avis-hardstyler centralero
Todo lo publicado por avis-hardstyler centralero
  1. a mi por lo que me a dicho un compi que trabaja en la itv ojos de angel o atras de led que son los que llevo fuera,eso si las llantas nada y eso que son de 18. menos mal que hasta diciembre no me toca pasarla XD
  2. a nada estuve yo hace una semana de hacer kon un toca c*** en plena ciudad calle estrecha de un carril solo durante varios metros girando y todo por calles ya que estava buscando sitio para aparcar,y el muy subnormal de atras pegado al culo haciendo afiladas(iva yo a 10 asi que imaginaros la situacion)acelerando y frenando metiendo presion,yo hice lo mas sensato.....tiene prisa pues en vez de ri a 30 a 10,que hay que girar y hay que mirar si viene algun coche miro dos veces,en un paso de peatones que hay que dejar pasar a todos los petones,no tengo prisa al final vio que no me consiguio meter presion y giro en la siguiente calle que pudo pero la gente por la calle flipando con este energumeno que encima llevava un trasto,que por lo menos si fuera un coche bueno pues todavia miravas aver que coche era pero vamos no dejava de ser el tipico cantamañanas
  3. a mi me paso algo parecido tmb kon un listo,pero por ciudad,calle estrecha de uniko sentido,pisandome los talones,bueno mejor dicho haciendo el subnormal acelerando frenando pegandose a mi para ponerme nervioso,yo normalmente iria a 30 por estas calles,pero vi que este personaje tenia ganas de tocar los huevos pues a 10 por hora tenia que girar pues frenava ponia punto muerto mirava y despues salia(todo despacio para jod** al cantamañanas que no parava de hacer el cabra esperando aver si se atrevia a darme aunque fuera el minimo toque para parar y entonces si jugar yo en mi campo),el coche en si era un ford escort del año la guerra y el jambo por suerte lo conocia mi tia y el jambo no es que tuviera muchas luces bueno es mas que avia estado en psiquiatricos y todo(cosa que no me extraña XD)bueno lo que mas me sorprendio de esto es que yo iva por un barrio de calles estrechas y el jambo no parava de seguirme yo a mi bola sin perder los nervios ni nada pero lo que si me quedo grabado fue que estavan pasando dos señoras mayores en un paso y el tonto de atras seguia con las suyas,derrapando en parado y cosas por el estilo de estos listos,pues si veis la cara de las señoras y como aceleraron el ritmo para pasar el paso flipais yo ni mirava casi para atras pero a saber como tendria que ir o que estuviera haciendo para que se les quedara esa cara os lo juro teniais que averlo visto bueno esto termino cuando en este paso es de mucho transito y yo ni corto ni perecoso deje pasar como un cuarto de hora a todos los peatones,solo por jod** al de atras que paso luego,en la primera curva que vio se metio. conclusion:lo mas facil hubiera sido salir del coches y dos ostias bien dadas,pero ya luego sabiendo su historial adivinais quien iva a perder no?¿yo,y por otra para que vuelva a intentar hacerme eso que a la siguiente paro el motor llamo a la policia y les comento el asunto aver que cara se le queda.en definitiva con esta gente es muy facil picarse ya que incitan a ello,lo mejor no hay mayor deprecio que no hacer aprecio os lo aseguro
  4. yo tengo el mismo motor tmb y que decirte que lo del filtro es buena idea ya que algo notas eso si si puedes cojer un filtro que coja el aire frio desde abajo mejor sule valer lo que aveis dicho 200 euros o asi,tmb esta el tema de escape pero con la ley esa nueva que hay yo no haria mucho en esa parte no vaya a ser que te multen o te toque desmontarlo al pasar la itv
  5. yo lo que te puedo decir es que si te importa bastante la estetica,monta 18" y si le das mas importancia a la comodida monta 17"...despué en todo lo demas...es practicamente lo mismo saludos!! Hola: Te refieres a que con 18" es mas brusco y mas torpon verdad? yo llevo 18 y la verdad diferencia poca con antes,tmb hay que contar que llevo la oz que lihera de peso pero vamos la goma es la misma XD,en consumo me sigue igual y en aceleracion la verdad no se nota la diferencia,lo que si noto a veces es al frenar como que le cuesta algo mas pero vamos nada del otro mundo y ese tipico comentario de que con esa rueda en la primera curva te hace un recto mentira y gorda XD
