josualin
Acerca de josualin
  • Cumpleaños 08/21/1969
    CADIZ
  • Intereses
    DE TODO UN POCO
1574 visitas al perfil
Logros de josualin
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. no tengo, en cuanto me digan algo, lo comento.
  2. Buenas, despues del cambio de balonas delanteras y compresor, que el taller decia que estaba mal tambien, ahora me explota la balona derecha, todavia por confirmar, menos mal que solo salia de un cruce. Menudo susto.
  3. Suele pasar tambien cuando se queda sin bateria.
  4. Buenas, tengo un problema que no me va la luz derecha intermitencia del remolque, la bombilla esta perfecta , no llega corriente, he mirado el manual pero no veo si esos fusibles tienen que ver algo, haber si me podeis informar, espero haberme explicado bien, gracias.
  5. Buenas , tengo un problemilla que no hay corriente o no sale de la alcachofa del coche en la intermitencia derecha es original. si hay alguna idea de lo que puede ser debido, gracias de antemano.
  6. Buenas, yo no codificado y la bateria con dos años creo que me esta dando problemas , entiendo que lo unico que tengo que hacer es sustituir los numeros por uno nuevo de los que habéis puesto. tengo algo de miedo en meter la vag,,,,,,,,,,,,,
  7. El desmontaje esta muy bien , pero averigua en el circuito que es lo que esta mal............ un infierno
  8. tienes razon , no marca fallo, les doy un golpecillo y van , pero lo peor es que el derecho también a empezado hacerlo, justo a la semana , aunque parece que ya no lo hace, he mirado en oscaro y valen 130 euros, lo pero es que no puedo comprobar antes con otro antes de lanzarme a comprarlos. gracias por las repuestas. saludos.
  9. Tengo audi allroad 2010 los les traseros de intermitencia izquierdo primero y luego el derecho se apagan les doy un golpe y enciende los he limpiado , pero mi sorpresa que el derecho ha empezado hacerlo tambien, ya estoy perdido y mosquedo. Le ha pasado a alguien. gracias y saludos.
  10. El color es igual que el mio, solo falta por dentro........................jiji saludos.
  11. Bueno yo tuve el problema con una , luego con otra y otra, tres, llame atención cliente y me las montaron pagando yo el montaje de ellas.200 euros.
  12. Deciros que descambie las patillas de freno, las monte y el chivato se apago sin problema, no hizo falta pasar vag para quitarla.
