Todo lo publicado por A420TDI
este es el mini anillo de fibra optica: clavija: ref.- 4E0973702, mas los conectores de laton: 6 en total ref.-N10540101.
seguimos.... preparando el cableado aqui ya terminado a falta del cable de la pantalla denominada J685 en el elsa. y este el calbe de la pantalla, tambien comprado en internet en ebay.pl, ya que el precio del conce es esajerado 126 €.
Bueno amigos, con el permiso de Javiii, voy a comentar y exponer mi experiencia a la hora de montar el MMI 3g high, en mi A5 sb de 2013. En primer lugar me decidí a comprar piezas de segunda mano en ebay. parto de la instalación de la radio concert. y lo he comprado casi todo: MMI 3g HIGH ref.- 8T1035666A MARCO 7" GATEWAY compatible con most PANTALLA 7" REF.- 8R0919604A RADIO compatible con most SOPORTE REF.-8K0858969 El cableado me decidí al igual que el compañero que inicio el post a hacerlo yo con el elsawin y fabricarme también la fibra optica. Compre cable de los mismos colores que marcaba el elsa aquí la clavija de la consola del mmi y pines de la radio preparado el cabelado junto con el esquema detras jejeje. con la cinta de vellon este es un conector Quadlock, para cablear entre radio, mmi y conector de donde viene la concert originalmente. este el el mmi
MMI NO SE ENCIENDE Y RADIO NO FUNCIONA
A420TDI responde a guthiko de discusión en Car Audio / Navegadores
intenta reiniciar el mmi. y ya nos cuentas -
hola, pues tiene toda la pinta. Lo suyo seria quitar la radio o lo que lleves montado y mirar, comprobar el cableado etc...quizá sea cualquier cable desconectado del altavoz.
hola y bienvenido, pues como comentas es así, la única manera de ver el dvd de navegación es estar metido en su ranura, ok no es posible grabarlo en una Sd, solo es posible en mmi, en cuanto a los radares si que se puede, solo debes de comprar el dvd 2013 con radares y señalar ese opción, yo cuando tenia mi rns-e, no tenia siempre el dvd metido, solo cuando lo necesitaba, ya que conozco mucha gente que se le ha estropeado la lente, por cierto comprate un cd limpiador de lentes y se la pasas de vez en cuando, yo lo he tenido nueve años y nunca le paso nada. bueno espero haberte ayudado. un saludo desde Gandia.
hola, pues no esperes a reproducir videoclips, no puede. Las ranuras so para el mp3 solamente y con cuidado con la capacidad de memoria de los archivos porque sino recuerdo mal solo admite 400 archivos, por ranura, yo tenia 2 tarjetas sd de 2gb cada una, y las leia bien, pero como te digo, solo para reproducir mp3, ok en cuanto a reprodicr videos tendra que comprarte un interface que se conecta en la parte trasera, y asi poder conectarle lo que quieras, como dvd o cualqueir otro dispositvo compatible con rca. espero haber resulto tu duda. un saludo
Brico instalación y activación Engine Start-Stop
A420TDI responde a paul2008 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas, esta mañana he estado revisando todo de nuevo desde principio a fin y no consigo echarlo a andar. He revisado pineado, cableado, he probado con diodos y sin ellos, ha hacerlo con el pulsador, sin él... y nada. La cuestión es que al dar al pulsador suena "clack" pero ni se inmuta. El ADS que es más complicado funcionó a la primera y esto que es más sencillo me está dando dolor de cabeza... Ya lo que más me toca la moral es que me he gastado el dinero en todo el material para nada casi. A ver si me podéis echar una mano o si hay alguien por la zona de la costa de Granada o Almería capital se lo agradecería bastante. Gracias. hola comprueba el pineado, creo a 100% que te habrás equivocado en algún pin, hazlo tranquilamente y sin prisa identificando los cables y sus números de pin al que van ok -
Volante Achatado en mi A5 3,0 TDI
A420TDI responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
hola, pues muy guapo tio, yo lo llevaba achatado en mi anterior b7 y se queda muy bien pero estos volantes son muy bonitos, todo un acierto. -
Hola, el amigo morongologo y el que suscribe se embarcaron en este proyecto de 3g, pero nos faltan los esquemas y pinout, a ver si alguien que los tenga de cuando los colgo el amigo Javi, que nos lo pase a alguno por favor. Estamos en stanby a falta de lis esquemas. Muchas gracias de antemano.