  6. no me sorprende nada,a mi tambien me pillaron de novato con un coche que compre en el telenauto de leon,el coche va bien,en 3 años que lo tengo solo e tenido que cambiar el embrague por desgaste,pero el tema por el que me quejo es que en los dos primeros años que lo tuve y llevava el coche a revision,siempre lo decia,el coche en cliente tarda un poco en arrancar,siempre me venian con el cuento de que a ellos le arrancava bien. bueno la historia es que hace bien poco me dijeron de un taller aqui para mirar eso y otro problema de audio que tenia,bueno os podeis creer que solo poniendome las pinzas para ver la tension de la bateria me pudo decir el problema porque me arrancava mal y tmb dicho problema con el audio. la cosa es que al poner las pinzas la tension(creo que se dice asi)que marcava la bateria al ralenti y acelerando era casi la misma subia pocisimo,vamos que el jambo del taller me decia que como no me a dejado tirado alguna vez el coche teniendo tan baja la tension,el problema ya me dijo,seguramente el alternador,nuse que parte me dijo...creo que era las escobillas de dentro o asi,pero vamos que avia que sacarlo verlo y si es eso cambiar esas piezas o ver que es lo que hace que el alternador no vaya como debe ir. conclusion,quitando el elevado precio que ya de por si tienen para lo que te hacen,encima no te saben mirar algo tan simple como la tension de la bateria?¿yo pienso que meterian el coche,andarian de un lado para otro con el y no verian que hiciera nada raro y asi lo dejaron,porque esto solo me pasa cuando lo paro y lo vuelvo a cojer a la media hora o las hora. de todas formas os digo el coche que tengo un a3 1.8 atmosferico,y mira que me an dicho hace poco que es un coche que da problemas con los sensores de aire y tal,pues fijate que de eso no me a dado ningun problema. en conclusion yo lo que saco de todo esto es que los que llevan el coche al concesionario solo lo hacen por comodidad,porque los que sabemos como trabajan preferimos llevarlo a nuestro taller de confianza.que conste que yo de mecanica se 0,pero a base de fallos que te da el coche algo aprendes aunque sea a la fuerza para que no te tomen el pelo.cuando arrelge lo del alternador ya os comentare mas,pero vamos llevo 2 años y algo que me hace lo del arranque y no va a mas ni a menos por eso de que me haya dejado un poco de arreglarlo aparte de que la economia no esta muy fuerte jejeje
  7. a mi la suspension me la hicieron homologar y eso quen era una especifica para mi modelo,lo de el parachoques y el aleron s3 me extraña que te digan algo ya que x ejemplo a mi no me dijeron nada por las llantas que eran la equivalencia y las lunas tintadas,yo creo que depende con quien topes te pone mas trabas o no. p.d.yo la homologacion fui a donde me lo pusieron y me hicieron el papel y de ahy a una itv especifica que hay para estas cosas(por lo menos en leon)y todavia me decian que estavan puestos al reves la suspension para tirarme y yo les dije aver si estuvieran al reves ya hace tiempo me huibera metido la o**** por el pajares ,(un puerto cerca de leon para el que no sea de la zona)en fin que espero que pases la itv y no te pongan mas trabas porque paa lo que miran yo nuse porque miran si llevas una pegatina que si llevas bien los airbag,aver que es mas importante....otro tema que yo siempre lo e dicho porque la itv no pueden dejarlo en manos de los concesionarios y que cada año pasen la revision y ya queda pasada la itv por ellos,ahy si que se iria sobre seguro porque pagas pero te mirarian todos los puntos vitales,nuse hace mucho lo hoy que querian hacerlo,pero claro son muchos años lo que lleva lo de la itv como para quitarlo. por cierto me hizo gracia cuando pase la itv hace poco que de repente le dan los papeles a uno que tenian un coche bastante antiguo un seat de estos de los de antes 20 años minimo y le dicen tienes tocado un poco tal y tal,y los frenos no muy bien pero tienes para 6 meses,me quede diciendo...venga y yo por no llevar algo que nosea de la casa ya me tiraran para atras el proximo año?¿(por la ley de zp del proximo año),en fin que menudos jaleos me preparan los de la itv cada año,este fue un poco suave porque fue encontrar el motor de regulacion y arreglado el foco y itv pasada.
