A420TDI
Todo lo publicado por A420TDI
  1. hola, pues después de la reequipación de concert a 3g+, a mi no me sale ese error en el modulo 5f, me sale en el modulo 19 gateway. en el 5f me sale: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption.
  2. porque ese archivo no esta en la tarjeta creo.
  3. hola, pues tiene buena pinta, pero yo tengo el mmi 3g+ montado a posteriori y va de lujo, aunque me he gastado mas dinero merece la inversión tio, piensatelo. un saludo y solo es mi opinion, ok
  4. bueno, pues ayer le puse la clavija AMI, en la guantera al MMI 3g+ y es una pasada, le puse el cable para el usb, y puse una peli y la reproduce muy bien, a ver si pongo fotos.
  5. Hola, al igual que las entradas de SD estan limitadas en cuanto a la capacidad de entrada, creo que el AMI, tambien puede tener alguna limitacion de capacidad ok. No es lo mismo enchufar un pendrive de 16 gb, que un disco duro de 80gb, mirate eso vale a ver si es ese el motivo. Un saludo
  6. muy guapo si señor, queda muy bonito, yo lo tenia en mi anteriror A4 ese volante asi "chato" y es muy diferente, me encanta. disfrutalo.
  7. hola zarzillos, si te liberaron el clima, se queda grabado tu chasis en la memoria del clima nuevo, y los datos del clima en el gateway que es que lo gestiona todo, por eso si lo pones no te pedirá nada ni saltara la protección. Yo cuando instale el mmi 3g+ hize mil cambios hasta hacerlo funcionar, cambiando dos gateway y las dos funcioanaban en mi coche sin problema, por eso te lo digo, intentalo y ya nos cuentas, ok un saludo desde Gandia.
  8. exacto, siempre que se lo liberaran en el conce, aunque diera errores, si tiene liberados los componentes lo podrás poner tantas veces como quieras e intentar codificar, por eso os digo que si alguien colgara una codificación trizona, probablemente lo haga funcionar, pero siempre saldrá un error o varios, ya que los que llevamos monozona no tenemos instalados sensores etc...nose si me explico.
  9. Así es ... pero ahora creo que le toca a otro pasar por caja y hacer pruebas ... yo si me lo metiera iría a tiro fijo, ya me he gastado 73€ y por el momento paso totalmente, como he comentado, me dejare el original trizona guardado que tengo para mi modelo. Eso si tener claro varias cosas cuando paséis por el concesionario y lo que tenéis que decir que hagan: Conectar maquina con vuestro Clima Mozonoza y hagan una copia de seguridad de vuestro datos del clima. Cambiar el Clima por el Trizona y volcar datos del anterior y liberar componentes. Todo esto no supone mas de 30m, en le concesionario empiezan a marear la perdiz para sacar la pasta, dejárselo bien claro sino a otro concesionario. hola compis, una cosa que estoy leyendo y no me cuadra mucho, el primer paso que comentas zarzillos es correcto, ok, por el tema de no perder la codificación, es mas no se pierde ok, por propia experiencia. Lo que no me cuadra es el segundo paso ya que el clima nuevo no tiene nada que ver con el primero y lleva codificación distinta, osea que no puede llevar la tuya sino una nueva, que en este caso nose cual seria ni cual correspondería pero en cualquier caso la del tu clima monozona no, seria muy parecida. si alguien con clima trizona pusiera la suya y tu la tuya podríamos diferenciar las codificaciones y de ahí sacar una, aunque siempre te saldría algún fallo en ese modulo. lo que si te harian es liberar componentes verdad? pues esa unidad la puedes volver a poner y hacer pruebas, creo que no hay que ir al conce otra vez, así lo hacia yo cuando monte el mmi 3g+.
  10. hola sibiero, que bombillas has puesto? te dan error? por cierto como llevas lo del 3g+? un saludo
  11. hola que tal rescato un poco el post, estoy interesado en montarle los sensores delanteros al A5 2013 facelitf, decir que ya tiene los traseros, la referencia de la centralita es (j519) 8K0 907 063 DG, habria que cambiar por la terminada en DL? un saludo y espero vuestra sabiduria
  12. CARLILLOS esos frenos tengo que verlos en vivo ehhh, enhorabuena tio.
  13. hola, pues realizado en un A5 8t del 2013 y funcionandoa la perfección, por cierto sume el valor 64 para activar modo Race y sale en la pantalla, pero no se activa, se vuelve al que tenia puesto, no s si sera error de codificación o abra que activar algo mas, solo es para que se sepa.
  14. NO, tendras que comprar un mmi 3g+ y consola ya que no son iguales, no llevan el mismo interface ok. pero vamos es mi opinion si alguien lo sabe mejor que se pronuncie, jejeje. un saludo
  15. hola una contestacion rapida. si se puede, aparte de cablear y poner conductos de canalizacion hay que quitar proteccion de componentes en el conce ok. osea un follon jejejeje
  16. Hola llevais razon no hace falta la pantalla de 7", por si a alguien interesa, yo tengo una pantalla de 6,5" a color para el mmi 3G para la navegavion y mismas conexiones que la 7"
  17. hola Raul, buenos días, tengo problemas para bajarme los datos de la primera parte de la versión LOW, accede a la descarga y cuando llevo un rato se cancela, a alguien mas le ha pasado?, lo he intentado varias veces. Por lo demás todo se descarga bien, solo la primera parte me da error.
  18. hola, el mio es un A5 sb de 2013 y lleva itermitentes incorporados nose que modelo dices en particular, pon una foto a ver ok un saludo.
  19. hola antonio, esto es lo que he montado: MMI 3G 8T1035666A -500 euros MMI 7" LCD Display 8R0919604A esta es nueva ok, 160 eros SOPORTE MMI 8K0858969, Se compra en el conce. 70 euros RADIO: 4F0035056B -200 euros CONSOLA MMI: 8T0919609C -200 euros tiene el brico hecho de los led de colores según pantalla mmi (naranja,verde,azul,rojo y blanco) Gateway: depende el coche donante ok. calcula 200 euros Marco de la pantalla alta resolución 7" 8T1857186H -60 euros GPS-antena unos 20 euros cableado cableado 300 euros, los hice yo y me los he ahorrado ok. Aun así sale caro hacerlo y para mi seria mejor comprarlo. vale. Esto es lo que me he gastado yo, creo que esta bien de precio pero he buscado mucho.
  20. Mi experiencia en comprar cables y demas el precio es por unidad y vienen en bolsas de 5, si tienes confianza con ellos alomejor te venden por unidad pero por hacerte un favor. Ok
  21. hola pues igual que antes, solo he cambiado la estetica del boton, lo he comprado con el circulo rojo y es guapisimo aunque no salga muy bien en la foto. se puede arrancar con la llave y boton. saludos
  22. Y esta puesto y funcionando Aunque esta en la cochera y no se ve bien
  23. Hola pues yo hoy le he puesto este boton de arranque al A5:
  24. hola, pues eso es todo lo que necesitas, pero es un poco caro sabes, para mi parecer, si buscas todo lo necesario te saldra mas barato, en torno a los 1400 euros me he gastado yo. una cosa que no veo es el Gateway que es necesario cambiar sino llevas fibra optica sumale 200 pavetes mas, a mi me costo eso hace unos dias. un saludo
