chuckymaster
602 visitas al perfil
Logros de chuckymaster
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. carlos no me odies, pero perdon por la ignorancia. el vag k, es igual al vag com? y respecto al cuadro, de donde saco el num ese?
  2. si le das al boton del cuadro de la izquierda debe de desaparecer el cochecito, pero cada vez que des al contacto saldra, no estoy seguro pero creo que se quita asi... Es muy raro, meta vagcom haber si aparace algo... a las malas dinos la referencia del cuadro que llevas y metes una Eeprom nueva haber si desaparece el fallo, si no desaparece podria ser otra cosa.. hola y gracias carlos a4 b5, tocando el boton saco el auto del fis, pero una vez andando vuelve a aparecer y voy todo el viaje sacandolo jijiji. aparte es muy molesto porq no me deja trabar las puertas porq siempre detecta una o dos puertas abiertas de atras. y despues el tema de la alarma q suena cada 5 min por este tema. perdon por mi ignorancia pero q es la Eeprom jiji. el fis es jaeger, ya lo pedi junto con el cable vag com, vi un tutorial q hay en el foro para cambiar el fis, pero es para vdo y el jaeger agarra diferente. Si el tutorial es mio....... pero te va a costar hacerlo si no estas cursado en soldadura. La Eepron es cambiarle el soft que lleva el cuadro mas o menos, pero si no es el cuadro seran las cerraduras.. muy bueno el tutorial, lastima q cuando desarme no era igual al mio ufff, pero me sirvio de guia.me podras dar mas datos o como se puede cambiar la Eepron? ya encargue un fis jaeger, tardara una semana maso en llegar a argentina, el fis viene incluido con la Eepron nueva o no? perdon por la ignorancia. despues cuando llegue la fis nueva, te mando unas fotos asi si podes me das algun consejo para desarmar el fis jaeger. gracias,saludos.
  3. gracias omar, y ya te voy a contar cuando lo haga a ver q pasa. saludos.
  4. gracias omar,por el momento debo las fotos porq ya lo arme hasta q venga en 1 semana el nuevo fis.estuve mirando pero el fis vdo no lo puedo poner porq tiene otro agarre, para ponerlo tendria q cambiar todo el intrumental uffff. bueno tendre q esperar el nuevo fis. despues pongo fotos del instrumental y el cambio de fis como salga jijij, saludos.
  5. si le das al boton del cuadro de la izquierda debe de desaparecer el cochecito, pero cada vez que des al contacto saldra, no estoy seguro pero creo que se quita asi... Es muy raro, meta vagcom haber si aparace algo... a las malas dinos la referencia del cuadro que llevas y metes una Eeprom nueva haber si desaparece el fallo, si no desaparece podria ser otra cosa.. hola y gracias carlos a4 b5, tocando el boton saco el auto del fis, pero una vez andando vuelve a aparecer y voy todo el viaje sacandolo jijiji. aparte es muy molesto porq no me deja trabar las puertas porq siempre detecta una o dos puertas abiertas de atras. y despues el tema de la alarma q suena cada 5 min por este tema. perdon por mi ignorancia pero q es la Eeprom jiji. el fis es jaeger, ya lo pedi junto con el cable vag com, vi un tutorial q hay en el foro para cambiar el fis, pero es para vdo y el jaeger agarra diferente.
  6. hola, gracias por ayudarme con esto de antemano. mikela4 el fis la tengo q cambiar porq casi no se ve, la desarme y tiene fis jaeger y no se como se saca el fis del anclaje de plastico q trae. donde esta el modulo confort, asi la reviso? no tengo el vagcom, ya lo pedi por ebay, calculo q 1 semana lo tengo.
  7. hola, tengo un problema con mi a4 1.8 mod2000. cuando me subo me detecta la o las puertas de atras abiertas, revise los interruptores de las puertas traseras, pero no tienen nada raro. y la verdad que es muy molesto por que no me deja ver la info del fis, me queda el dibujo del autito con la o las puertas abiertas. alguien sabe q puedo hacer o q puede ser? cuando salgo y lo cierro se me activa la alarma cada 5 min. porq detecta q se abrio una puerta. es insoportable. o si alguien sabe donde se encuentra la bocina de la alarma para desconectarla porque mis vecinos me odian jiji agradezco la ayuda.
  8. hola, tengo q cambiar el fis de mi a4 modelo 1.8 2000 marca jaeger, alguien tiene idea de como se cambia? en el foro hay un tuto, pero es para el fis vdo, y es distinto el anclaje del fis. gracias y espero q alguien me pueda ayudar.
  9. mirate unas llantas mas chulas y una bajada de suspension PD: Bienvenido al foro y esas cosas gracias mr.natural, tenes algun dato para modificar la suspencion, tengo q cambiar los amortiguadores? mas adelante le quiero poner unas llantas 17.
  10. gracias correpatras. escucho opiniones de mod, si me recomendas. saludos.
  11. jijij gracias gonzcid, si tenes razon le agregue una tira de leds a lo sfaros me habia olvidado. y esos faros seguro que no están modificados?
  12. gracias rauldiazz, tiene 112.000. si alguien sabe como poner el tempomat a este mod, me lo puede contar.
  13. gracias alvaro, espero q puedas tener el tuyo pronto. saludos.
  14. sigo con fotos
  15. hola me presento soy chuckymaster de buenos aires argentina. me presento de la manera correcta con fotos de mi audi a4 1.8 modelo 2000 motor apt sin modificaciones por ahora. espero q les guste.
