ajmmmmm
Todo lo publicado por ajmmmmm
  1. efectivamente puede hasta superar en algo la potencia pero eso sera ya un berreo como digo yo ademas la etapa de potencia no da mas de lo que tiene si son 70 Watios pues da eso ó poquito mas los altavoces se distribuiran esa potencia segun mande la banda sonora cada por su consumo en bajos ó altos y en alguna que otra ocasion los dos a la vez a maxima potencia pero son momentos muy cortos si nó cascarian tambien ó la etapa ó los altavoces aparte de como te ha dicho el compañero los oidos no te aguantarian en un recinto tan pequeño como es el coche bueno hay gente que va con el coche y se olle mas la musica suya que la tuya propia en fin cada cual a lo suyo saludos
  2. fotos de por donde pierde y te podremos dar opinion pero si cambias los tubos y sigue perdiendo o lo montais mal o tiene magia la cosa saludos
  3. pensar que los dos tendran los 70 watios es un error ya que cada un o consumira con arreglo a impedancia y con arreglo a las frecuencias que este recibiendo en cada momento por lo cual los 70 watios se repartiran entre ellos unas veces mas en uno otras mas en otro pero no seran 70 + 70 si no unas veces 30 y 40 ó otras 25 y 45 etc. saludos
  4. no necesitas nada solo poner un cable que es el que permite ver video cuando paras a masa mira en las instrucciones del equipo y veras que te pone un cable a parking ese cable o bien va a masa o a positivo segun equipos y automaticamente se ve pero es ilegal poder verlo en marcha por eso obligan a ponerlo al freno de mano para que se vea asi te obliga a estar parado. claro esta si tu aparato lleva television y dvd si no si tendrias que poneralgo aparte saludos
  5. audinibili mi comentario no iba por ti no te sientas ofendido ademas ya dije que lo decia sin acritud creo que se han liado los comentarios bueno lo dicho si cambias el receptor de radio a uno no de audi compra el telealimentador mirar por el foro esta mas que explicado yo mismo pregunte por ello y me hice uno y un compañero de foro me lo dijo lo del telealimentador como mi apaño no me gustaba compre uno en feuvert 8 euros lo puse y perfecto ya me para las emisoras y podia memorizarlas saludos
  6. vamos a ver, el problema no es porque le he puesto una antena directa y no va, si le subo el volumen al mx, se eschucha un minimo ed ruido, cuando deberia escucharse muy muy fuerte, gracias por la ayuda. lo del telealimentador es ala primera vez q lo oigo. gracias por la ayuda. ¡A ver! bueno mejor decimos: ¡ a oir! Estos aparatos tienen un dispositivo para mutear (silenciar) cuando no reciben señal de rádio. Por eso no oyes apenas ruido, porque no tienes ninguna emisora sintonizada. El problema que tienes ¿cúal es? ¿ que no oyes ruido o que no sintonizas ninguna emisora? Si es esto último, es para lo que se te plantean las soluciones: saber si la rádio funciona correctamente o si es fallo de la parte de antena. Cuando buscas emisoras, ¿ te sintoniza alguna? ¿ te sintoniza alguna pero no se oye? ¿ no te sintoniza ninguna y no para en la busqueda automática? Respecto al telealimentador ( ¿ alimentador a distancia - etimológicamente-?) supongo que te referirás a un amplificador de antena, ¿ tal vez? la busqueda automatica no se detiene en niguna emisora. el telealimentador es que alguien lo nombró. saludos y gracias tengamos un poco de educacion sin acritud si pides ayuda y te la dan aceptala o no contestes con desprecio con lo de alguien lo nombro. a ti audinibili te comento que el audi si no todos muchos modelos llevan antena amplificada con sus equipos originales este ampli se activa solo pues recibe su alimentacion por el equipo al cambiar a otro aparato generico no de la marca se pierde esa propiedad de activar el ampli por eso necesitas el telealimentador de antena que es un conector de antena iso que lleva un cablecito azul que se conecta a salida alimentacion de antena automatica que llevan todos los aparatos asi cuando das contacto das alimentacion al ampli y sintoniza las emisoras saludos
  7. no es el conector, ademas si pongo la fm , no se escuhca el ruido tipico cuando no hay emisora, se silencia, para oir algo de ruido hay que darle a todo el volumen y entonces se escuhca minimamente algo de ruido. gracias opr tu ayuda No te dice que sea un problema de conector. Parece que es problema como que no tuvieras antena ( fallo en el cable, en el amplificador de antena, en la antena, etc.) y, para comprobarlo, prueba a hacer lo que te dice: En ese conector que tan bien tienes enchufado, prueba a poner un cable de unos 30 a 50 cm y busca las emisoras con ese cable enchufado. También las de AM. a ver es muy facil compra un telealimentador de antena iso y ya esta solucionado vete a feuvert y lo pides asi para grupo wag saludos vamos a ver, el problema no es porque le he puesto una antena directa y no va, si le subo el volumen al mx, se eschucha un minimo ed ruido, cuando deberia escucharse muy muy fuerte, gracias por la ayuda. lo del telealimentador es ala primera vez q lo oigo. gracias por la ayuda. compra el telealimentador de antena vale 8 euros y te funcionara seguro saludos
