antred
Todo lo publicado por antred
  1. hola a todos Tengo un AUdi A6 2.4 V6 Motor AML del año 2001 con 255000kmtrs. El coche va de Lujo pero desde siempre me salta un error de averia del motor y al leerlo siempre da este codigo: 16825- SISTEMA DE DESAIREACION DEL DEPOSITO DECOMBUSTIBLE. CAUDAL INCORRECTO Y ayer le el VAGCOM y me da ekl siguiente: 16814- SISTEMA DEL CATALIZADOR-BANCO 2. EFECTO DEMASIADO BAJO Alguien sabe como reparar esto. Gracias
  2. Yo tengo dos faros, lounico que estan rotos las pestañas de sujeccion. No se si os vale??? aredondo34@hotmail.com
  3. Hola, Yo tengo un A6 2.5 AML del 2001 con 245.000kmtrs y el embrage nolo he tocado. La distribucion cada 120.000kmtrs. Por cierto,como puedes ver el estado de las correas??? Segun tengo entendido hay que desmontar el frontal?? Un saludo
  4. AHI va esos AUDI A6 2.4 AML AÑO 2001. 245000kmtrs hastaahora aparte de los mantenimientos normales, se le ha cambiado - Bateria por desgaste - Juntas homocineticas de ambos lados - Junta tapa de balancines, por perdidas de aceite Por lo demas los fallos tipicos como: - Aguja de temperatura (sube y baja cuando quiere..No siempre) - Ventanillas delanteras, cuesta subirlas Impresionante el sonido que tiene, consumo 8,5-9 l. Velocidad punta no lo he probado. La verdad es que no suelo pasarlo de 3.500-4000 vueltas donde alcanza los 140km/h.
  5. ES EL 2.4 GASOLINA.LA BOMBA DE AGUA LA ACCIONA LA CORREA DE DISTRIBUCION, NO LA SERVICIO....
  6. Puede ser cualquier cosa, algo esporadico. Si no tienes el vag, desconecta la bateria y vuelve a conectarla a ver si sigue o se vuelve a encender,. Yo lo he hecho en alguna ocasion y no pasa nada.
  7. HOLA A TODOS. ALGUIEN SABE SI EN MI COCHE ES NECESARIO PARA CAMBIAR LA CORREA DE SERVICIO (NO DISTRIBUCION), QUITAR EN FRONTAL GRACIAS
  8. Hola , donde habeis comprado los aros..Son dificiles de poner..?? Gracias
  9. Hola AUDI A6 2.4 2001 CON 242.000KMTRS 2 CAMBIOS DE DISTRIBUCION 1 BATERIA A LOS 8 AÑOS Y LAS JUNTAS DE TAPA DE BALANCINES el resto problemas 0.
  10. Hola, Yo tengo un modelo igual al tuyo con 240000kmtrs ya. De siempre he usado un 10w40 y perfecto. Consumir consume algo 0,5l cada 5000kmtrs mas o menos,pero esnormal. El problema que tienes es que el 0w30se lo bebe ese motor. El problema de perder por la tapa de balancines es normal, ami tambien me pasa yno veo momentoparacambiar lajunta. Saludos
  11. HOLA A TODOS INTENTANDO SACAR LA TAPA DE BALANCINES DE MI A6 2.4 V6 DEL 2001, ME HE CARGADO UN TUBO DE PLASTICO RIGIDO QUE VA RODEANDO LA TAPA MOTOR. ES UNTUBO DE PLASTICO RIGIDO QUE RODEA LA TAPA DE MOTOR Y PARECE SER QUE ES UN CONDUCTO DE GASES O ALGO ASI. ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ES?? LO HE PUESTO CON CINTA AISLANTE PARA SALIR DEL PASO. ES PROBLEMATICO CIRCULAR ASI CON EL? GRACIAS
  12. Hola a todos . Yo tengo un A6 2.4 V6 DEL 2001 MOTOR AML y la verdad que problemas 0. E cuanto a consumo yol saco medias de 8,3l en carretra y 11,5 ciudad. Es uncochazo y el mantenimiento bastante economico Saluos
  13. cuando sepais algo decirlo porque yo tengo el mismo problema, y si me hace el intento de leer los 6 discos. El problema surgio a raiz de problemas de bateria y ahora con bateria nueva sigue igual, no funciona. Gracias
  14. Gracias Ximo por la contestacion anterior
  15. nadie puede ayudarme Gracias
  16. HOLA A TODOS, TENGO VAG COM 312 Y LO UTILIZO EN MI AUDI A6 2.4 C5. qUIERO CAMBIAR EL AVISO DE INTERVALOS DE MANTENUIMIENTO QUELO TENGO EN 15.000KMTRS A 10.000KMTRS,ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO SE HACe? GRACIAS, PERDONAR LAS MAYUSCULAS PERO NO MEFUNCIONA BIEN EL TECLADO
  17. Hola, He visto en Alcampo una oferta del ACEITE KRAFT 10W40 en ALCAMPO a precio de 14€. Cumple normatica VW501.01, API SJ. que opinion teneis?
  18. El problema es que las pastillas las tengo yo, y no creo que en Norauto me las quieran montar. Gracias
  19. PERDON,,,,,,,,,,,es un a6 2.4 C5
  20. Hola quiero cambiar laspastillas de freno trasero. Me podeis decir como se cambian y si es complicado. Gracias
  21. Hola Carlos: el mio un 2.4 creo que es 4B consume en carretera 9,5 litros ( aunque el pasado sábado fui a Salamanca y a la vuelta mirando el consumo medio me sorprendió con 10,5 litros en una conducción media de 130 kms hora) y en ciudad se va a 15 litros. No se si este consumo es normal o puede que le falle algo en la inyección. En fin, el placer de conducir esta máquina bien vale unos tragos de más de gasofa. Hola, yo en mi a6 2.4 V6 4b motor aml,(230000kmtrs), hago un consumo de 9,5l. entre urbano(40%) y carretera(60%), respetando los limites de velocidad. Por ejemplo a Salamanca voy amenudo y hago un consumo de 8,3 l./100.
  22. Saca los cables y mira aver si estan manchados de aceite en el capuchon. Te comento esto porque yo tengo un 2.4 tambien y estuve loco con ese tema. Puede se que te tire aceite por la junta de tapa de cilindros (tapa de balancines), manchel as bujias y ala vez los capuchones de los cables y hay viene el problema de los tirones. En Oscaro cablespo 100pavos. Saludos
  23. Hola si no me equivoco este es tu error: 16825 419 P0441 Sistema de desaireacion del deposito de combustible, caudal incorrecto. Si no me equivoco tiene que ver con la liberacion de gases del deposito. Un saludo Hola, Puede tener que ver con estar con el deposito en reserva?? Gracias
  24. tIENE QUE VER QUE ME SALTE CUANDO ENTRO EN RESERVA??? GRACIAS. ES UN A6 2.4 V6 DEL 2001
