b5afn
Todo lo publicado por b5afn
  1. 95€ por 4 litros¿que aceite es el que ponen en el concesionario?
  2. puede ser que tu bateria este sulfurada o tengas que reacondicionarla con cargador, según he leido el acido se deposita en el fondo de la batería y el rendimiento baja.Ecualización de Baterías.
  3. Ya lo he cambiado y me ha llamado la atención el sedimento que tenia el sensor de temperatura del radiador,¿cuantos kilómetros o años cumple con su función un anticongelante orgánico G12?
  4. b5afn
    silemblok
    perdón, creia que eran los soportes del motor.
  5. b5afn
    silemblok
    Hola, esto te puede ayudar, es muy parecido a los de tu B5 http://www.euroaddiction.net/forum/b6-b7-s4-diy-how-section/5430-audi-b6-b7-s4-diy-motor-mount.html
  6. vale, he encontrado el G12plus en un concesionario Seat, gracias.
  7. gracias, ¿sabes alguna marca que sustituya al de la casa?, en Norauto venden el IADA que dicen que cumple las características del G12.
  8. Hola, me dicen que ya no venden el anticongelante G12, ¿se puede mezclar con el G13? gracias.
  9. To construction year:12/2000 To Chassis No.: 8D-1-200000 Hasta el 12 del 2000, es el mismo que he cambiado al mío que es un A4 B5. A partir de ahí, el rodamiento es el otro creo.
  10. tienes que mirar, el número de bastidor, así sabrás cual es el correcto.
  11. si es en todos,el cargador me indica que la bateria no tiene cortocircuitos. lo que no consigo es que el marcador de la batería aparezca como cargada, aunque no creo que sea fiable.
  12. he buscado, y me contesto yo mismo, por si alguien le sirve: el proceso se denomina Ecualización de Baterías. y parece que el burbujeó es normal.
  13. Hola,estoy cargando una bateria con un cargador Ctek 7000, lo he puesto en la posición RECUP y electrolito burbujea.¿esto es normal o lo desconecto?,gracias.
  14. es parecido este; https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dFKZQYd26Jg
  15. me pasa en mi A4 B5, un ruido parecido, el mecánico sin oírlo, me dice que puede ser el volante biomasa. No se si será eso o el rodamiento del collarín del embrague.
  16. hola te pongo este enlace, son para un B6 1.9 tdi de 130 cv. https://www.onlinecarparts.co.uk/car-brands/spare-parts-audi/a4-8e2-b6/15511/10679/wheel-bearing.html
  17. Estos dos rodamiento que tenia el disco, uno exterior( el pequeño) y el interior mayor, salen sin ningún problema, otro caso son las pistas que he seguido el brico, están en buenas condiciones, al haber comprado los discos nuevos he preferido cambiarlos.l Si alguien quiere aprovecharlos los cambiaría por una radio Audi que estoy buscando.
  18. buenas, ya lo he cambiado, gracias por la Ayuda
  19. lo he comprado en onlinecarparts.co.uk que tenia un precio interesante los de marca conocida,gracias
  20. Hola, segun el brico en el disco TWR, las pistas del rodamiento no hay que cambiarlas? gracias.
  21. gracias por la información, seguiré mirando, para cambiarlos de la forma mas sencilla, por que no tengo muchas herramientas.
