Todo lo publicado por ajmmmmm
La Limpieza de nuestros A6's
ajmmmmm responde a MEMPHIRS de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ya en principio yo hubiese puesto denuncia desde la primera averia, si ademas ese taller te a pasado las revisiones oficiales no te pueden decir ahora que ese taller no es oficial o los denuncias asi se lo haces constar a audi y al taller o pagas y los mandas a la m**** con perdon de la expresion y cambias de taller saludos y suerte
Brico: PASAR DE 1DIN A 2DIN
ajmmmmm responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
como ya dije en el otro post el brico ya estaba echo, y es facil yo aunque digan que es chapuzilla opino que esta muy bien echo y cumple su funcion y no te cuesta el paston que pide la casa muy por txispis -
a ver te tengo que felicitar primero por que tienes un buen mecanico, segundo por que te ahorras 5500 euros mas o menos y sobre precio pues teniendo en cuenta que te cambian completa el bloque de control el aceite y filtros el precio es razonable, ten encuenta que normalmente todos los talleres se van a lo mas facil cambio de todo lo posible para aumentar la factura y este no es diferente a los demas, pero si a echo el trabajo bien dandote un diagnostico contigo delante y sin cobrarte y no ha tirado a decir huy eso va aser la caja hay que cambiarla asi que enhorabuena y que lo disfrutes pronto.
Audi A6 2.5 TDI Quatro 180 cv
ajmmmmm responde a virlidalex de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues todo depende del estado exterior y interior si tu lo ves bien aunque lo mas importante es la mecanica lo as probado como va, el precio me parece que los hay mas baratos pero si esa unidad esta bien cuidada te gusta y te dicen cuando le hicieron el cambio de distribucion y aceites como filtros de caja de cambios y te lo demuestran con facturas pues es tu corazona con el en caso de comprarlo decirte que te llevas un muy buen coche suerte saludos a y en km depende si es nacional o no puede ser que este bien si son los suyos esos kms no son nada el mio 208.000 una maravilla en suavidad y prestaciones -
recuerda sacar algo de liquido de frenos es mejor saludos
a ver esta claro que ya dije que util necesita corto y pego enroscar el embolo hasta el tope girando a la derecha el husillo y girando a la izquierda la rueda moleteada del util 3272
a ver si el proceso de desmontaje lo as echo bien tienes que seguir estos pasos antes de undir los pernos tienes que sacar un poco de liquido de frenos enroscar el embolo hasta el tope girando a la derecha el husillo y girando a la izquierda la rueda moleteada del util 3272 y ya puedes poner las pastillas el resto de proceso poner los tornillos autoblockantes nuevos etc y rellenar liquido si hace falta
¿Os parece bien esto de precio? ¿Serán fiables?
ajmmmmm responde a a34323 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si me lo vendes me lo mandas por paquete azul tu diras si no te vale a ti claro -
QUIERO MONTAR UN VOLANTE CON LEVAS....
ajmmmmm responde a Juanky_RG de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
yo creo que con ironia, por eso le preguntaba yo a juanky si realmente lo utilizaria o no por que tiene faenon -
ayuda ruido ventilador pequeño detras del clima
ajmmmmm responde a gym1975 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
es mas para mas datos es la sonda G56 y lleva un microventilador V42 -
juanky es un mini ventilador de unos dos centimetros que absorbe el aire lo llevan todos los coches que tienen clima -
Despiece A6 completado y minikedada jajaja
ajmmmmm responde a merida de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
juanky no se puede estropear un inyector por falta de combustible, el inyector si no tiene combustible no hace nada simplemente por eso cuando se pone en emergencia lo que hace la centralita es que te deja con la mitad de inyectores por eso no tira el coche, si fuera la bomba el fallo seria siempre si es exporadico hay que ver condiciones para poder dar una opinion mas menos correcta por eso le pido mas datos para dar una opinion mas menos certera ok. -
a ver ese es el sensor de temperatura interior del clima, es un pequeño ventilador que absorbe el aire del habitaculo y lo hace pasar por el sensor que da orden al clima de que suba o baje temperatura, si esta sucio pues suena mas el mio ni se oye y es muy facil desmontarlo -
lo dicho es mas barato hacerselo uno mismo, y realmente no es dificil, es facil hacer el habitaculo en aluminio y montarlo
a ver mas datos de la averia el cauda que as comprado es de cuatro pines si es asi midelo, pero si el fallo hera exporadico el cauda no podia ser el cauda si falla falla siempre mira cuando falle todos los controles que puedas para ver que falla -
juanky y seguro que vas a utilizar eso? por cierto en algun post no se cual te dije que me dieras datos de como te frenaba ahora el coche y no me as dicho nada -
bienvenido datos procedencia estado interior exterior cambios echos o no echos, me refiero a correas distribucion accesorios aceites liquidos caja filtro etc precio y extras si no no te damos info somos muy cotillas -
si pero ya hiciste un cambio a tu provincia ya no te dejaran a no ser que cambie de nombre osea a tu mujer por ejemplo, de todas formas puedes preguntar a ver que te dicen pero seguro que te dicen que no ya nos diras si preguntas
por cierto madmack espero que me digas como queda la cosa con la revision para ver que es, y si utilizas el coche procura utilizar lo menos posible cuarta y quinta hasta que se repare
madmack su caso ya esta confirmado es lo que le dije, y su precio aunque me parece caro ya se lo han dado 1500 euros que desde luego no es los 7000 que le pedian aun asi repito me parece caro pero ya no es caja entera suerte
te recuerdo que te dije que era de las valvulas en ese caso cambiar la valvula que falla, me parece caro pero mejor y mas barato que la caja seguro
la ñapa ya esta echa en realidad aunque cada uno tiene su forma de hacerlo, yo tengo la mia propia y es facil pero como siempre hay que ser manitas saber usar la dremel y la remachadora y el aluminio, hay que rebajar el clima yo optaria por eliminar el cenicero o pasar por caja y pagar 600 euros que cobran por poner doble din en fin yo no paso por caja
efectivamente en algeciras pasan la itv como les da la gana aunque se caiga el coche a cachos, yo les metia un puro de cuidado a esos sinverguenzas, lo siento pero eso de que dejen pasar a un coche por que cojan pasta bajo manga los tiraba a la calle, no hay derecho yo compre un mercedes supuestamente recien pasada la itv en algeciras todo perfecto y cuando lo tuve le hice revision y estaba muerto de todo tube que cambiar suspensiones revision de perdida de aceite neumaticos pasados los puse nuevos, luces no funcionaban, etc. osea el menda le dio bajo manga pasta para que pusiera todo ok. ladrones de m****, perdon pero eso no se hace, juanky para cambiar la matricula hay dos formas una comprar el coche en otra provincia, y al pasarlo a tu propiedad puedes cambiarla, la otra estar amenazado de muerte, entonces te dejan, y tienes que pasar una itv como si fuera nuevo el coche, mandar con esa itv a trafico y pagar y en un par de meses te dan la matricula nueva,hacer las placas y cambiarlas en trafico no te lo ponen facil, coste no es caro pero si no estas amenazado o lo cambias de provincia ni tu tia.
