A420TDI
Todo lo publicado por A420TDI
  1. Dante, esas mismas levas que lleva ese volante las tienes en color cromado y están muy chulas, yo las llevaba en mi anterior A4.
  2. A un compañero valenciano lo que sea de ayuda, a ver eso parece una mala codificación ok, no se que habréis tocado, si quieres pon lo codificación que tienes y lo vemos, o si quieres yo soy de gandía, bájate un día y lo miramos con mi vagcom. Donde pone la interrogagnate es el digito a cambiar, ok, creo que sera este tu sistema. Codificación 00?0xx0 : sistema MMI1 = MMI / Sistema de Sonido de alta 2 = MMI / Sound System Estándar 00x0?x0 : Lista de instalación9 = Vehículo con más Databus 00x0x?0 : Lenguaje de control de voz0 = Control de Voz OFF 1 = Alemán (Resto del mundo) 2 = Inglés (Reino Unido) 3 = Francés (Resto del mundo) 4 = Italiano (Resto del mundo) 5 = Español (Resto del mundo) 6 = Español (EE.UU.) 7 = Inglés (EE.UU.) 8 = Francés (Canadá) 9 = Altavoz dependen de selección de voces
  3. hola, pues hasta lo que yo se, ese código svg te lo manda audi a traves del ordenador conectado a internet con Alemania, osea que Alemania manda el código para el desbloqueo y automáticamente se codifica solo, ok
  4. Pero....para quitar los faros delanteros no hay que quitar el paragolpes, etc???? al igual que el maletero, como lo han abierto, si cierras con la llave el coche con el boton de dentro no abre las puertas. que raro
  5. HOLA, TIO, el cronometro no se visualiza ahí en el botón del volante, es en la maneta derecha abajo tienes un boton, va cambiando la pantalla del fis, me parece que son cuatro pulsaciones y te sale, por lo menos en mi A5, ok espero haberte ayudado. un saludo
  6. hola , pues es un 3g pero version baja, ok sin disco duro, los mapas iran en una de las ranuras SD de la unidad, al igual no tiene reproductor dvd. Una manera facil segun elsawin de identificar las versiones es el concetor de la pantalla, si es de color rosa es la version low, si es de color gris es high. un saludo.
  7. DE NADA, me alegro.
  8. Hola este es un tema muy hablado, pero mirate esto: Coding 0?xxxxx: Model1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 0xxxx?x: Equipment I1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed 0xxxxx?: Equipment II1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Adaptation Channel 001: Tire CircumferenceThe tire circumference is being adapted in "mm". Channel 002: Wheel PulseThe wheel pulse describes the amount of wheel pulses per revolution. If value 0 is entered the system calibrates automatically itself after several kilometers and inputs a value. 43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J) 45 = Audi A4 (8E) Channel 003: Language (Screen)0 = German 1 = English (UK) 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish 6 = Portuguese 7 = English (UK) Channel 004: Back-Up Camera0 = Back-Up Camera not installed 2 = Back-Up Camera installed Channel 005: Speed Threshold (Video Input)0 = max. 0 kph or 0 mph 1 = max 5 kph (Standard for Europe) Channel 007: Options Channel 008: Volume Characteristic Channel 010: Region0 = Europe/North America 1 = Australia/South America 2 = South Africa Channel 011: Language (Speech Recognition)0 = German 1 = English 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish Channel 018: Start ScreenThe start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding. 0 = Standard Start Screen 1 = Audi S3 Start Screen 2 = Audi S4 Start Screen 3 = Audi RS4 Start Screen 4 = Audi TT Start Screen 5 = Audi R8 Start Screen Channel 065: Read Test Channel 066: Self Test Channel 067: CD/DVD Drive000 - Normal/Eject-Button enabled 001 = Eject CD/DVD (will not be saved) 255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection) Channel 068: Screen TestValues will not be saved, they only act as initiation for each Test Picture. 0 = No Test Picture 1 = Test Picture: Red 2 = Test Picture: Green 3 = Test Picture: Blue 4 = Test Picture: White 5 = Test Picture: Black 6 = Test Picture: Checkerboard 7 = Test Picture: Checkerboard (inverted) 8 = Test Picture: 64 Gray Scales (vertical Bars) 9 = Test Picture: Special Channel 069: Display Mechanism000 = Display closed 001 = Display open 200 = Display half open (Obstacle) 255 = Position undefined Channel 070: Display Brightness0 = 0% Brightness (Display OFF) 1 = 20% Brightness 2 = 40% Brightness 3 = 60% Brightness 4 = 80% Brightness 5 = 100% Brightness Channel 099: Transport ModeOnly applies to models without Gateway/Diagnostic Interface for Databus. 0 = Transport Mode inactive 1 = Transport Mode active Channel 111: ResetTo perform a system reset/restart save 1 as new value. Channel 114: FM FrequencyRange: 875...1080 Channel 117: Signal Test (Output)0 = Fader Center & Balance Center 1 = Fader Front & Balance Left 2 = Fader Front & Balance Right 3 = Fader Rear & Balance Left 4 = Fader Rear & Balance Right Channel 136: Driver PositionRNS-E Basic03226 = Left-Hand-Drive (LHD) 02632 = Right-Hand-Drive (RHD) RNS-E High/US00005 = Left-Hand-Drive (LHD) 00013 = Right-Hand-Drive (RHD)
