Angel A4
Acerca de Angel A4
  • Cumpleaños 10/30/1989
    Caceres
Logros de Angel A4
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola tengo una duda con una pieza y quisiera saber si alguien con etka me podria decir si estas referencias son iguales 8L0802208 y la otra es esta 1J0802207B a ver si alguien puede aydarme Un saludo
  2. Se me habia pasao ponerlo pero ya lo he puesto en mi firma
  3. Hola foreros tengo un problema con mi coche ya puse el post en mecanica general pero lo pongo aqui. Pues mi audi cuando llega sobre las 4000 entra en limp mode y me da el error 00575 intake manifold presure. El coche esta reprogramado y con el turbo de serie el coche iba de lujo aora le he puesto el del 130 y es cuando me esta dando el problema el coche sigue llendo de lujo pero kuando llega a 4000 se acabo a ver si alguien me puede echar una mano Aqui os pongo un log
  4. Aqui os dejo un log decir que cuando estaba haciendo el log al yegar a las 4000rpm me entro en limp mode
  5. Hola pues tengo un a4 tdi 110 reprogramado y con el turbo del 130 y el problema que tengo esque cuando voy en 5 y yego a 180 el coche se queda sin turbo por decirlo de alguna manera y nose que podria ser. a ver si alguien a visto algun caso parecido o sabe como solucionarlo. Para que tengais mas datos con la repro y el turbo de serie el coche me iba de lujo a sido al montarle el otro turbo. Puede ser por el sensor de presion de turbo??
  6. Yo tambien se las puse rectas y de momento no he tenido problemas en itv pero claro es segun quien te toque, y se pone el culo negro mi coche aora es gris antracita en vez de gris plata jjajaa
  7. Como te dicen que no te cuenten historias que to ace dos semanas saque la mia del coche y le cambien todas las juntas y retenes. El tio del taller donde compre las juntas me decia: tu tienes banco pa probar la bomba esque antes de montarla en el coche hay que comprobarla y regularla ..... y yo le conteste sii si tengo banco cuando la monte en el coche y arranque esque esta bien comproba jaja. Na que eso segun la juanta que sea se puede hacer sin sacar la bomba dinos exactamente cual es y te quiamos mejor.
  8. yo tengo pensado pintar mis llantas con ese producto si me animo a acerlo ya os enseñare el resultado
  9. para el parachoques creo que hay que acer ñapa pero no lo veo complicado, a ver si algun dia me animo y compro la parrilla y rejilla de plastico para acer las del parachoques
  10. A mi si me gustan mas que nada por que los que le as puesto tu atras se los tengo puesto al mio y los de alante me gustan por el contraste que ace el negro con el color del coche, lo unico que no me convence es la parrilla me gusta mas la que a puesto Yortx y en un futuro la comprare para el mio.
  11. Bueno pues ya esta cambiado y a sido bastante facil. Un saludo
  12. Hola pues estoy liado con la distribucion y me he dado cuenta de que el rodamiento gira mal, alguien sabe como sacarlo yo creo que se como es pero no esta mal ver las opiniones de los expertos. Un saludo
  13. Pedazo de bricoo si señor que bien me va a venir ya que tengo el mismo problema que tu tenias cuando lo aga te comento. Un saludo
  14. gracias por la respuesta yo unicamente la quiero poner por el ruido que hace y porque la e encontrao por 100€con el modulo y to lo necesario para montarla asique nose que are si la pongo ya os dire a ver que tal
  15. Hola e estado mirando y me gustaria ponerle una valvula de descarga a mi tdi 110 ya se k no mejora las prestaciones del motor pero me gusta el psshhhhh jajjaa alguien la tiene montada? de donde podria coger el cable que le dice si esta acelerando o sueltas el acelerador? Un saludo
