Todo lo publicado por A420TDI
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
A420TDI responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola muy bien, muy acertados los cambios, lo unico si me permites el logotipo de s-line en la parrilla bajalo un poco, fijate dode va puesto en los demas para tomar medidas ok. Es solo una sugerencia, por lo demas.... Chapò. Un saludo -
ha alguien le ha salido esto con el vag?
A420TDI responde a morongologo de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
hola, sí, es una pantalla nueva ahora, pero solo tienes que leer lo que pone si pinchas en los botones actuales: Clik (SI) para VCDS para usar los valores por defecto 12345/123/12345. Clik NO) para que VCDS probar los valores actuales en el modulo. (osea los que has metido nuevos), ok Clik (CANCEL) para regresar y manualmente editar los valores. Donde VCDS=VAGCOM. OK Solo hay traducir y interpretar, un saludo -
Duda parrilla S4 y última letra referencia
A420TDI responde a metalmanu de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola si que es la del S4 del 2008 al 2012, ok. Lo del 1RR es el color de la pieza en si, en este caso es al ser 1RR es gris platino. Sobre la chapita del S4 la Ref. es: 8K0853736A 2ZZ color cromo ok. un saludo y espero haberte ayudado. -
Convertir un TDI con sonido de V8 es posible, producto oficial Audi.
A420TDI responde a KeF de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
bueno chicos pues uno mas que se va a apuntar a este sistema, acabo de realizar el pedido a una tienda alemana, el ahorro con respecto al concesionario es sustancial, casi 600€ menos, ya os iré contando cuando lo tenga y monte todo. un saludo -
Audi A4/B8 1.8T 120HP LUZ GUANTERA, BLUETOOTH.
A420TDI responde a Fabianchom23 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
hola perdona que no te conteste antes pero no me han dejado, la centralita de bluetooth, esta debajo de la moqueta, debajo del asiento, osea que hay que quitar el asiento y destapizar, un poco trabajoso, lo sé, jeje, pero no hay otra manera. un saludo -
Problemas con activaciones VAGcom y garantía Audi
A420TDI responde a ibi de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Teniendo en cuenta que en el sello de las revisiones, aparece un número de taller. ¿No se le puede poner ese al Vag Com para que simule el taller nuestro u otro taller y no nos pongan pegas? NO NO, eso es un código interno, y no se debe tocar ok, un saludo -
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
A420TDI responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
GRACIAS, me alegro que te funcione!! -
ERRO 03276 - Please Check Software Version Management
A420TDI responde a vrj12 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Si claro, sigue lo que he dicho en el post anterior y me dices que valor te pone ok Un saludo -
hola, para emparejad el teléfono con el mmi, empezad desde el propio mmi, teléfono, ajuste de bluetooth y buscar, tened el bluetooth del móvil visible, aseguraros ok, y el mmi hace la búsqueda y se empareja, ok ya me decís. Pd. no busquéis desde el movil sino desde el mmi vale
luki antes de sustituir nada, que intenten codificarla de nuevo a como viene de fabrica, que eso se puede hacer, ok. por si no lo sabes esa centralita estará sobre 450-500€ según la que lleves si terminada en DG o DL, cual tienes, lo sabes?, pero vamos que es cara. Que no se hagan los suecos y que te la cambien¡¡ un saludo -
Hola luki, yo te entiendo, y se que la consecuencia del fallo no viene de lo que tu activaste, pero ellos se van a agarrar a eso. En cuanto al WSC, es el codigo de taller que queda grabado cuando haces alguna modificacion, en nuestro caso con el vag, al no tener, se queda a 00000. Si me equivoco me corregis. Tu explica lo que te paso y que te lo metan por la garantia, depende de la confianza que tengas con ellos. Lo de llevarlo a otro taller, puedes hacerlo, te pueden decir lo mismo o cambiartela y listo, cuestion de probar. De donde eres luki, si quieres ponte en contacto conmigo. -
hola luki, pues mira depende de lo que hayas tocado tu con vagcom, o no¡¡ ellos saben en todo momento si has tocado ya que queda grabado en el WSC, OK si has tocado y te la has cargado, mal asusto, ahora bien, si no has tocado nada y se te ha jodido y siempre y cuando este en garantia, pues que la cambien. un saludo -
