juankir
Todo lo publicado por juankir
  1. bienvenido juanma , preparate a pasar mas horas aqui que con la mujer o novia jjejejejejej s2
  2. si no recuerdo mal nos los consiguio xabi 10 s2
  3. hay que ver como con dos cosillas como cambia el interior muy guapo lo del boton , una gozada ¿verdad? s2
  4. buenas y bienvenido pero como no lo pongas un poquito mas claro no hay quien lo entienda :shocked: s2
  5. yo ya lo he pillaoooo jejejejjjeje
  6. aunque te hayas pasado al lado oscuro , tengo que decirte que es un blanquito muyyyyyyyyyyy chulo :crying_anim: ya nos lo enseñaras seguro que ya estas pensando en un monton de mods..
  7. me gustaria, pero normalmente no me entero cuando suele haber quedadas, haber si para la proxima me entero y me acerco gracias, un saludo mira en el subforo de prc por localidad y ya nos veras gracias por las fotos s2
  8. bastei haber si algundia de estos te pasas por la prc bilbaina a tomar un cafelito y los vemos en directo :drool:
  9. buenas solo te puedo ayudar en el tema de los faros estoy con el mismo problema que tu , tambien los pille en eldorado los abri y lo unico que encontre mal era el orden del color del cableado , pero lo puse como los de serie y seguia igual ya he desistido :ranting2: tambien hable con el del dorado y me dijo que en algunos coches dan problemas y en otros no si por lo que sea das con la solucion ya sabes s2
  10. gracias por los enlaces a mi tampoco me gustan tendrian que ser como decis,igual que los originales pero con led si no le dan un toque al coche que no me gusta nada seguiremos buscando.............-_- pd. david acuerdate de lo que te pedi s2
  11. buenas , quiero poner unos focos traseros de led a mi frago ( a4 b6 avant) , por peticion de mi mujer, :clap1: he visto los del dorado pero no me terminan de llenar . llevan un catadrioptico redondo en el centro y no me gusta......:ranting2: si habria algun forero que los haya puesto y me mandaria el enlace se lo agradeceria :clap1:
  12. buenas no tienes que hacer nada con el vag-gom la antena yo la tengo pegada donde los fusibles en el metal que hay ( como lleva iman) si ,se ven las indicaciones en el fis te he respondido a lo que he podido espero haberte ayudado s2
  13. quien vende aki en bilbao los fk?? :cfsd1: :cfsd1:
  14. hay te falta una tapita de goma docil que lleva pegada
  15. No paras eh!!!!!! Muy buen brico ya sabes rotty un no parar
  16. si coges los cables que dan luz al pulsador , solo `habria corriente cuando enciendes las luces yo prefiero la pila total ¿cuantas veces se cambia ? con sacar el navegador ya esta de todas maneras se puede puentear del boton esp s2
  17. no hay de que ya sabes si te hace falta algo......
  18. si abre si y una buena distancia . igual que antes valpa prueba a no sacar el mando haber si te abre
  19. me he liado si algun moderador quiere cerrar este hilo se lo agradeceria ya que hay otro post con toda la informacion s2
  20. los botones se pueden quitar sin sacar el navegador es para meter el soporte del botones y de las tapas ciegas s2 Y como? yo por ejemplo el del esp lo saque con una navajita haciendo presion arriba y abajo tirando hacia ti, ya que ahi lleva unas pestañas metalicas
  21. los botones se pueden quitar sin sacar el navegador es para meter el soporte del botones y de las tapas ciegas s2
  22. pues trasteando me cargue uno , y ya que salgo siempre por la misma puerta de todas maneras he puenteado los dos botones del mando y me abre , tendre que mirar en la otra puerta haber la verdad qque la comodidad lo merece y no tiene dificultad alguna s2
  23. bueno aunque se que lo habeis echo mucho y hay post por hay quiero hacer mi aportacion en especial para aritxetze que me lo pidio. las fotos no son muy buenas ya que son con el movil :ranting2: bueno al lio ref pulsador cortinilla 8E1959903 5PR 14,67 mas iva ref tapas ciegas ( 2 unidades) 8E1941515 5PR 7,72 mas iva las dos ref soporte conmutadores 8E1941567 5PR 3,78 mas iva bueno lo primero es quitar el arco de encima de los botones esp , potavasos etc sale muy facil haciendo fuerza hacia nosotros , al igual que el tarjetero . en mi caso tuve que sacar el navegador para meter el soporte luego metemos el soporte en el hueco a presion cogemos el pulsador y con ayuda de una sierra cortamos hasta el margen de los pines de manera que se pueda soldar , ya que si no , no hay sitio yo tenia un conector por ahi y me ha valido los pines 1 y 3 son los que dan luz al boton 4 y 6 son el pulsador ahora cogemos el mando y le soldamos un cable a cada lado del boton de apertura si no tenemos conector soldar un cable al pin 4 y otro al pin 6 del conmutador (verificar que al pulsarlo se enciende el pilotillo rojo del mando) yo he preferido seguir con la pila y no liarme a coger corriente del coche. cuando tenga que cambiarla solo con sacar el navegador listo OJO !! antes de soldarlo todo pasar el cable por dentro del soporte que si no luego no meteis el boton ( gracias quattro t) para darle luz vale el conector que tengo del terjetero , si no es ASI se le puede coger del esp y listo hay que doblar un poco los pines pra que encaje el conector pero sin problemas luego un poco de cinta aislante para que no se mueva y listo poner las tapas ciegas . la de la izquierda me entro bien, pero a la de la derecha le tuve que quitar con un cuter un saliente que se ve en la foto en forma de raya blanca en la parte derecha bueno ya esta , la verdad es que queda genial y es mucho mas comodo :clap1: espero que os guste y si hay alguna duda aqui estoy
  24. bueno aunque se que lo habeis echo mucho y hay post por hay quiero hacer mi aportacion en especial para aritxetze que me lo pidio. las fotos no son muy buenas ya que son con el movil :ranting2: bueno al lio ref pulsador cortinilla 8E1959903 5PR 14,67 mas iva ref tapas ciegas ( 2 unidades) 8E1941515 5PR 7,72 mas iva las dos ref soporte conmutadores 8E1941567 5PR 3,78 mas iva bueno lo primero es quitar el arco de encima de los botones esp , potavasos etc sale muy facil haciendo fuerza hacia nosotros , al igual que el tarjetero luego metemos el soporte en el hueco a presion cogemos el pulsador y con ayuda de una sierra cortamos hasta el margen de los pines de manera que se pueda soldar , ya que si no , no hay sitio
  25. buenas bienvenido y a preparar la cartera que esto no tiene cura haces una mod y dices esta sera la ultima pero que va, enseguida piensas en otra bonito coche .esas llantas me encantan yo las tengo en 17