  8. no es el conector, ademas si pongo la fm , no se escuhca el ruido tipico cuando no hay emisora, se silencia, para oir algo de ruido hay que darle a todo el volumen y entonces se escuhca minimamente algo de ruido. gracias opr tu ayuda No te dice que sea un problema de conector. Parece que es problema como que no tuvieras antena ( fallo en el cable, en el amplificador de antena, en la antena, etc.) y, para comprobarlo, prueba a hacer lo que te dice: En ese conector que tan bien tienes enchufado, prueba a poner un cable de unos 30 a 50 cm y busca las emisoras con ese cable enchufado. También las de AM. a ver es muy facil compra un telealimentador de antena iso y ya esta solucionado vete a feuvert y lo pides asi para grupo wag saludos
  9. ¿Cómo? bueno lo mas facil compras un telealimentador de antena que vale 8 euros como dijo aqui el compañero la otra hacertelo tu mismo como lo he echo yo saludos
  10. ya lo solucione gracias de todas formas por el link
  11. posdata: el funcionamiento si lo instalas correcto es con luces se ilumina todo el frontal si apagas sin quitar llave funciona y si sacas la llave se apaga a los 10 segundos si no das las luces funciona todo pero los teclados del aparato no encienden tienes que tener 12 voltios continuos osea bateria directa 12 voltios bajo contacto y el cable azul de antena a pin de altavoces activos si tu instalacion lo lleva si no nada antena igual si te sintoniza directamente no va amplificada y no necesitas hacer nada.
  12. yo tengo instalado ese mismo antes tenia el doble din pero para el audi puse el din normal es muy buen aparato solo que si tienes altavoces traseros activos tienes que mandar positivo de antena o despues de contacto al pin del conector original para que suene y la antena si es amplificada tambien si no no te sintonizara frecuencias saludos
  13. no se a que le llamas no ir pasado pero como son las rotondas ir a mas de 40km ya es ir pasado y mas mojado asi que ojito con las rotondas y echo ya el mal y ya que no ha pasado nada personal pues eso busca en desguace lo mas caro airbag lo demas puede ser barato que lo soluciones rapido y economico saludos
  14. ese cable sera el de marcha atras cuando pones la marcha atras da corriente a ese cable y la camara se enciende
  15. como activa la antena el chorus ya que con el navegador queda desconectada me explico conecto el chorus y sintoniza las emisoras y con el otro no me las reconoce la antena queda desconectada que cable da alimentacion al ampli gracias y saludos
  16. normalmente suele ser el catalizador pero puede ser que no tenga utilidad en ese coche prueba lo que te dije esto es del manual
  17. prueba a poner el fusible es de 30A y mira si se enciende el icono de motor si es asi normalmente indica catalizador mal funcionamiento
  18. si es igual que en el volvo eso es del catalizador seguro que tiene averia y se lo quitaron para que no se encienda el testigo
  19. bueno como podras ver por mis post soy nuevo con audi como tu yo lo cambie por un volvo s80 y estoy muy sorprendido con este coche ya te digo tengo el 150cv pero tira muy bien y muy fino este segun he calculado me gasta 6,5 a 7 en recorridos de pueblo no ciudad entre pueblo y pueblo carretera malilla y a velocidades entre 80 y 140 km de marcha bueno eso de pueblo es jerez y pedanias el coche se ve guapo te puede gastar algo mas pero es una gozada al lado del zafira seguro suerte y ya nos diras saludos
  20. si no das mas datos pero te puedo decir que los km seguro son mas, de todas formas depende del cuidado y como este de esteriores y precio claro yo tengo el 150 y va de maravilla
  21. saludos pon las fotos bien o no las vemos
  22. bueno ya pondre mas fotos comento a vuestras respuestas la tapa motor la tengo quitada para revisar el motor y sacar las fotos el coche ya lo he podido probar y es mas fino de lo que esperaba tira muy bien yo creo que aunque es el de 150 cv tiene que tener mas caballos pues como digo arrea como un tiro el coche esta muy bien algunos pequeños arañazos y el paragolpes delantero mal montado le pase el vagcom y me dio tres fallos comprobe y borre los fallos y ya no estan parece ser que la casa reparo estos fallos como me dijeron me falta ver que consume pues estoy acostumbrado al volvo que me consumia dandole caña 6.5 litros y este no se pues a las revoluciones que ponia el volvo este arrea demasiado tendre que bajar de vueltas porque si no me salgo de los limites bueno corto el rollo y espero vuestros comentarios saludos