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
A420TDI responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
HOLA CHICOS, pues deciros que he realizado la codificación en mi A5 de mayo de 2013, según los pasos de Marrones, pero solo activando en el canal 66 el modo dinámico osea sumando solo 8 al valor 15 que sale por defecto, todo esto sin instalar el conmutador ADS, SIN EL BOTON, y de momento ningún fallo en centralita, ni motor ni nada, ¿es posible dejar por defecto mediante vag com solo ese modo? PD.- he realizado así el brico porque instale la botonera de mmi 3g y no tengo sitio para instalar el conmutador de momento, hasta poner la unidad 3g en el salpicadero, que sera proximamente- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Selecciona dentro del menú de contactos de tu teléfono: visualizar o ver contactos desde....teléfono o sim, segun tus necesidades a ver si asi solucionas algo. Ok Un saludo
gente con elsawin para nuevo brico
A420TDI responde a morongologo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola, mira yo estoy igual que tu, le he montado de momento la consola y se las conexiones a poner pero no te garantizo que funciones como tu dices, ya que van conectadas por detrás al modulo del mmi 3g, en la imagen el numero E380 se refiere a la consola, y la J523 al mmi 3g, solo podría mirarte en el elsa si haciendo un puente desde la consola a la concert se podría seleccionar los botones que dices, por cierto lo de iluminar es muy facil y luego te lo diré que pins son para dar corriente ok, es que ahora no tengo el portatil con el programa. mandame tu correo por mp y te paso todo lo que tengo. -
HOLA CHICOS, ayer hice el brico tal y como marca el autor del post y bravo por el, ningún problema y curioso que son hasta los mismos colores de los cables, he de decir que mi coche es un A5 restiling de mayo de 2013, y funciona todo ok. gracias -
hola alagar, no se trata de que me deje activar la imagen o no, se trata de que no me deja acceder ni siquiera al modulo 10, aunque llevo APS trasero, creo que me tendría que dejar entrar al modulo.
FOTOS y PRESENTACIONES de todos los Audi A5 de ASI
A420TDI responde a Monty de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
hola, ayer trasteando en el coche, para ver los de la imagen en la pantalla para el APS, al dar la marcha atras, no me dejaba acceder al modulo 10, me meti en el modulo 19, Can gateway, y me di cuenta, que el modulo 10 park/steer assist, no viene activado, aunque yo si llevo sensores de parking traseros, lo active y tampoco me deja acceder a ese modulo, ¿alguien sabe porque? mi versión de vag es la 11.2 podra ser por los labels? un saludo
Hola a todos, vengo del subforo de A4 b7, y decir que en el tiempo que he estado a sido muy bueno y he realizado muchas modificaciones a mi A4, ahora bien me he comprado un A5 sportback por ganar algo de sitio ya que la familia ha ampliado con un miembro mas, decir que llevo una semana con el y estoy encantado, es una pasada al conducirlo, creo que hay mucha diferencia con respecto al anterior jejejeje, bueno no os entretengo mas ahi os pongo unas fotillos: -
hola, pues tiene que salir es la única manera, baja el volante y estíralo para ti todo lo que puedas ok, ya nos contaras.
Alguien con el Vag-com en Valencia?
A420TDI responde a Robeeer de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Yo estoy en gandia. Bajate cuando quieras y se lo pasamos. Ok Un saludo -
Convertir asientos fijos en abatibles.
A420TDI responde a Mark de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si hay que sacar las guias y cuestan un huevo. Yo me fije del elsawin y audi tiene un Util para quitarlos, pero aun asi me costo. Es un hierro fino de unos 10 cm y en la punta tiene como un garfio para liberar una patilla y tirar hacia arriba ok -
UYUDA!!!!! INSTALACION CENTRALITA BT EN NRS-E
A420TDI responde a rlastalas de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola Rafa, si te vienes el finde a Gandia te la monto yo, jejeje y nos tomamos unas cañas un saludo
