Todo lo publicado por A420TDI
[AYUDA]Referencia Pomo A4 B8 SLine!
A420TDI responde a Mmanu86 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
HOLA si vas con esas exigencias macho...hay que esperar que la gente entre, lea y busque... A mi en mi etka me salen muchisimas referencias de pomos y segun variantes PR, y colores ref.8K0863278A color soul 1KT. No se si sera ese tu color. que alguien compruebe si es para sline¡¡¡ y si no da mas tiempo. -
Donde te han hecho la instalación?Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Hola pues lo instale yo, lo compre por ebay y toda la instalacion y cableado lo hize yo.
hola, tu si puedes llevar la botonera del ADS + START STOP, en tu lado izquierdo del MMI, ya que según veo en tu firma tu coche es facelitf, verdad? y en el lado derecho puedes tener; boton del pdc delantero+esp+cortina. así lo llevo yo en mi A5, un saludo.
Ayuda Activar tempomat Q5 (8R) con VAG-COM 12.12.0
A420TDI responde a Jumepe de discusión en Vagcom (VCDS)
hola intenta seguir este: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/231613-manual-instalacion-de-tempomat-audi-a4-8k/ un saludo -
Claro tio, tu no puedes seguir ese manual, es distinto tu Q5 de ese manual -
VagCom 12.12.0... VagCom 409...Vagcom 311.2 ..... Ufff vaya lío....
A420TDI responde a munk de discusión en Vagcom (VCDS)
HOLA QUE TAL, pues te voy a intentar resolver algunas dudas. te voy a responder según tus preguntas: -tanto el cable que vende en ross-tech como en otra tiendas, son piratillas, y son una copia del VASS diagnostico de Audi, ok. -la versión de tu coche depende en que año salga la versión del cable, aunque de ese paño para adelante te valdrá cualquier versión de sotfware que siempre vendrá acompañado con su cable o al revés, jejeje. -Lo que se puede hacer con una versión se puede hacer con todas siempre y cuando la versión sea la adecuada, me explico no puedes leer una red de abordo (modulo 09) de un coche de 2014 con una versión por ejemplo 805, leerla la leerá, pero al ser de 32 bytes no te leerá todos y no podrás codificar/modificar, ok. Al contrario si, con un cable actual 12.12 podrás leer coches con mas años, ok. -cuando compre un cable siempre te vendrá con el software nunca utilices otro ni lo actualices. - el año de fabricación de cada coche ok, han intentado sacar versiones segun los modelos de los coches, de los restiling etc.. -donde comprarlo? pues hay gente que los vende y sin son vendedores serios te garantizaran su funcionamiento. - se llama OBDII al tipo de clavija que es la que enlaza el coche con el cable ok y todas son iguales en todos los modelos, de color morado, en el otro extremo del cable sera un puerto USB, y si es muy avanzado sera mediante bluetooth con el ordenador. bueno espero haberte ayudado en tus dudas, un saludo y si tienes más, solo pregunta. -
Problema con Retros plegables Ebay
A420TDI responde a sergiovlc de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Otra cosa es que te dijera que sirviera para tu modelo ok. Ahí si esta mal indicado por parte del vendedor. -
Hola compañero pues te ha mandado lo que has comprado unos prefacelitf, esos espejos son prefacelitf y es lo que te ha mandado, no es así? Sintiendolo mucho creo que has sido tu el que te has equivocado, intenta hablar con el por di tubiera plazo de devolucion pero en cualquier caso pagaras los gastos de envío. Un saludo -
hola, que parámetros quieres modificar, si buscas por el foro hay varios pdf que te pueden servir si lo que quieres hacer es activar algunas cosillas. Decirte que hay codificaciones que te pueden servir del A4 8k. un saludo
Hola luis, no creo que este compañero se de cuenta de tu contestacion, hace mas de cuatro años desde que inicio el tema,pero ya que has contestado a ver si le sirve a alguien mas. En cualquier caso gracias.Un saludo.
pues lo he intentado calibrar en un patio interior en sombra y sin luz solar, quizá mucha luz verdad.
