A420TDI
Todo lo publicado por A420TDI
  1. hola, que yo sepa, los frenos se purgan a traves del purgador en la pinza de freno y no a traves del vagcom, quiza hiziste otra cosa? como poner tipo de freno o pulgada de reuda no? un saludo
  2. No te enfades es una chapucilla jeje, pero su funcion la cumple que es lo que querias no? pues ya esta, si a ti te gusta, no hay mas que hablar. No te enfades por mi comentario vale un saludo
  3. Hola como bien dices ya lo tendrias anortizado pero ojo cono detecten que llevas detector la broma sale por 6000 euros, Asi que cuidado con la velocidad amigo. A correr al circuito. solo es mi opinion. un saludo
  4. Totalmente de acuerdo contigo yo llevo los sline y estoy muy contento, queda muy aplomado y no barquea yo tampoco voy apurando en las curvas para el agarre pero va muy asentado si puedo hoy le echo una foto de costado. un saludo
  5. hola a ver si te sirve algo de esto: el codigo 01463 y 01370 son iguale son el mismo motivo ok 01463 - Alarma activada por sensor para el sistema de alarma antirrobo Posibles causas Lucha contra el robo de alarma activada por sensor para el sistema de alarma antirrobo Sensor para el sistema de alarma antirrobo defectuoso Cableado / Conectores de / a Sensor de sistema de alarma antirrobo defectuoso Falsa alarma Posibles soluciones Notas especiales Controlar / borrar códigos de falla Verificación del sensor para el sistema de alarma antirrobo Comprobar cableado / Conectores de / a Sensor para el sistema de alarma antirrobo Este código de fallo es sólo una nota. 01370 sensores de rotura de cristal trasero nada mas te puedo decir, espero te sirva de ayuda. un saludo
  6. ESO FRENA DE LUJO ADRYGC, pero el inconveniente ha sido con los muelles del S4, no me valen, y he tenido que pedir al conce otros muelles ya que el S4 lleva portapinza de 345mm y estos son de 320, se queda el muelle un poco grande, asi que muelles mas pequeños e intentare poner la chapa de S4 que es el embellecedor. UN SALUDO
  7. HOLA AMIGO, como te he dicho esta mañana no vale confirmado, aqui tienes los modelos disponibles:
  8. No esa maneta parece ser de un A8, no digo que no pueda valer para otros vehiculos pero haber si alguien lo confirma con el etka ok. pero creo que no. un saludo.
  9. HOLA aqui tienes una pero no se ve muy bien pero para que te hagas una idea
  10. Pues yo tambien tengo montados los h&r de 35 homologados en ficha tecnica por itv hace 6 años creo y nada 0 problemas. bueno si alguno tengo porque me roza casi en todos lados jeje pero queda guapisimo. un saludo.
  11. hola lo importante es que estes bien, el coche se arregla como te han dicho con piezas de segunda mano, pero una cosa te voy a decir... a 10 km/h no ivas, jejejeje. un saludo y no te enfades. por cierto hicisteis parte amistoso o llamasteis a la que hicieran atestado?
  12. pues depende como le he dicho al compañero, mirar el anillo que sea de 12pins y la smls que sea compatible para aseguraros.que termine en Q o en R. en cuanto anclaje y tornilleria son iguales ok
  13. Un poco de liquido de frenos y una purga de pinza y a frenar...jeje
  14. Aqui todo montado a falta del muelle S4, que no ha habido hu....vos a montarlo. Al final le he puesto el muelle de alambre que traia a ver que hago al final para ponerlo....
  15. Aqui limpito...
  16. Buje sucio, con una maquina de aire y un acople de pelos metalicos...
  17. La diferencia de discos
  18. Gracias moski, ya estan montados, en una mañanita limpiando todo bien y tornilleria nueva etc... Bueno aqui las fotos del proceso:
  19. 01331 - Módulo de control de la puerta; Driver Side (J386) 01331 - Módulo de control de la puerta, del lado del conductor (J386): Tensión de alimentación demasiado baja Posibles causas Fusible (s) defectuoso Cableado / Conectores de / al módulo de control defectuoso Fuente de alimentación (batería / generador) defectuoso Posibles soluciones Compruebe el fusible (s) Compruebe / repare el cableado / Conectores de / al módulo de control Compruebe la fuente de alimentación (batería / generador) Notas especiales Cuando se encuentra en un módulo de control individual, es más probable un origen local (por ejemplo, cables / conectores). Cuando se encuentra en los módulos de control múltiples al mismo tiempo, lo más probable es una fuente común (punto de tierra por ejemplo, batería, generador). Códigos intermitentes a menudo se almacenan en la temperatura exterior baja cuando la capacidad de la batería se reduce y puede ser ignorada.
  20. hola, empezando por cambiar el anillo de direccion si lo que quieres es montar un volante con multifuncion, en principio tu cable de tu volante te vale, quitas las clavijas del airbag las dos que lleva, retiras un pasador amarillo y tiras hacia detras y pones el de tu b7, solo debes cambiar 3 cables de posicion de la clavija que se encastra en el conector del anillo, y en segundo lugar quiza mirar la smls que sea compatible tambien con el multifuncion, por si acaso en un futuro pusieras el tempomat, yo aprovecharia ahora que lo vas a desmontar todo, ok en el enlace del post vienen referencia del anillo que tendrias que adquirir. un saludo
  21. Hola pues solo pondre los delanteros ya que los traseros no los tenia el vendedor, pero todo se andara....jeje cuestion de mirarlos. un saludo
  22. MUY CHULO, si señor, muy acertada, ahora a disfrutarlo, jejeje. un saludo
  23. Hola pues el mio es original de casa como ese, y lleva luz. es un led de color rojo en la parte trasera entremedias de la bisagra lleva un pequeño led. miralo a ver si es que no te has dado cuenta de ese detalle. un saludo y diria que es original.
  24. Exactamente las llevaba en las otras pinzas, pero solo la placa donde pone S4, lo que es el muelle llevaba el otro el trocito de alambre no se si me explico, ahora la placa la he vuelto a montar en su muelle original osea el que se ve en la foto que va sujeto con unos remaches metalicos y repaso de pintura. un saludo
  25. Este en concreto: el emblema ya lo llevaba en la otra pinza y por eso esta un poco descolorido, y ahora lo he vuelto a poner otra vez en su muelle y estan a la espera. Jeje