  9. Hola, sino recuerdo mal al emparejarlos por primera vez, el teléfono te pide permiso para que se conecte automáticamente, borralo de tu teléfono y búscalo de nuevo, cuando lo localice y metas el código, te pedirá otra vez el permiso, a ver si así se soluciona ok. un saludo desde Gandia.
  10. has probado a quitar los conectores metálicos de una y meterlos en la otra, es una solución. te interesa la clavija verde en el airbag redondo pues cambia los conectores metálicos.
  11. hola, si te fijas en las fotos el volante con la clavija verde es monoetapa y el de conector naranja tiene dos etapas, hay un brico muy bueno, para adaptar el cableado, solo tienes que buscar ok
  12. Bueno pues tras mi cuarta visita al conce.....seguimos igual, mirad la foto que le he hecho al ordenador de Audi y lo que pone: Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
  13. bueno, pues mi gozo en un pozo, nada, ayer fui al conce y hicieron lo de el svm, y da error y no se puede quitar la seguridad de componentes, sigue con los mismos fallos, y estoy perdido y no se que hacer.....si cortarme las venas o dejarmelas largas, jejejeje
  14. a mi tampoco me gusta nada, pero para gustos colores. Un saludo
  15. hola os dejo un scan de las parte modificadas: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H05 X008 Revision: 1Z030007 Serial number: 0741Z103110066 Coding: 00CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408B44336843 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 3002 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.07 Time: 13:51:13 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 12.10 V Count: 6 Text: FFFFFFFF30740C0012FFFFFF8500 Text: FFFFFFFF30740C0012FFFFFF8500 (no units): 29592.0 Raw, Form. N/A: 000 018 133 Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 Component: 3-BN-EU H64 0180 Revision: -------- Serial number: 483IA0B7557770 Coding: 01010001010681ED01002B1E000000010000 Shop #: WSC 30647 000 1048576 VCID: 43814B3F7955 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR Component: ECE 2013 1505 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Component: DU7 High H42 0104 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 C HW: 8T0 919 609 C Component: E0380 Bedient H06 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A Component: CD-Database 2712 5 Faults Found: 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 3002 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.07 Time: 13:51:57 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 3002 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.07 Time: 13:51:57 02168 - Left Front Microphone (R140) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 3002 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.07 Time: 13:52:00 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V 02612 - Audio Wire Adapter Set 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 3002 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.07 Time: 13:52:07 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V 00822 - Connection DSP(Digital Signal Processing) to Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 3002 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.07 Time: 13:51:59 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0074 Revision: AB001007 Serial number: 342EM097613025 Coding: 010003010000000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 285BFC93E033 No fault code found. 00822- este fallo puede ser fallo en la codificación 03175-este es porque he actualizado y no he pasado por el conce. 02612 - este fallo se deriva por el tema de AMI o AUX, NO CONECTADO, clavija Aux si que la llevo y esta enchufada, quiza sea mal codifiacada por sistema AMI 02095- protección de componentes 02168- no tengo el micro enchufado, no me preocupa por ahora. EL TEMA ESTA. el martes iré a ver si por tercera vez podemos quitar la protección de componentes, ya que he actualizado dos versiones mas modernas, ahora llevo la terminada en 8R0 906 961 CC, con mapas de 2013, incluso ha cambiado la referencia del 5F, ahora es 8T103566L antes era 8T103566A y la radio también 4F0 035 056K antes era 4F0 035 056B. Antes daba fallo 03276 SVM (check software version management), ahora no lo da, quizá era ese el problema, ya os contare.