  8. yo ahora mismo no estoy para meterme en obras grandes,vamos que si hiciera algo seria cambiarlo,pero espero a que me arreglen esto y aver como tira,si va bien lo mantengo y sino pues lo venda y a por otro
  9. bueno ante todo e ido a un taller muy recomendado y es el unico que me a dicho lo que hay que cambiar pa solucionar el tema del arranque y el sonido,seguramente me dijo seran las escobillas del alternador pero que lo mirara aver si es solo eso o es algo mas gorodo,el foco ya esta bien con su bombilla y todo bluevision y la itv pasada que es lo que antes queria terminar,ahora solo me falta que me arreglen este problema electromecanico que lo dejare para enero seguramente ya que seguramente sera una averia de 500 pa arriba.....espero no acertar y que sea menos,lo que si me preocupo y al mecanico tmb que me puso aver que nivel de bateria tenia y me dijo que el alternador lo tenia tocado ya que me marcava sobre el limite del minimo que hay que tener,es mas acelerava y no subia mucho
  10. yo yevo lo angel eyes y de momento no me puedo quejar mucho,son muy bonitos y alumbrar si yevas una buena bombilla no estan mal comparado con los de serie
  11. jajaja lo se que con 200 sobra,pero oviamente cojeria uno que gaste en medida a lo que ofrece es decir un s3 con 225 me parece un coche que aunque me trague mas que el mio me va a dar las sensaciones justas que quiero en un coche,si quisiera cv ahorraria y me piyaria algun rs por poner un ejemplo XD,pues yo te digo que si no me diera problemas el mio como esta dando,por supuesto que me quedava con el un poco mas ya que como e dicho a sido todos los problemas de golpe ya que lo del arranque no me fue a mas y lo deje asi,de momento mñn pasare la itv por fin que ya me arreglaron el foco,y aver si en otro lado de confianza me pueden mirar lo otro y dependiendo el precio de la averia proximo año con coche nuevo o no
  12. no me entendiste,quiero cambiar de coche porque para lo que ofrece de prestaciones consume mucho,por ejemplo un s3 me parece un consumo bueno para lo que ofrece,lo del seguro no me preocupa tanto ya que de 1000 euros no me bajara a terceros,y un tdi no me veo con el ya que si no le hago km para que me sirve?¿
  13. yo es mi primer coche asi que no te puedo decir comapracion con anteriores coches,lo que si te puedo decir es que cuando te vienen de repente todos los problemas y mas en estos tiempos te quedas con una cara que no veas,lo bueno que ya me arreglaron el foco por lo que mñn ire a yevarlo a la itv,lo de el ambrague y lo del sonido que sera por el alternador seguro,voy a tener que llevarlo a otro lado porque por mas que insisto me dicen que el coche va bien enfin....sere que me invento ahora las cosas,aver si con un poco de suerte puedo encontrar a alguien competente y me pueda solucionar estos temas porque por ejemplo con lo del arranque mal en caliente llevo algo mas de dos años....menos mal que no me a ido a mas.... lo del consumo yo lo veo elevado para las prestaciones que da,a mi si me dicen p*** ejemploi s3 te consumira x mas que el tuyo,pero se nota las prestaciones del coche hecho gasolina la mar de agusto(tampoco es que quiera hay un cochazo de la o**** de cv pero si que sea alegre en cuanto a prestaciones,vamos que con 200 cv me sobrava ya,luego tmb depende los km que hagas,ya que ahora mismo no me interesa un diesel ya que no hago km por lo que un gasolina me viene de perlas. p.d.si me arreglan lo del arranque y todo lo del motor ya os comento que pudo ser xk sueño con el dia ya que me lo arreglen :crying_anim:
  14. aqui tienes una web que los venden http://escaparate.autoseldorado.com/produc...23530fcf45052d0
  15. full equipe ,pues haber ,piel entero Recaro ,tempomat ,packtronic ,reposabrazos ,espejos en aluminio,espejo antideslumbante ,equipamiento invierno (cerraduras calefaccionables y espejos) asientos calefaccionables ,navegador ,airbags volante ,copi,asientos ,pilares delanteros ,centrales y traseros ,volante en piel y pomo ,techo electrico ,equipo de musica bosse y nose si me olvido de algo Espero que te valga Saludos Guzmán PD:casi todo esto an de ser despues del 2000 y de los ultimos en adelante gracias guzman,pues si yo tenia pensado a poder ser un s3 en rojo y del 2002/2003,vamos de los ultimos,que este cuidado y pocos km a poder ser aunque si esta bien de extras y el motor va