diurna,eso esta claro.el la luz diurna yo tengo instalado leds canbus,que no me dan fallo en el FIS,es imprescindible que ponga bombillas H7 como antiniebla o puedo dejar los leds. Agradecido por sus respuestas. Saludos
  7. Gracias Empake,segun he estado viendo,tu tambien has hecho buenos aportes a la causa, Saludos y agradecido de nuevo.
  8. Hola a los innovadores Estoy a la esperae la respuesta de Txispis,para lo de la ajita y no quiero molestarlo por tonterias,y distraerelo de su funcion principal "PENSAR".¿Cuando el selector esta en automatico,funciona todo bien? Saludos y gracias por a respuesta por anticipado.
  9. Pues averiguando en la ITV,si los antinieblas son de serie en el coche,pueden ser amarillos o blancos indistintamente.Lo bueno es saber,si se dejaron de usar por ofrecer peores prestaciones las amarillas. Saludos
  10. Hola a todos,esto va de pregunta,pues voy a cambiar el frontal A6 a S6,y tengo que subir el antiniebla a la luz de dia actual de la lampara .Recuerdo que hace años los antinieblas venian e amarillo.Existe alguna regulacion de trafico por lo que no se puedan montar luces amarillas?. Saludos.
  11. Llevaba mas de 5 años,sin problemas,hace poco tuve problemas con el Bluetooth,que al fin era del telefono,y lo hice,solo se va la fecha y hora y el cuenta Km,parcial,Ademas se enciende el ESP,que cuando caminas unos metros se borra. saludos
  12. Hola,desconecta el polo negativo de la bateria 1 minuto y vuelvelo a poner,Generalmente pierdes la fecha y hora y el cuanta Km parcial,ni siquiera las emisoras de radio,a mi me paso,y de stagemotion me lo hicieron . Saludos.
  13. Hola ,muchas gracias Ximo y Gonchito,Se le hicieron todas las pruebas ,el vagcom no daba fallo.Conectamos otro telefono,y perfecto ,era el Iphone,se reseteo,borrando el dispositivo de ambos lados y reconectando,todo perfecto. Gracias gracias por la ayuda.
  14. Hola,si esta al maximo y nada, Gracias
  15. Hola compañeros:Pues eso,el telefono se comunica con el MMI te permite marcar numeros o usar agenda y mando por voz, se comunica,pero ni se oye ni te oyen.Nunca habia tenido problemas con el,hasta ayer,le quite la bateria y se la volvi a conectar,y nada.Alguien que me pueda orientar.Tratare de pasar el vagcom hoy,pero necesito saber la codificacion correcta. Gracias anticipadas
  16. Honor a quien honor merece,es bonito el reconocer a uno de los socios,que siempre esta ahi,para sacarnos las castañas del fuego,Muchas gracias Txispis y que nos dures mucho tiempo.
  17. Hola compañero,si tienes multifuncion y levas,solamente tienes que ver la posicion de los pines,en el conector,pero hasta donde se es lo unico que tienes que hacer. Saludos
  18. Hola compañero,si te funcionaba con el 4S el problema no es del Bluetooth,sino con la actualizacion del iPhone4,actualiza el firmware del telefono y prueba.Yo tengo la version 5270 y con el 4S va perfecto. saludos
  19. Hola compañeros,yo pensaba que tenia que cambiarla a la 120,000 Km,y cuando le hice el mantenimiento ,en un taller de confianza,me dijeron que estaba bien,y que la cambiariamos a los 130,000 Km,asi lo hicimos y la verdad es que no estaba muy deteriorada,pero me cure en salud.Es un A6 TDI·3L del 2005.tiptronic. Saludos
  20. Hola de acuerdo con los compañeros,yo no uso el pseudo 3D,siempre 2D,para poder ver el nombre de las calles. Saludos
  21. Si has cambiado,la bateria,y no es igual a la original,te da ese fallo,porque requiere codificacion por el codigo de barras. Saludos.
  22. Hola ,reviza el sensor de freno,que esta bajo el pedal,a mi me hacia lo mismo que a ti y era el sensor ese,compre uno nuevo alrededor de €9 en el conce,pero mi sobrino limpio los contactos,(es manitas) y es el que esta puesto y sin mas ESP en el FIS. Saludos
  23. Hola compañeros,me reitero en mi opinion inicial,que coincide con otras que he leido,con respecto a los mapas,no puedo decir nada,pues no he pasado por ningun lugar nuevo,que no estuviera en el 2011.Pero las indicaciones verbales,que emite el navegador ,estan mas coordinadas con el movimiento a realizar proximamente,en el otro a veces la orden,llegaba cuando ya no tenias posibilidad de realizarla,ahora te advierte con antelacion mas movimientos y coinciden con la barra del FIS.Tambien señala mejor mas sitios de atasco habitual en Rojo,y ya no puedo decir mas,si noto algo mas lo escribire.En general me parece que vale la pena. Saludos
  24. Hola compañeros,ayer bajado,disco y funcionando,los mapas me parece poco cambio,me parece que esta mejor coordinada las ordenes habladas.Yo tenia la version 2011. saludos
  25. MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS FOREROS,DESDE LUEGO EN ESPECIAL A LOS DEL A6.MIS MAYORES DESEOS DE PROSPERIDAD,Y FELICIDAD,Y BUENO DE NO AVERIAS EN LOS MISILES.