  16. A420TDI
    VAG-COM
    hola, si que se puede con vagcom, mandame un privado con tu mail y te mando un manual, ok un saludo
  17. graicas tio. menudo dilema.
  18. HOLA, pues te comento, el único mensaje de error es el de los micros que no están conectados,(cosa que no me preocupa) y el de seguridad de componentes del 5F, la radio esta bien codificada por el conce mediante svm online y sin fallos. y por otro lado el anillo de fibra, también comprobado por el conce y también bien sin fallos, osea que el problema viene del modulo 5F, que no pueden quitar la protección y tiene capado el sistema de sonido. Un ejemplo: cuando selecciono la tecla -sonido-, se queda la pantalla traslucida y no funciona el balance, fader, etc...se queda todo a 0. bueno un saludo
  19. hola amigos, tal y como dice en el titulo, solicito ayuda para que me orientéis de como quitar la protección de componentes, os pongo un poco en antecedentes: Provengo de un A5 sb, de 2013, con una concert, sin sistema de sonido, y le un retrofitf al mmi 3g, le cambie consola, gateway con most, modulo 5F, pantalla 7", cableado, y radio con most, el caso que funciona todo, pero sin sonido, ademas de la protección de componentes activada en mmi 5F. Ya se que es ir al conce y allí te lo quitan, pero hemos tenido la mala suerte, de que tras, tres intentos de quitarlo por el conce, no hay resultado positivo, lo han intentado mediante on-line con SVM, y nada me capa el sonido de modulo 5F, y no se que hacer, si debe tener el modulo o reseteo de fabrica o codificar a 00000 ó no se????? se que la gente lo ha quitado en este foro sin problema y demás foros también, pero mi pregunta es: Que estoy haciendo mal para quitar esa protección? aquí veis un poco lo que he hecho: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/214106-proyecto-retrofit-mmi-high-3g/page-15 un saludo y gracias Por cierto gracias a compañero Marrones que me esta ayudando a averiguar esto.
  20. Imagenes
  21. Ref. De la Radio
  22. Alguien tiene alguna idea o sugerencia de que porque no pueden quitar la protección? ellos me dicen que la unidad mmi J794, no puede ser compatible con mi A5, pero yo lo he mirado en el etka y esa referencia es para varios modelos incluido AUDI A5 y se montaba desde el 2008 al 2011, no creo que tenga que ver nada para quitar la protección no?
  23. Cual es mi sorpresa, que después de todo montado y funcionando, como era de esperar me salta la protección de componentes, y en el display del fis me pone SAFE, deja de funcionar todo. Al dia siguiente me acerco al conce para que me quitaran la protección, la cual me quitan todo ya que dejo de funcionar clima, cuadro de instrumentos, gateway, etc... Una vez que termina todo el proceso y funciona todo, incluso la navegación, no consiguen quitar la protección de componentes del mmi (J794) en el elsa, y no saben el porque. La radio funciona perfectamente coje las emisoras, pero el sonido esta capado de todo el mmi, radio, navegación, mp3, las lee pero no se escuchan, el dvd lo lee, pero no reproduce. el boton car lo hace perfectamente. el anillo de fibra optica revisa por el conce y perfecto lo hace sin problema.
  24. PANTALLA 7"
