A420TDI
Todo lo publicado por A420TDI
  1. GRACIAS Me alegro que te fuimcione, alguna duda pregunta ok
  2. Hola, llevo cuatro botones como en la foto de la izda. O sea, debe ser el 3G High. Y el coche es nuevo, de finales de Junio, cogido con el pack business. Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2 hola rober70, el tuyo es el 3G pero version low, sino me equivoco la pantalla sera de 6,5", verdad? la navegación es por tarjeta? Un saludo
  3. hola adunafel, sobre el difusor puedes comprar el del S5, por ejemplo, que lleva dos huecos dobles, uno a cada lado, osea para 4 salidas entiendes, pero no es igual al que yo voy a montar, el S5 lleva una tira cromada a todo lo largo, es muy guapo.
  4. buenos días, hombre yo llevo la ultima actualización y si que merece la pena, mejoras, errores, etc... todo ello mejora ok Un saludo
  5. hola el mio también es el MMI 3G+, y también sale el mapa directamente al pulsar la tecla. un saludo Un saludo.
  6. Adunafel, sobre la itv no hay problema ya que trae la homologacion CEPE/ONU E24, no hace falta homologar ok Mirad mi nuevo difusor: Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  7. que pasa con los mp? hola morongologo, pues no sé, desde febrero llevo sin poder usar los mp, no tengo acceso al icono que sale en la parte superior derecha. Al parecer me estoy capado, voy a llamar a cuarto milenio....jejejeje un saludo chicos
  8. hola, mira también en los canales, 39 y 47 a ver que valor te pone, que no sea 0 ok
  9. Simoncheli paginas 22-23 ok
  10. No, si miras unas paginas atrás te explico como hacerlo en un facelitf ok, como conectarlo, codificación y materiales. Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  11. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  12. Una imagen vale mas que mil palabras Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  13. hola lo primero que tienes que hacer el desbloquear el mmi, para acceder al menu oculto ok 1º paso, accede al modulo 5F que es el mmi con vag com, adaptacion 10, canal 06, cambiar a valor 1. ok 2º paso, accede al menu oculto pulsando la teclas car + setup. 3º paso, dentro del menu oculto tendras que mirar en: main/diagnosis/ setting, the point/ 'Tel settings misc y cambiar a: Desde: xx / xx / noBT / noHFP, cambiar a -> xx / xx / BT / HFP una vez cambiado reinicia el mmi una vez reiniciado accede con vagcom a: modulo 5F (infotainment) adaptacion 10 Canal 17 - módulo Bluetooth (interna) Valor por defecto: 0 cambiar a: 1
  14. hola, las referencias son: Avisador acústico: 8E0919279 clavija: 4B0972623 Pins: 000979009E (esto son los pins que necesitaras) Remache extensible: 7L6868307, (para que quede sujeto al chasis) cable al menos 6 metros a cortar en trozos de 2 metros, en total 3 cables de 2 metros ok después de esto codificar mediante vagcom modulo 9, coding, byte 35, activar bit 2. cualquier duda ya sabes. Un saludo eso es todo lo que necesitas para hacer la instalacion
  15. hola te puede servir esto: La activación del menú oculto para MMI 3G y habilitar Bluetooth Seleccione modulo STG 5F (infotainment) Ajuste de Función 10 Número de canal 06 Nuevo en esta serie: 1 El menú oculto se puede configurar con la combinación de teclas + Coche (tanto clave juntos) abierto, donde hay que pulsar primero el botón Configurar. main/diagnosis/ setting, the point/ 'Tel settings misc Desde: xx / xx / noBT / noHFP, cambiar a -> xx / xx / BT / HFP Restablecimiento MMI (mantenga pulsada la tecla de función -1- (Ajustes), el botón de confirmación -2-, -3- y la tecla de desplazamiento a la vez. El MMI luego se cae y se reinicia. Toma cerca de 60 segundos) Codificación / adaptación de la unidad de control de información y entretenimiento con respeto. Módulo Bluetooth Seleccione STG 5F (infotainment) Ajuste de STG -> Función 10 Canal 17 - módulo Bluetooth (interna) Valor por defecto: 0 Nuevo en esta serie: 1 ​Un saludo y espero te sea de ayuda
  16. HOLA, ojo hay que diferenciar entre el 3G, 3G plus y 3G+, el tuyo segun los datos que indicas es un 3g plus, decir dentro de esta versión, la 3G, existe dos versiones el high y low, el tuyo es el high, que equivale a la PLus, version alta, el que lleva disco duro Se pueden identificar de varias maneras, primero mediante software: la diferencia es la terminación de la ref: la versión high termina en 8T......666 y una letra, esta versión lleva disco duro y la versión Low en 8T........652 y una letra, esta versión no,lleva disco duro. Otra manera es sacarlo de su alojamiento: la versión high tiene una conexion de color gris y una entrada Fbas, y la version Low lleva la misma conexion en color rosa, si entrada Fbas. no confundir el 3gplus con 3G+=solo montan los facelift. El 3g+ solo lo llevan los facelift ok
  17. Hola adunafel, pues este sistema solo sirve para los motores diesel ok Un saludo
  18. HOLA buenos días, pues el mio tiene dos años y siempre le he echado del + de Repsol, y no se porque te han dicho que ni se te ocurra¡, pero bueno lo que si decir que siempre le echo de Repsol y nunca de gasolineras low cost, no me digáis porque, pero soy así de maniático, jejeje, quizá la otra gasolina sea igual o mejor pero.... Un saludo.
  19. Hola, esta tarde he estado instalando todo el cableado de la parte electrica del sistema, me falta por venir el tramo intermedio y el difusor trasero, ya os iré informando ok Un saludo
  20. Hola BIENVENIDO y disfruta de ese coche que esta muy bonito
  21. hola, antes de publicar debes de leer, te he respondido esta mañana en otro post, no los dupliques preguntado lo mismo por favor. prueba con esto: Modulo 08: Byte 01, Bit 4, prueba y nos cuentas. no te enfades eh. Un saludo
  22. hola, modulo 08: Byte 01, Bit 4, prueba y nos cuentas.
  23. hola blus, pues sí, lo montare yo, no creo que tarde mas de dos-tres horas, aunque todavía me faltan piezas por venir
  24. Bueno pues ya tengo muchas de las cosas en casa. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  25. HOLA, prueba con el coding 00021, y ya nos cuentas, yo entiendo que llevas xenon verdad? sino llevaras es otro codigo ok
