takamura
    Valladolid
    Audi a5 2.7 TDI
Logros de takamura
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, si no es mucha molestia, quisiera hacerle un par de preguntas. Yo tengo un A5 2.7 tdi multitronic, y estoy pensando en hacerle un downpipe y repro como usted. ¿Ha tenido algún problema con la ITV hasta ahora?  ¿El multitronic con el aumento de potencia, bien?; gracias
  2. Hola a todos. Encontré en ebay un volante modificado para audi a5 que me encanta, y el vendedor me pide el número sw del Airbag, si es 4F0124 o 8P0124. ¿Alguien me podría decir como saberlo sin tener que desmontar el Airbag? Gracias
  3. Hola, espero que no sea un problema, este post lo he puesto en el foro de a5, pero como parece que nadie sabe, lo pongo aquí, ya que la electrónica es común,a ver si alguien me puede ayudar. Queria cambiar el filtro del gasoil a mi a5 tdi 2.7, pero indica en el manual, que antes de arrancarlo es necesario purgar el circuito del gasoil o podria dañar el common rail. los pasos para la casa, indica que son estos: Conectar el encendido. Seleccionar en el autodiagnóstico la Electrónica del motor. A continuación, seleccionar Ajuste básico. Seleccionar en la lista Comprobación de la bomba de combustible para preelevación. Pulsar el botón Start. Las bombas de combustible se ponen en marcha. Las bombas de combustible deben funcionar aprox. 1 minuto para tener la seguridad de que la bomba de alta presión esté suficientemente llena de combustible. Aviso:Para repetir el ajuste básico, el encendido se debe conectar y desconectar una vez. A continuación, se debe volver a activar otra vez el ajuste básico Después de llenar el sistema de combustible, arrancar el motor. Hacer funcionar el motor unos minutos a régimen medio y volver a pararlo después. Comprobar el sistema de combustible en lo relativo a estanqueidad. Borrar el registro de la memoria de incidencias con el lector de averías ¿alguien podria indicarme en el vag-com, donde se realiza la "comprobacion de la bomba de combustible para preelevacion"? gracias
  4. gracias bartds, pero no tengo vas-pc, solo un cable vag-com
  5. Hola, queria cambiar el filtro del gasoil a mi a5 tdi 2.7, pero indica en el manual, que antes de arrancarlo es necesario purgar el circuito del gasoil o podria dañar el common rail. los pasos para la casa, indica que son estos: – Conectar el encendido. – Seleccionar en el autodiagnóstico la “Electrónica del motor”. – A continuación, seleccionar “Ajuste básico”. – Seleccionar en la lista “Comprobación de la bomba de combustible para preelevación”. – Pulsar el botón “Start”. – Las bombas de combustible se ponen en marcha. – Las bombas de combustible deben funcionar aprox. 1 minuto para tener la seguridad de que la bomba de alta presión esté suficientemente llena de combustible. Aviso:Para repetir el ajuste básico, el encendido se debe conectar y desconectar una vez. A continuación, se debe volver a activar otra vez el ajuste básico – Después de llenar el sistema de combustible, arrancar el motor. – Hacer funcionar el motor unos minutos a régimen medio y volver a pararlo después. – Comprobar el sistema de combustible en lo relativo a estanqueidad. – Borrar el registro de la memoria de incidencias con el lector de averías ¿alguien podria indicarme en el vag-com, donde se realiza la "comprobacion de la bomba de combustible para preelevacion"? gracias
  6. muchas gracias. si la cambiare yo, y la comprare en oscaro, porque el conce dice que 70 pavos, y sin stock
  7. Hola a todos. me ha saltado el famoso error de la valvula g450 de presion del dpf, y como en recambios me dan para 7 dias, la voy a pedir por internet. ¿me podriais decir si la referencia de la pieza para un 2.7tdi CAMA es 059 906 051 A, o sin la A? porque en bosch solo me sale esta: 0 281 006 005 ¿podria andar 200 km sin dañar el dpf, si me vuelve a saltar el modo proteccion? ¿si la limpio con limpia contactos, aguantaria esos 200km? gracias, un saludo
  8. Si, eso ya lo hice, pero quería resetear la revisión antes de quede me terminaran las vacaciones, por eso pedía el enlace. Gracias
  9. Hola a34323, lo compre en dealextreme, el enlace es este: http://dx.com/p/vag-106-vag-10-6-diagnostic-usb-interface-for-vw-audi-116388
  10. takamura
    Enlace Vagcom 10.6
    Hola. Tengo un problema, a ver si alguien del foro me puede ayudar. He comprado un cable vag com 106 chino, y el cd venia roto. ¿Alguien puede decirme donde puedo descargar una versión valida para ese cable del vagcom 10.6? Los enlaces q he encontrado ya no funcionan, y se q si uso la versión de rosstech adiós cable. Gracias
  11. A eso a eso, a donde se encaja la llave, a ver si puedo llegar con limpia contactos hasta el mecanismo que sujeta la llave al insertarla.
  12. ¿y alguien que tenga el elsawin y me pueda pasar las fichas?
  13. Hola, saludos a todos. ¿alguien sabe como se desmonta el llavin del encendido del a5? voy a intentar limpiar el electroiman que retiene la llavea ver si me salvo de tener que cambiarlo todo. gracias y un saludo
  14. muchas gracias a todos, a ver que me dicen
  15. muchas gracias, me pondre en contacto con el
