Lingote
Logros de Lingote
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Me ocurría algo parecido, le puse cables de bujías nuevos y solucionado.
  2. Es un aceite de baja viscosidad, para ahorro de combustible, vigila el nivel que es posible que se lo beba. Sobre las ACEA: http://www.feuvert.es/informacion/aceites-normas-acea-6-250.html
  3. http://s1.postimg.org/s2i1vsnfj/allroad.jpg Con el motor 2.5tdi no me sale la caja transfer, con el 2.7T sí, supongo que será igual
  4. Lleva correa, el que va con cadena es el FSI
  5. Te sirve si tu coche te pide la especificación VW TL521.46 http://www.krafft.es/fichas/FT/es/10144.pdf
  6. Para ir sobre seguro utiliza uno que tenga la especificación VW TL 52180, los demás es jugársela.
  7. El IADA servotex es de los más fáciles de encontrar fuera del conce.
  8. ¿cuantos km tiene? quizás sea el momento de pasarse a un 5w40
  9. En este mismo foro hay un brico de cómo arreglar las ventanillas, con la pieza reforzada. En cuanto al ESP lo primero que debes hacer es conectarle la diagnosis y así saber exactamente qué sensor falla, pues hay varios repartidos por todo el coche.
  10. Creo que xoyero se refiere a que le han echado la urea esa que llevan algunos Q7 (adblue), no gasolina
  11. pide el aceite en la casa, no vale otro aceite tiene que ser el propio, ahi no te la puedes jugar. SOLO EL ACEITE VALE MAS DE 100 PAVOS asi que con filtro y todos sobre 130 o asi creo recordar. Hay varios fabricantes que lo fabrican, por ej: Motul multi DCTF, Castrol transmax dual, Valvoline DCT VA etc...
  12. Aquí te dejo el proceso al completo a ver si te sirve. http://http://ultrashare.net/hosting/fl/360e546bd8
  13. el útil de sujeción es Nº T10092
  14. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/215760-sonda-lambda-delantera-audi-tt/
  15. según manual de taller ETAI ambos dan los mismos valores: CO ralentí: 0,5 %max, CO acelerado :0,3% max, CO2:14,5 a 16%, O2: 0,1 a 0,5% HC:100ppm, lambda: 0,97 a 1,03
