invitado35
Todo lo publicado por invitado35
No necesitas poner numero de bastidor, el problema es que el cuadro no lee el numero de algun elemento. Pasando vag com aparecera error al leer VIN a mi el problema me lo empezo a dar al cambiar el alternador, pero el fallo lo daba en el clima.... fijate si la luz del airbag se enciende a los 10min exactos, controlalo, porque tambien depende del tiempo que tarde. Un saludo
ojo, igual no es lo mismo
Se te enciende justo a los 10 minutos???? A mi me pasaba pero me lo solucionaron el otro día Yo de vagcom ni idea pero un compañero del PRC Coruña me lo arregló en 10 min despues de estudiarse el caso leyendo foros. Gracias 3EDU!!! Según estoy leyendo en la convers de *********, vagcom, modulo 15 airbag, adaptación de canal 81 y hay que ponerle el código 02905 y pulsar SAVE. Un saludo
Te cobran mas si van dobladas, con golpes o fisuras, pero normalmente cuestan a 50€ llanta, tambien varia el precio segun el tamaño o el color (si es pulido o cromo) pero 50 es lo que suelen cobrar. Con respecto al sensor de temperatura, no se si llevas el original de audi (40€) o el de competencia (15€) no es igual, no encajan igual, el original entra mas justo y mejor. Yo tenia el barato pero me pase al original por una fuga a los 2 meses de montarlo. Un saludo!!
Lleva 288 lo mas seguro, el problema de los frenos no es dar 1 frenazo, el problema es cuando llevas unos km andando rapido y apuras frenadas, que se calientan y se fatigan, despues te da la risa para pararlo a 50km/h. Es mucho peso para esos disquitos.
inyector malo como comprobar?
invitado35 responde a ervisa_lucena de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
La aguja se pone a 90 antes de que el coche alcance esa temperatura, tampoco va siempre clavado a 90 y en cambio la aguja si, esta ahi para indicarte cuando le puedes pisar y cuando hay sobrecalentamientos. (Tengo entendido eh, se que suena raro pero me paso despues de cambiar sensor y termostato y me dijeron que era lo normal) -
Cosidos del volante y pomo de palanca de cambios
invitado35 responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hombre, yo todos los que vi llevaban un hilo mas grueso. Pero nose, igual es cosa mia, el pomo nunca lo vi como ese... -
Tienes que desmontar plafones parasoles, pilares.. todo lo que hay desde las puertas al techo. Debajo de las tapitas de airbag hay tornillos. Suerte.
Si el agua era de los limpias no hay relacion, si el agua era anticongelante si que hay relacion seguramente
Pues q suerte q no le retengan el coche y se lo dejen tener en dl garaje sin moverlo... 34mil euros ocupando la plaza de garaje y cojiendo polvo. Supongo que no le renovara el seguro porque si no puede andar en el.... Y en ese caso. no podria ser multado por tener el coche sin seguro?? O sin ITV?? Porque pagarle un seguro a un coche que no puedes mover... en caso de incendio si el coche no esta asegurado, que pasaria?? Lo mejor que podia haber echo seria cojer al vendedor y sacarle el dinero de la chepa a base de palos... y luego denunciarlo
invitado35 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Veo que os gustan las luces rojas... jajajajajaja Un abrazo amigooos!!! -
130 solo b6, b7 115cv (tenemos uno en el prc coruña jeje) pero con una repro esos 115 los pones en 140 150 y a correr!!
Gelo los monto mecanizando el plafon y adaptando unos leds de alta intensidad -
navegador audi a 4 b6 nuevo
invitado35 responde a alvaro 197 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Perdonado jajaja el clima lo hay que sacar e ir limando por la parte baja para adaptarlo al hueco, tomatelo con calma y vete probando para que quede exacto. Cualquier duda pregunta, aunque no en mayusculas que piensan que les gritas jajaja. En el apartado de bricos explican como adaptar el clima. Si tienes una dremel, mejor que la radial, solo depende de tu maña Un saludo!!! -
Un paragolpes, dos alerones y un destino.
invitado35 responde a Jandriiix de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
A mi me gusta el aleron del porton trasero. No es original no?? Aunque da el pego -
Depende donde la compres, te la venden con homologacion previo pago de 150€ si mal no recuerdo
No me funcionan las luces de la matricula
invitado35 responde a alvarito80 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
A mi me paso, era un cable pelado. Tube que desmontar toda la pieza donde van los plafones y hay 2 cables uno azul y otro rojo, el rojo era el que estaba fastidiao. Cambie los dos y listo. -
nuevas mod's para mi pequeñin
invitado35 responde a victorgas de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Victoooor!! Guapisimo (el coche) pero ya lo sabes jajajaa Un abrazo -
Q tal va la ta technix?? A ver cuando pongo el mio asi... monto el sline y pinto todo Edito: me olvide de decir que lo tenias muy chulo jejeje
Pues deberia estar rosa, tu coche deberia llevar anticongelante G12
Joer el mio es chino chino, de 30€ envio incluido y no da fallo ninguno. Parece como si parpadeasen un poco sin llegar a apagarse, pero andando no se nota. Un saludo!
Es la tapa de balancines, no?
Pues no sabría decirte, tendria que verlo en directo, parecer parecen grietas y arañazos, las 2 cosas, pero ser, es muy raro. Un saludo
A 180 si culea salta. Y si dando una rotonda ves el interior de la rotonda por el cristal delantero tambien salta. El mio por lo menos. Un saludo
