Todo lo publicado por ajmmmmm
recordar al cargar el aire que pongan la carga con detector de fugas es un poco mas caro pero te aseguras de que no tenga fugas el circuito saludos
vamos a ver juanky como he explicado el ventilador grande como dices es un viscoso eso funciona por friccion osea lleva una silicona que cuando se calienta por temperatura del motor se hace dura y patina menos con lo que el ventilador gira al ritmo del motor si se enfria se hace mas liquida la silicona y patina girando menos en caso de que la temperatura no bajara por este ventilador subiria la temperatura pasando de los 90 con lo cual al llegar al margen que tiene el sensor segundo de temperatura entraria el del aireacondicionado con un soplido fuerte pues es electrico y si supera otro margen de temperatura entraria la segunda velocidad del ventilador electrico soplaria mas normalmente se pone en marcha cuando pones el aire para enfriar el radiador del aire y de paso como ese calor pasa al radiador que esta detras del agua pues no afecta por que tambien enfria extra ok saludos
Hola me presento con problemas
ajmmmmm responde a jubi de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
estas seguro que es agua del circuito refrigerante te baja el nivel de la botella de espansion pon fotos y bienvenido saludos -
6ª Compra conjunta VAG-COM 908 antibloqueo
ajmmmmm responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
bueno creo que sera en otra ocasion -
me apunto por nacex como se hace ya me dareis info gracias -
yo tengo uno 409.1 pero me apunto por nacex ya direis como
pues es una faena tener que hacer bomba si le hiciste distribucion pero en fin por lo menos no te ha petado junta culata ni nada saludos
vamos a ver el ventilador del lado del conductor funciona siempre es un sistema que en frio se puede parar con la mano y conforme toma temperatura se endurece y gira mas asi enfria correctamente si este ventilador esta mal no enfria bien y sube la temperatura entonces entraria el derecho que sirve para el aireacondicionado y para bajar esceso de temperatura del radiador revisa que el primero funcione bien sino todo lo que hagas no servira de nada saludos postdata es lo que llaman viscoso ok
recargalo estara bajo de gas que te miren si tiene fuga cuesta unos 50 euros y lo notaras si es que no te enfria bien ahora saludos
cilma y radiador en caso de que la temperatura sobrepase un limite se activa saludos
yo tengo el wag soy de jerez tengo local comercial si os puedo ser de ayuda tendriais que hacer una visita a ver que sale saludos
ok saludos en mi caso el code hera 04673 le sume 4 y apertura un toque conductor y dos todas le sume 32 mas y se cierra a los 15 km hora muy bien gracias saludos
Me quiero comprar el Gps Dvd tdt chino
ajmmmmm responde a notraH de discusión en Car Audio / Navegadores
Perdona, ¿en que coche lo tienes montado? A mi me interesaría montarlo en un A6 4f y no se si se puede. en A6 avant el que tengo puesto es din normal pero se puede montar doble din tambien si modificas el hueco saludos -
el coche no me coje mas de 190km/h
ajmmmmm responde a Juanky_RG de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues eso haré....creo que va a ser lo mas adecuado.....de hecho supongo, que cuando ahora montan la de 9mm por algo será.pero claro...siempre a toro pasado.... a ver si tengo huevos de soltar el turbo que hay una tuerca que la madre que la parió!!!!no hay manera..!!!! yo en todos mis coches anulo por completo y va perfecto, este tambien la anule y va fino fino y me consume algo menos, de echo la itv la paso con ella anulada sin problemas, osea que no contamina mas y si lo hace es muy poco, malo no creo que sea, como va a ser malo que no se llene de ollin la admision, para que enfriamos el aire lo limpiamos y comprimimos si luego le metemos m**** del colector de salida saludos -
la verdad es que son sencillas pero me gustan bastante,el tuyo esta muy guapo saludos
NECESITO DESPIECE UNIDAD ABS
ajmmmmm responde a ASTHAROT de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
no el no tiene audi tiene un seat, yo soy de jerez de la frontera sigo este post en todo momento cualquier cosa que surja te informare en el momento venga se lo digo para ver si puede recogerla saludos de nuevo y espero podamos solucionar la averia -
tengo mi vecino que es de san pedro y suele ir por alli pues tienen casa en san pedro hoy se fue a palma unos dias de vacaciones lo mismo el podria recogerla y traermela cuando valla por alli cuando vuelva creo que el dia 10 le preguntare a ver si puede hacernos ese favor. saludos -
esta muy bonito mas fotos saludos
donde estas tu yo soy de cercanias de cadiz lo digo por como recibir la centralita por mi no hay inconveniente en reparartela si es esa soldadura siempre que no este muy estropeada si urgaste en ella yo he soldado muchas igual de pequeña que esa pero repito yo no se si la averia es esa la de los cables si estais seguros que es por eso y que no tiene componentes en mal estado desde luego es facil saludos -
repito si es esa la averia eso esta chupado ese tipo de soldaduras las he echo a cientos vamos coser y cantar como se suele decir saludos -
Sangre_quattro si lo tienes desmontado si quieres yo te lo sueldo si es esa la averia solo tienes que pagar los portes de enviarlo y luego recibirlo cobrar por eso tanto me parece pasarse saludos -
Líquido de dirección asistida
ajmmmmm responde a madmack de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
tapon verde solo mineral saludos -
bueno no se que tan fina sera la soldadura pues si no tengo la pieza por foto y sin calidad de imagen no puedo decirlo pero las soldaduras que hago son realmente minusculas puntos de menos de medio milimetro, no creo que sea esa la averia tipica del abs por que si es esa esta chupado hacerla y no creo que no haya nadie en el foro que no sea capaz de hacerla cobrar como poneis 100 euros por eso me parece algo fuera de lugar bueno es mi opinion puede que este equivocado saludos -
hola yo soy tecnico en electronica si alguien tiene una unidad averiada del abs que no utilice por que ya la cambio si le parece bien y me la manda podria mirar que reparacion tiene y si sale mas barato que lo que piden en estos sitios que las reparan pues podriamos ahorrarnos algo yo la mia va bien si me falla algun dia toco madera pues tendre que desmontarla y mirar antes de pedir nada por internet o llevar a taller saludos. -
tu estas seguro que ese aparato funciona pruebalo fuera del coche con un alambre como antena si no coje señal es que esta estropeado por que normalmente aunque poco pero alguna emisora suele cojer aunque no tenga antena si lo solucionas ya nos diras que fue saludos
