A420TDI
Todo lo publicado por A420TDI
  1. GRACIAS LUIS, como hemos estado hablando por teléfono, ya esta codificado todo al 99,9 %, errores solucionados, casi perfecto, ha sido un placer conocerte. cuando quieras esta es tu casa.
  2. Ahí tenéis la mía Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  3. si te interesa te podría decir la referencia de lo que necesitas, pasame datos de tu coche año y demás ok
  4. HOLA tampoco creo que sea tan difícil ponerlo, seria comprar el modulo, cableado, creo que ya viene incluido la fibra óptica, antenas y activarlo en el mmi, difícil no es, pero caro te garantizo que si. un saludo
  5. También tienes la opción de instalar el AMI, yo lo instale en el mio, y se pueden ver las pelis. Sobre el modulo que llevas es la radio, el modulo de tv, es muy similar con unas clavijas marrones y verdes, que se instala encima, que yo sepa no hay ningún brico sobre el tema de instalacion.
  6. hola, si que tienes una entrada, se llama Fbas, es de color verde, ok decirte también que las ranuras de sd reproducen video, que quizá tengas que desbloquear el vídeo en movimiento. sobre la tv si que hay una manera, poniendo el modulo y antenas pero se sube un poco, aunque si buscas lo puede encontrar baratito. un saludo
  7. Hola hasta que no codifiques el modulo 3, no dejara calibrar el G85. Mira esta pegatina genérica y pon el modelo de frenos que lleva tu coche, creo que el fallo viene por ahi: Tienes que fijarte si lleva el código PR: 1LJ, 1LT....los códigos que vienen en el segundo dígito del LOGIN vale A raíz de averiguar cual lleva veremos la codificación: LOGIN 0?xxx: Chassis 9 = Audi A4 0x?xx: Brakes 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 4 = HP2 16" (PR-1LX) 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Engine 5 = 4/6 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission 5 = Manual 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) 9 = Multitronic (01J, CVT) CODING 0?xxx: Chassis 4 = Audi A4 0x?xx: Brakes 1 = C54 (PR-1LZ) 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 = HP2 16" (PR-1LX) 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) 0xx?x: Engine 5 = 4/6 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission 5 = Manual 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) 9 = Multitronic (01J, CVT) Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  8. Pues entonces tienes que dar mas datos de tu coche, que llantas lleva de serie, si es automatico o no, etc Ok
  9. hola mira, solo tienes que seguir estos pasos: mete el login: 09355 y coding 04355 todo estos datos son para un: A4, con frenos FN3 en llanta 16" de origen aunque ahora lleve otra ok, diesel, manual. si tu coche no trae alguna cosa de lo que he puesto (automatico por ejemplo) dímelo y cambiamos. vosotros estabais poniendo el digito XX5XX, que es para frenos de 15", no es correcto, ok prueba y nos dices un saludo.
  10. hola, que tal nosotros en los facelitf no tenemos modulo 10, a traves del modulo 09, en el byte 35 pon el valor 34, o codificación binaria (00110100), sino ves los labels, así podrás ver todo incluido la silueta del coche en pequeño cuando esta la cámara. ya nos cuentas que tal. un saludo
  11. hola pues selecciona una fuente en la que no tengas nada, por ejemplo una sd, o jukebox, si no tienes nada no te leerá nada, creo que asi se soluciona lo que quieres. un saludo
  12. mira en el conector de 46 contactos, negro, ficha desconectadora CAN tablero de instrumentos -T46s, en el lado derecho, conecta el cable que corresponde al: CAN-H, que viene de la centralita de la clavija T16e/6, al pin al PIN 2H, y el cable que corresponde al: CAN-L que viene de la centralita de la clavija T16e/15 al PIN 2L. (T16/e conector de 16 contactos de color marrón)
  13. JOSE BUENOS DIAS, mira esa centralita la lleva montada los A5co, bien a raiz de eso lo que tienes que mirar es que los pines del CAN-L y CAH-H estén en el sitio que corresponden, ok no lo mires según tu coche sino lo que corresponderia al A5
  14. HOLA, puede que hayas cogido mal la corriente, supongo que lo habrás cocectado a la misma conexión que tenias anteriormente el otro equipo, seria lo normal, pero sino es así, intenta localizar un fusible con corriente bajo llave ok
  15. Hola, en la maneta derecha, en la parte de abajo, hay un boton, si pulsas cuando tienes la puerta abierta y motor arrancado se para el pitido ok. Un saludo y espero ayudarte
  16. Hola tendrás que asociar el teléfono por bluetooth, haz una búsqueda y los asocias ok Un saludo
  17. Hola, cuéntame que sistema llevas montado?, acuérdate que lo que yo indico es para los facelift, si este es tu sistema comprueba las conexiones, porque funcionar, funciona. Si por casualidad llevas camara trasera el valor cambia a 34 ok. Un saludo
  18. HOLA, pues que yo sepa, y yo llevo el 3g+, con mapas 2014, hasta la fecha no se pueden incluir estos puntos en los mapas, por lo menos en este sistema. un saludo
  19. hola no hace falta ningún código de activación ni de seguridad, modulo 52, long coding, byte 4 activar: bit 2, ok ahora cambiamos de byte al 5, y exit, aceptamos cambios y ya esta. ok si te sale el famoso cuadro con: (si-no-cancelar), le das a NO. un saludo
  20. Puede que este mal el cable, queda con alguien que tenga uno y vuelve a probar, y ya nos cuentas. Un saludo
  21. Hola Ibi, segun los datos que ha proporcionado Tahu, su sistema es 3G+, independientemente lo que lleve montado, la toma aux se puede anular o activar mediante el menu verde asi como el A2dp para el bluetooth ok. Un saludo
  22. hola pues yo las llevo y ahora tiene el coche 11500 km y están nuevas, osea que me parece raro que con 7000 km se gasten yendo como dices una conducción normal, es mi opinión blus, cada uno monte lo que quiera que para eso es su dinero jjejeje
  23. voy a intentar poner un enlace para los esquemas en pdf, espero os sirva: https://www.hightail.com/download/UlRSZFhobEFGR0VsYzlVag
  24. hola intenta asi: CODIGO DE SEGURIDAD ALTERNATIVO:71697. Un saludo
  25. hola solo tienes que cablear el boton (dos cables) y otros dos para el avisador acustico de parking total 4 cables a la j519, codificar mediante vag y decirle que tenemos sensores delanteros montados. No hay mas. mi unidad es: 8K0 907 063 DG un saludo