bien me conformo con eso,lo que nuse si las cosas que le e puesto dejarlas pa que me den mas por el coche que tengo ahora o por ejemplo como llantas focos audio(bueno el audio es logico que no lo dejo ni de palo con lo que me a valido XDDD).si veo alguno lo pondre por aqui aver que os parece o por si alguno lo conoceis de algun forero que lo haya tenido y lo venda Las cosas que le pones a un coche no suben su valor, lo devalúan para su reventa. Única y exclusivamente, si los añadidos son "originales de la marca del coche", no devalúan, al menos no mucho. Pero es un error muy común y muy extendido creer que porque tú le hayas puesto cosas a tu coche, tu coche vale más. Es justo lo contrario. Y sé que parece una contradicción el gastarte dinero en tu coche y que eso haga que valga menos, pero así es el mercado. Ten en cuenta que quien te lo compre no tiene por qué compartir tus gustos, es decir, tú le has puesto cosas a tus gustos, y quizá yo quiero comprarte el coche pero me gustan cosas distintas, por lo que después de comprártelo tendré que gastarme más dinero en quitarle lo que tú le pusiste y ponerle las cosas a mi gusto (que pueden ser perfectamente cosas tal cual estaba de fábrica). Si quieres sacarle más dinero a tu coche por haberle "puesto cosas", solo si coges a otro que cometa el mismo error que tú vas a poder hacerlo. Vamos, que si es es lo que quieres, suerte y que encuentres a un "iluso". Es una put*da, pero el mercado es así. Saludos. lo se que nbo subira el precio de venta pero se que si le arreglo estos problemillas y la pintura aspecto y demas esta bien hace tmb mucho ya que se que nada mas que lo vendes si tiene algun fallo o algo mal es dinero menos que te van a dar ya que el conce que te lo compre tiene que gastarse las pelas en arreglarlo ya que no venden cualquier cosa(tampoco es que mi coche este mal ee)pero vamos que si lo vendo se que poco no me van a dar por lo que es,tampoco pido lo que pague por el cuando lo coji
  16. que es un swap? Es un cambio de mecánica, en lo que yo ando ahora mismo inmerso, cambiar una mecánica atmosférica con 125 CV por una sobrealimentada con 180. En cuanto al consumo yo nunca he tenido problemas con el mismo, lógicamente algo más gastará por mover el peso de estos vehículos con respecto al turbo con 150 CV. Es un motor alegre dentro de las limitaciones de ese peso comentado. El problema que tienes Avis, como una gran mayoría de foreros de esta marca como de tantas otras es que no se encuentran buenos y verdaderos profesionales para ciertos inconvenientes que surgen en los coches. pues la verdad que si bully,te puedes creer que llevo con lo del arranque dos años y e ido a mil sitios y en ningun lado saben dar con el problema??¿solo saben decir a mi me va bien no me da problemas
  17. full equipe ,pues haber ,piel entero Recaro ,tempomat ,packtronic ,reposabrazos ,espejos en aluminio,espejo antideslumbante ,equipamiento invierno (cerraduras calefaccionables y espejos) asientos calefaccionables ,navegador ,airbags volante ,copi,asientos ,pilares delanteros ,centrales y traseros ,volante en piel y pomo ,techo electrico ,equipo de musica bosse y nose si me olvido de algo Espero que te valga Saludos Guzmán PD:casi todo esto an de ser despues del 2000 y de los ultimos en adelante gracias guzman,pues si yo tenia pensado a poder ser un s3 en rojo y del 2002/2003,vamos de los ultimos,que este cuidado y pocos km a poder ser aunque si esta bien de extras y el motor va bien me conformo con eso,lo que nuse si las cosas que le e puesto dejarlas pa que me den mas por el coche que tengo ahora o por ejemplo como llantas focos audio(bueno el audio es logico que no lo dejo ni de palo con lo que me a valido XDDD).si veo alguno lo pondre por aqui aver que os parece o por si alguno lo conoceis de algun forero que lo haya tenido y lo venda
  18. para los que tengan un s3 o sepan del tema me podrian decir los extras que lleva el s3?¿es decir el equipamiento entero o full como se quiera llamar,es para ver los que vea de segunda mano que llevan y lo que no. gracias de antemano
