A420TDI
Todo lo publicado por A420TDI
  1. Bienvenido maquina, sientate y ponte comodo, que esto va para largo. Un saludo desde gandia.
  2. buenas noches, yo tambien baje el coche con unos h&r , y va de lujo, bajo 3,5cm, aparte de la estetica del coche gana mucho. Por cierto tengo en venta unos amortiguadores S-LINE, si os interesa a alguno¡¡¡
  3. hola, bienvenido, muy bonito ese rojo tio, bueno ya nos iras contando que tal con el. un saludo
  4. ok pues me alegro que se haya solucionado, supongo que ahora todo bien. un saludo.
  5. ok, pues a ver si te puedes, hacer con un anillo de segunda mano y le quitas el sensor y se lo pones a tu anillo, o un anillo nuevo, e intentar calibrar de nuevo. un saludo
  6. buenos dias, de este tema se ha hablado largo y tendido en este foro y no se puede cambiar los tres destellos, ok un saludo
  7. GRACIAS CARLOS, todo un alago viniendo de tu parte, un saludo a ver si nos vemos¡¡¡¡¡
  8. GRACIAS DE NUEVO A TI, por confiar e mi, y el rato de frio que pasamos eh jejeje, un saludo tio y a ver si nos vemos en la proxima y almorzamos con los compis de la zona. un saludo
  9. TE LO HAS CURRAO MACHO.
  10. Hola la medida es de torx 9, pero el bastago del destornillador tiene que ser muy largo ok. Pero ya te digo de antemano que ek cuadro sale sin quitar nada, baja el volante a tope. Un saludo
  11. con el vag, es solamente clicar en el boton SRI RESET, y dejarlo trabajar durante unos segundos, el vag lo hace todo en todos los canales, ok un saludo
  12. hola, una pregunta, las imagenes que has puesto son de tu ordenador o las has copiado de algun lado?, te digo esto por que segun el tipo de frenos que lleves si son bosch 4.5 o 8.0 se calibra de distinta manera, ok intenta dentro de MODULO 03, ABS BRAKES, CODIGO ACSESS 16, metiendo el mismo codigo 40168, ok y sigues el mismo procedimiento igual que antes ok intentalo asi. haz un pantallazo de la pantalla de modulo 03 de tu ordenador. un saludo
  13. Yo te puedo decir que la antena diverdity del navi quiza no te la pusieron o no enchufada. Es una clavija doble en la parte trasera derecha. Ok. Y en cuanto a los contactos quiza se solucione buscando de nuevo el bluetooth y cuando lo conectes el telefono te pedira permiso para descargar contactos automaticamente ok. A ver si hay suerte y ya nos diras
  14. Mirale el conmutador del pedal de freno ok quiza el fallo venga por ahi. Un saludo
  15. A420TDI
    Aditivos
    Adelante, echale toda la gasolina que quieras.
  16. BRUTALES TIO, madre mia que bonitas macho, mira que soy un poco reacio a ese tipo de llantas para limpiarlas y demas pero es que quedan de vicio. Muy acertadas. un saludo desde Gandia
  17. A420TDI
    Aditivos
    Si pero a la larga terminais picando piston, bielas y demas componentes del motor yo no lo haria.
  18. TODAS y cada una de ellas te valen, ya quew este cableno se bloquea, si quieres instala la que mas se ajuste a tu coche en el año o la actual, en definitiva la que tu quieras, cualquiera te vale, yo por ejemplo tengo la 11.3 y va muy bien. espero heberte ayudado.
  19. HOLA creo que no es en acceso 11, sino en acceso 16, ok los demas pasos siguelos igual.
  20. Hola kool. Cuando tengas quitado la tapa del volante fijate en la parte trasera de la smls(parte izquierda), justo detras de la maneta del tempomat, lleva un conector negro de 16 polos vale, fijate que el pin 5 tiene que estar ocupado e ira un cable de color azul/verde hacia un mazo de cable que ira hacia la unidad de control del motor. Si este cable existe es que se puede activar ok y no haria falta cablear nada. Un saludo y espero ayudar.
  21. buenos dias hombre, entiendo que tienes vag y no sabes, da mas datos sobre la luz y alguien te guiara los pasos o te informara un poco, indica el tipo de fallo, etc... ASI MEJOR, un saludo
  22. HOLA pues despues de mucho pelearme...jejeje, con el coche he decidido no quitarlo porque una vez subido en el elevador y quitado cubrecarter, habia que descorgar toda la cuna, soportes del motor y elevarlo un poco, quitar compresor o al menos un tubo rigido que pasa justo por debajo del carter, etc... osea una odisea para ver el estado y gastos entre carga de aire y sobre todo que no varie luego la direccion al mover la cuna etc....NO!!. he decidido que si empieza a hacer algun tipo de ruido o demas que hasta el momento es bueno, entonces.....otro gallo cantara. un saludo
  23. Mañana apovechando el cambio de aceite intenrare quitar el carter y ver el estado de la varilla y cambiarla, nose me quedo un poco mas tranquilo. Ya mañana os digo algo. Un saludo
  24. Hola esta es la ref del Conector Airbag para anillo 4E0 972 133 . Ok Pero antes de preguntar y abrir nuevo post por esto usa el buscador por favor. Un saludo
  25. Que razon llevas, es que no ha visto que este post es de hace 6 años!!!!