hola, según veo las fotos del manual, observo que tenéis las luces de marcha atrás encendidas, hay que activar la cámara para calibrarla? gracias de nuevo
hola, pues os comento mi experiencia para calibrar.- sigo todos los pasos hasta que tengo que entrar en el canal 1, de adaptación y cambiar el valor 0 por 1, bien pues lo cambio, no da ningún error, pero no me hace nada la pantalla, ni se calibrar ni nada, vuelvo a entrar en el canal y sigue marcando 0, es normal? por consiguiente la cámara no se calibra, que hago mal....
ayuda con el bluetooth
A420TDI responde a oscar_palencia_83 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola, prueba a borrar el bluetooth de tu movil y vuelve a enlazarlo, cuando te enlace te pedira permiso para entrar en tu agenda, le dices que si aceptas y listo. A ver si así lo consigues. un saludo -
hola, claro que hay una manera sin abrir el coche, y es mirando con el vagcom, no se si lo conoces este programa, con el puedes mirar la referencia, hacer modificaciones, quitar fallos etc...
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
A420TDI responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
hola kiko de que año es tu coche? porque si es el facelitf no lleva modulo 10, ok, el tema del sistema de parking lo gestiona la j519 red de abordo, y no podrás activar la imagen del coche. por cierto llevas mmi o concert? -
hola, pues no hace falta pinear nada del MUTE, yo solo identifique pins sobre papel, pero no hizo falta pinear, ok solo por descartar, has dado de alta el modulo 5f en el mosulo 19 gateway, y quitado el 77 telefono. codifica el gateway tal y como tenias la que quitas a salvo de lo anterior, y quita al pins 20 del gateway ya que es el blindaje del most, ok A ver si lo solucionamos, venga hombre.
Ya lo tengo! fotos A5, estilo RS5
A420TDI responde a emivA3 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
ESPECTACULAR¡¡¡¡¡¡ mi enhorabuena, disfrutalo. -
hola pues siento decirte que este mismo fallo me daba a mi, y luego se lo daba en su A4 a antoniobull, y la solución fue cambiar de MMI, el cual estaba roto. No digo que sea este tu caso, por lo que veo el fallo viene de la antena, revisa el cableado pero te digo que la antena no tiene nada que ver con el mp3, ni el disco duro, ok. yo tampoco cambie de amplificador de antena y el mio es facelift, sin BOSE y sin ASS, A mi me funcionaba todo, el navegador, mp3, lo leia pero no se escuchaba, nada de nada, no se la procedencia de tu mmi pero si puedes prueba con otro mmi como hizo roner y antoniobull. Yo al final lo devolvi y recupere el dinero, me pille otro y a funcionar sin problema. un saludo
Duda codificacion camara trasera (modulo 6c)
A420TDI responde a Pelachu de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
pues no se amigo, necesitas una salida FBAS que tiene el mmi y la concert no tiene, no se si a través de algún interface se podrá, a ver si alguien con conert lo ha instalado y como. Un saludo. -
impresionante ese color tio, que cosa mas bonita¡¡¡¡
mmi solo enciende con el coche encendido y no con el contacto
A420TDI responde a Roberto30 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
hola, que fallo te da?, has intentado limpiar ese fallo? postea algo mas para dar mas info de ese fallo porque así poca cosa, un saludo -
problema al instalar leds interiores en b7 no enciende.
A420TDI responde a zaragozas de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
hola, pues como tu no tengas en alguna cajita, de varios amperajes.....no suelen llevar de repuesto, ve a una tienda de repuestos y compra varios, de diversos amperajes 5A,10A,15A,20A,25A y asi tendras de repuesto para otra ocasion. repasa todos los fusibles por si otro se hubiera fundido. un saludo -
Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
A420TDI responde a Raul 3.0tdi de discusión en Car Audio / Navegadores
pues por mi parte me alegro tio, un saludo y disfruta de tu coche que es igual que el mio, veras que gozada, un saludo. -
Hola yo soy de gandia, si quieres baja y te lo desbloqueo ok. Un saludo.
