JSDenelparo
Todo lo publicado por JSDenelparo
  1. uufff pues yo me acabo de dar cuenta q el mio tampoco se mantiene en 90, si despues de un par de kilometros me paro si q sube , pero luego en autopista empieza a bajar sobre 80 mas o menos y no sube a 90!!! tendre q mirar cual es el termostato y donde esta...
  2. tiooo pues te hecharan para atras!!!
  3. Hola q tal!! si, si q es interesante el foro!! pues mira es una pena q no te lo pueda asegurar por q ayer mismo empece a montar mi a3, pero seguramente sea un interruptor q supongo q estara debajo de la palanca de cambios, sacando la funda del cambio y quitando un cuadrado de plastico veras la mecanica de la palanca, (todo esto sin herramientas) y supongo q al bajar la palanca para poner la m atras veras algun tipo de micro interruptor, seria cuestion de probarlo... si le llegan 2 cables prueba de hacerles un puente aver si enciende y si asi sigue sin funcionar es q no es de ahy!! ya puesto engrasa la bola de plastico del cambio!!
  4. Hola!! Sabeis alguno en el 1.9tdi 110cv cuanto tarda mas o menos en ponerse a 90 grados?? en relenti creo q mas de media hora.. puede ser? y circulando??
  5. y el tema del interruptor y el piloto es por q dejare los dos altavoces delanteros con la radio para no molestar a mi niña y su madre!! y no tener q tener un gasto innecesario, y para cuando vaya solo poder encender la etapa con el sub mas los 2 laterales traseros como medios y agudos!! y por experiencia esto puede probocar el dejar la etapa encendida y lo demas apagado, ( es mas sencillo poner el interruptor al cable azul remote") pero yo lo q quiero es desconectarla totalmente
  6. el piloto se q los hay mas chulos, pero este es reciclado!!
  7. bueno mas fotillos del unterruptor y el piloto
  8. tio pues te lo agradeceria eternamente!! por q no tengo un duro y cuando encuentre trabajo son muchas cosas q tenemos pendientes.. frigorifico esto y lo otro... y es una put*da por q me entra aire, agua, humo.. si te decides dime algo!! yo suelo leeros casi cada dia
  9. el interruptor ira en el hueco debajo del mando de alumbrado...
  10. Preinstalacion para sonido, el cable azul conectado al blanco es directo de bateria pero le he puesto un interruptor (grande) para cortar totalmente la corriente a la etapa, con un led q me avisara del encendido en el boton sobrante junto al triangulo rojo de intermitencias...
  11. Bueno pues ya q me habeis enganchao al foro ire subiendo fotillos de mis chapucillas....
  12. ya vess!! estan q te cagas.. las mias tienen hasta los pelillos comios... no tires las viejas te las cambio por un par de rondas!!!
  13. sobre 40 cada una!!! y yo en el paro sin un duro! bueno ya caeran..... gracias igualmente!! ahh y negras nienen q quedar super chulas!! yo intente teñirlas pero no me coge color, y el problema q tengo es q estan chafadas y se escucha el aire...
  14. Buenas Bully!! eso es lo siguiente q me gustaria acerle al mio, mis gomas estan tan chafadas q se escucha tela el aire, lo q creo q sera carillo... ya diras cosas!!
  15. yo lo q no he conseguido quitar es el de las puertas, que te ha costado si no es mucho preguntar? yo tenia pensado pintar
  16. Pues yo hoy mismo he llevado un astra q tengo para vender ,para hacerle un equilibrado y el mecanico me ha llamado para q vaya a ver las ruedas......... su put.... madr.... mas doblas q yo q se!!!!! y me he acordado q antes de q empezara a bibrar me comi un agujero q solo se veia un charco... nada q las 2 de la derecha para tirar..... y a partir de hoy no me fio de comprar llantas sin q las pueda probar!! ahy queda eso!!! las gomas son 205, 40 17 para el a3 paso de perfil tan bajo
  17. el precio es increible!! y sobre las tuyas de segundamano q va tio estamos sin un euro y lo primero es el comer.....
  18. 250.000 y va de lujo, tengo tres coches y este es un vicio...
  19. Pegale un vistazo al post q tengo dando un consejo del techo solar
  20. Mira Manu yo lo estoy haciendo por q soy algo manitas, pero si q lleva su rollito el tema del techo, yo probare de tapizar ya q pegue la tela de serie con cola de contacto y quedo peor todabia, y ahora al quitarla ni te cuento!!! t aconsejo q saques el techo, quites la tela , luego la cola antigua, y por 100 euros te lo puede arreglar un tapicero con tela original para techos de coche, yo le he pedido negra y lleva como una esponja debajo a 23 e el metro, contando la puerta corredera te aran falta cosi 2,50m y con lo q sobra tapizare las bajantes delanteras...
  21. Bienvenido Manu!! andas igual q yo con un tdi 110 del 2000 mu chulo por fuera y comio m**** por dentro con el techo descolgao!! por ahy tengo un post del techo, seguramente tengas los desagues taponados, yo le compre los asientos de piel negra por 300 euros la semana pasada, y ahora lo tengo todo desmontado y esperando q me traigan una tela para tapizar el techo (60 euros) ya contare q tal!!
  22. Asier cuando consigas las nuevas no te preocupes por las viejas q las acepto como regalo!! jajaja q envidia me dais...
  23. bueno lo dicho.. yo haria pruebas , con el coche en relenti ve encendiendo luces, mechero y gira la direcion aver q tal, s ives q te flojea mucho la luz es de la alternadora, si es asi puede q en estos dias te quedes sin coche por quedarte sin bateria, otra es arrancando el coche y desconectas los bornes de la bateria si se apaga es q no te carga la alternadora, tambien prueba la carga de la bateria en parado,(suele estar sobre 12v) y luego con el coche arrancado (sobre 13 y pico) mas q nada es por q tambien podria ser el rele de carga o diodos! te aconsejo q si es la alternadora la lleves a tu mecanico, yo en el astra despues de buscar en 20 mil desguaces la compre en el conce por 230 euros y la monte yo, pero lleva tanto royo la primera vez q hubiera pagado 400 por q me la cambien, en el a3 no se como sera pero en el astra lleva un depresor de aceite y eso me hizo dudar aun mas al montarla... ya contaras!!