  19. yo desde el momento que lo compre ya pense que consumia demasiado para lo que ofrece el s3 si consume algo mas oviamente yo encantado de que lo gaste si luego las prestaciones son buenas,aparte este coche por asi decirlo no lo compre yo,me gustava y al ser mi primer coche tampoco podia pedir mucho mas ya que no lo pagava yo :ranting2: si hubiera sabido todos los modelos que habia me hubiera pillado un a4 que habia 1.8t que seguro que estaria mas contento que con este en cuanto a prestaciones y confort dentro,pero bueno aver si puedo arreglar primero estos fallos y luego ya pensare las opciones que hay por el mercado,yo lo que si e visto mucho por este foro que mucha gente que tenia un a3 1.8 atmosferico se a cambiado al turbo y mas contentos que naa
  20. para la potencia que tiene si lo veo alto ya que con 125 cv,ese consumo es mas propio de un s3 que de el mio,nuse tambien es que notas cuando consume mas y menos y lo juntos a estos problemas y ya tienes el coctel explosivo
  21. el problema no es solo el consumo,sino tambien relacion consumo-potencia,ya que me saldria mas rentable tener el 1.8t,van de la mano los consumos yendo flojo klaro esta,pero aparte de los consumos eso de que huela a gasolina por fuera cuando e arrancado no me gusta nada,lo del embrague otro tanto xk esos tirones y el ralenti inestable tiene que ser de eso,y luego el alternador debo tenerlo algo tocado porque cuando subo el volumen del equipo me baja los medios y agudos y el equipo es nuevo,aparte tmb contar lo del puñetero foco que lo llevare hoy aver si me lo arreglan,vamos que como siga asi me veo el proximo año kon a3 nuevo o vete a saber cual,ya que lo que no me a hecho en tres años me lo esta haciendo ahora todo y paso de llevarme malos ratos por el coche......
  22. wenas a todos abro este tema para informaros que lo mas seguro que hare lo mas temprano posible cambiar mi coche......mi a3 por un s3 o a saber por cual me decido....la razon muy ovia entre los subnormales de los talleres que no saben arreglar nada los fallos que da y que por mucho que quiera arreglar no sirve de nada prefiero pillarme un coche bueno a tener algo que me este dando fallo tras fallo,os podeis creer que mi coche un 1.8 atmosferico pueda consumir en 200km 25 litros.....sisi asik como lo ois y los mecaincos me dicen que esta bien....en fin pa que discutir si no sirve para nada,pues lo dicho mira que era de los que pensava que mi coche lo tendria muchos años pero a mi me da igual que coche sea y que marca sea pero que me de fallos y grandes y un coche no lo soporto y menos que lo quieras arreglar y te lo dejen peor,en fin si alguien me puede decir alguna pagina de segunda mano que se vendan buenos s3 8l seria de agradecer ya que si lo cambio seria por ese o un a4
  23. los mio los compre en norauro hace unos dos años y algo y me los pusieron en itecha que le sonara seguro a muchos de leon,lo que no comprendo es como despues de dos años me ven que no tenia dicho motor,lo dicho esta tarde ire a pasar la itv no me la pasaran logicamente,pero me quedo mas trankilo kon el papelito que te da dos semana pa arreglarlo y ir legal por la carretera,luego al desguace aver si tienen un dichoso motor de estos y sino lo tienen como ultima opcion ir a la casa a por uno a recambios aunque me metan la sablada.....
  24. pues me e llevado la sorpresa hoy que en los focos originales no estava el dichoso motor,solo me queda buscarlo en desguace o repuestto en concesionario....?¿?¿?¿ lo peor de todo es que tengo que pasar la itv y sin esta pieza no me funciona perfectamente el foco. alguien sabe la referencia en el conce de este motor,seria para un modelo del 98 gasolina
  25. Lo que ocurre es que yo no sé en qué posición queda un faro sin el motor... es decir, posiblemente quede bien en la posición más alta, o bien en la más baja, pero desde luego es posible que hasta los baches le afectasen y se mueva con ellos. Desde luego es muy raro porque sin el motor, el cable que va hasta el motor también se habría estado viendo suelto claramente... sin estar conectado a nada. También es raro que en todo este tiempo no hayas notado que... iba suelto... o que no se movía cuando ajustabas el alcance. yo comento las luces me an fallado por eso de la ultima de octubre que yo creo que piyaria algun bache y se romperia ese plastico de dentro,lo que nuse es lo del motor xk me estraña ya que las luces nunka me habian dado fayos,de todas formas ya os comentare el lunes aver que pasa,un motor de esos se puede encontrar bien en un desguace no?¿no creo que por algun bache se pueda caer el motor no?¿xk sino me da algo.....
