VagoNero
Logros de VagoNero
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias Velita25. Sigo mosca con el calefactor de los retrovisores
  2. Hola. En mi A6 avant de 2004 me acabo de dar cuenta que se le calientan los retrovisores al arrancar el coche (¿siempre?). Después, al circular, la temperatura de los espejitos se normaliza, pero no se enfría del todo (como si al alcanzar una temperatura determinada se desconectase). Es como si estuviera pulsado de continúo el antivaho, pero sólo en los retrovisores. Si conectas el antivaho se enciende el testigo y funciona todo el sistema, creo que normalmente. Esto ha empezado a pasar en verano. Me han dicho que es un funcionamento NORMAL, pero no me lo acabo de creer. ¿Tenéis alguna pista? Por otro lado, aleatoriamente desde el interruptor de las luces de emergencia (el triangulito), suenan los tic-tacs como si estuviera encendido (pero no con ritmo como cuando enciendes el intermitente o la luz de emergencia). Los tics tics estos desaparecen si enciendes el intermitente o las luces de emergencia y sólo suena correctamente el TIC-TAC de la señal de intermitencia . Y los TICs no inciden (a la vista) sobre ninguna otra luz. A ver si se os ocurre algo. GRACIAS
  3. Hace un ruido progresivo tipo avión al ir ganando velocidad, que ha ido aumentando los últimos días.
  4. Tengo un A6 avant de 2004 (antes de la renovación). Es un A6 C5, de origen francés. Es diesel 1.9 TDI 130 CV y, aunque cuando me lo vendieron (hace dos años y medio) lo publicitaban como "tiptronic", es una caja de cambios manual de 6 velocidades, que ahora está fallando. En el taller iban a abrirla, pero no antes de disponer de una de repuesto por si no tiene reparación, y la cosa es que NO LA ENCUENTRAN. ¿Alguien sabe donde puede haber una?