hola alex siento decirte que una smls terminada en F, no admite tempomat, ok
hola si pones el coding que llevaba tu vehículo, quizá te podremos decir el login correcto, la pregunta que planteas es muy dificil chiquillo
hola popi008, yo soy de la zona de Valencia, de Gandia en concreto, si te quieres pasar¡¡
Cierto, el mmi lo llevan todos aunque esta el mmi normal sin navegador, el mmi 2g con navegador y el mmi 3g tb lleva navegador pero en vez de cargador cd lleva como un disco duro en la guantera y creo tb q existe uno llamado mmi 3g plus Correcto el 3g plus lleva el disco duro al maletero y el cd va delante No, a ver si queda esto ya aclarado ok, tanto el 3G plus como el 3G+ llevan disco duro ok pero lo llevan dentro del propio MMI, y no en el maletero. Lo que lleva en el maletero es el modulo de la radio. Un saludo y espero quede resuelta la duda. Yo tengo el 3g plus y pensaba ke lo del maletero ere el disco duro. Sorry. Ke diferencia hay entre el mmi 3g plus i el 3g+? Yo pensaba ke era lo mismo hola mira para que te hagas una idea clara, el 3g+ lo lleva montado los facelift, y lleva una nueva interface en 3d, no se si lo habrás visto, la botonera de la consola lleva menos botones de color plata, y lleva disco duro, pero dentro del mmi El 3g plus, puede o no llevar disco duro, se hicieron dos versones Low y High, el high si que lo lleva, su pantalla es tambien de 7", el low de 6,5", la consola es la misma para las dos versiones ok y lleva 8 botones para que lo identifiques rapido. un saludo -
Un saludo y siempre seras bienvenido.
Hola quiza alguien en slgun momento ha podido quitar la guantera? Lo digo porque si se dejaron sin conectar la clavija de color marron trasera o no la conectaron bien, te puede dar ese tipo de error. Comprueba que el testigo del AIRBAG de color amarillo k75 esta siempre encendido o siempre apagado? El modulo bluetooth se encuentra debajo de la moqueta, debajo del asiento del acompañante. Sobre emparejar te puedo comentar poco. Tienes que poner el tipo e radio o mmi que llevas montado ok, de todas formas intenta buscar tu telefono desde el propio mmi o radio concert y no al reves, y asegurate que tu bluetooth este visible, enciende tu bluetooth desde ajustes del telefono y no desde el boton de acceso directo, no se si me explico. Un saludo -
V Hola activalo asi: Modulo 09, Lange Coding> Función 07 Byte 16 Activar Bit 6 Luego acepta y te sales asegurandote que te acepta los cambios ok Luego te vas al menu verde Activar> Luz interior en car -> cardevicelist, luego te vas a... car-> carmenuoperation -> Luz Interior -Valor a 5, ok luego... carbusassignment la luz interior en el protocolo lo pones en CAN konfort Despues de todo esto te sales y reinicia el MMI. OJO esto es solo para FACELIFT vale. Un saludo
Cierto, el mmi lo llevan todos aunque esta el mmi normal sin navegador, el mmi 2g con navegador y el mmi 3g tb lleva navegador pero en vez de cargador cd lleva como un disco duro en la guantera y creo tb q existe uno llamado mmi 3g plus Correcto el 3g plus lleva el disco duro al maletero y el cd va delante No, a ver si queda esto ya aclarado ok, tanto el 3G plus como el 3G+ llevan disco duro ok pero lo llevan dentro del propio MMI, y no en el maletero. Lo que lleva en el maletero es el modulo de la radio. Un saludo y espero quede resuelta la duda. -
Ayuda retrovisores Audi A5 2013-2015
A420TDI responde a Pep Estarellas de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
estas mismas carcasas te valen para el restiling, ok un saludo -
hola, principalmente se utiliza para actualizar tanto el software del mmi como los mapas, ok
hola dime el valor que tienes en: 5F-information electric, adaptacion 10, canal 15, que pone en campo "count"?? dime que pone y te digo que tienes que poner. un salduo -
hola, en el conce cuestan sobre 49€, yo que tu iría a preguntar primero allí, yo llevo 2 años con una de ellas y esta nueva y da muy buen resultado. un saludo
Diferenciar sensores aparcamiento OEM (APS) de unos aftermarket
hola sin duda son sensores puestos a posteriori NO ORIGINALES, aunque si existe un kit que se vende en el concesionario para reequipar, quizá sea este en cuestión. Por cierto tengo sensores y cámaras de marcha atrás.. . el kit del que estamos hablando cuesta sobre 130€ en repuestos del concesionario, pero en cualquier caso, ni los sensores ni centralita es igual a los que lo montan de serie, ok eso que quede claro.
